Gabe Walker
- Juni 2005
Hab heute mal ein bischen geoct.
Sys ist folgendes: AMD X2 4400+
Asus A8n SLI
2x 512mb Infineon 3rd ( da ist das Problem )
MSI 7900 GTO
Ultron 550Watt Netzteil
Hab den FSB auf 218 laufen. Multi auf 11. Ram Teiler auf 333. HT auf 4.
Komme so auf einen CPU Takt von 2404mhz. Der HT Link läuft mit 873 mhz. Der Speicher läuft mit 171mhz. Mehr geht da nicht. Wenn ich den auf ddr400 lasse liefe der mit 218mhz, Rechner startet nicht mehr. Ist halt der billige 3rd Speicher. Hab aber dafür die CAS Latency auf 2 herabgesetzt.
Was ist da jetzt besser, wenn die CPU hochgetaktet ist, oder wenn der Speicher auf der maximalen Taktfrequenz von 200 läuft? Bei den Temps, könnte ich ja eigentlich noch etwas an der CPU schrauben, dann geht der Speichertakt ja auch noch etwas höher.
Temperaturen bei halber Stunde Prime liegen bei max 35°C der CPU und 22°C MB.
Asus A8n SLI
MSI 7900 GTO
