OC-Bios für K7s5a
Jackass
Okt. 2001
Hallo
ich habe mir soebend ein neues k7s5a geleistet ! drauf habe ich einen duron 800 unlocked ! jetzt meine fragen :
wo sehe ich welche version ich habe damit ich mir das passende OC-bios aussuchen kann ?
kann man mit den oc-bios auch den multi und die spannung ändern ?
ist bei dem oc-bios immer so ein hässliches startbild ?
wo kann ich es laden wo ich mir sicher sein kann das es auch geht ?
mfg jackass !
1. gibt nur die version mit LAN und ohne
2. nein, nur den FSB
3. das OC-bios startbild kannste ausschalten im bios
4. hier --> http://k7s5a.de.cx/
also gibt es auf dem ecs k7s5a keine möglichkeit den multi zu ändenr oder was ?
mfg jackass !
jupp, nur FSB, oder malen nach zahlen aufm prozzi:D
wie geht das den auf nem duron 800 ?
muss ich die L1 brücken dann wieder herstellen sind nur mit bleistift verbunden !
bei mir hat das flashen auf oc-bios et gefunzt ! habe die flash datei aminf326.exe oder so und die oc-bios rom datei auf ne diskette gemacht und im dos neu gestartet . daraufhin hab ich die flash datei ausgeführt und dann stand error 2 : file not found
wa shab ich falsch gemacht !
Bios flashen
Du mußt das so machen.
Wenn du im MsDos bist gibst du es so ein: aminf326 xxxxx.rom und dann auf Enter. Die x'se stehen für die Bezeichnung des File's z.B. "aminf326 chb0429l.rom"
Damit müsste es Funktionieren.
Gruß Logi
dann hab ich auch gleich mal ne frage:
was genau bringt denn ein oc bios?
fsb erhöhen und dann wird der pc schneller oder so ähnlich (schnellgesagt :D )
oder kann ich damit auch noch mehr anstellen??
wie zb bessere speichertimings etc
ich hab bis jetzt immernur per jumper übertaktet bei den alten k6/2 etc...
Ist das erste Bios fürs K7S5A was man als OC-Bios bezeichnen darf.... :D . Endlich lassen sich diverse Dinge mehrfach verstellen....z.B. Speichertimings und FSB. Endlich ist 143/143 möglich ... was ich sonst immer mit Software einstellen musste.
