Hallo an alle,
ich habe folgendes System:
MSI P43 neo-f MS-7519
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (VID Voltage Range: 0.8500V-1.3625V)
RAM 2x2GB OCZ PC2 6400 Titanium Edition 800MHz DDR2 (2V-2.3V)
ATI Radeon HD 4870x2
nun habe ich die CPU erfolgreich/stabil von 3.00 GHz auf 3.6 GHz mit folgenden BIOS-einstellungen übertaktet:
multi-step OC booster: disabled
D.O.T. control: disabled
intel EIST: disabled
intel c-state tech: disabled
adjust CPU FSB frequency (MHz): 400
adjust CPU ratio: 9
adjusted CPU frequency (MHz): 3600
advance DRAM configuration:
- CAS latency (CL): 4
- tRCD: 4
- tRP: 4
- tRAS: 15
- 1N/2N memory timing: auto
- advanced memory setting: auto
enhanced setting: enabled
FSB/DRAM ratio: 1:1.00
adjusted DRAM frequency (MHz): 800
clockgen tuner:
- CPU clock drive: auto
- PCI express clock drive: auto
- CPU CLK skew: auto
- MCH CLK skew: auto
adjust PCI frequency (MHz): default
auto disable DRAM/PCI frequency: enabled
CPU voltage: 1.2975 V
CPU GTL REF0: auto
CPU GTL REF1: auto
DRAM voltage: auto
MCH voltage: auto
VTT FSB voltage: auto
MCH GTL REF: auto
ICH voltage: auto
spread spectrum: disabled
den FSB kann ich noch auf 404 (DRAM: 808) hochstellen aber ab FSB: 405 (DRAM : 810) schaltet er beim hochfahren vorm BIOS 3 mal wieder ab und sagt dann "overclocking failed!".
mir is auch aufgefallen dass nach dem fehler (z.b. mit FSB: 410) bei current DRAM frequency über 900MHz steht aber bei adjusted DRAM frequnecy 820MHz.
was könnte den fehler verursachen und was kann ich in den einstellungen verbessern?
vielen dank im voraus
adjust CPU ratio: 9
- tRCD: 4
- tRP: 4
- tRAS: 15
clockgen tuner:
CPU GTL REF0: auto
CPU GTL REF1: auto
DRAM voltage: auto
MCH voltage: auto
MCH GTL REF: auto
ICH voltage: auto
