Servus!
Ich hab mich eigentlich noch nie mit OC beschäftigt (guter Einstieg besserer fiel mir gerade nicht ein) ich habe eigentlich einen Rechner mit nem Xeon E3 1231V3 sprich ich bin mit diesem auch nie in Versuchung vom OC gekommen, habe jetzt aber ein zweites System auf ITX basis aufgesetzt und stehe nun vor nem riesen Fragezeichen.
Ich habe mir folgendes System gekauft:
https://geizhals.at/?cat=WL-908151 (denke so ist es am einfachsten) und soweit läuft alles wie es soll.
Nachdem es "nur" der 1600 ist möchte ich den natürlich übertakten - bios vom MB is mittlerweile auf version 4.4 und ich habe hier nun 2 verschiedene Auswahlmöglichkeiten fürs OC einerseits ein AMD Setup und andererseits ein ASRock setup
Der RAM ist auf xmp 2.0 profil eingestellt und läuft laut CPU-Z allerdings komischerweise auf ner Max Bandwith von 2132 wobei eine DRAM Frequency von 1596,2 MHz bei 16-18-18-36-73 erreicht wird, muss ich hier auch noch etwas umstellen ? mit der Frequenz und den Timings sollte er in meinen Augen nachdems ein Single Slot ist ja bereits auf den 3200 laufen ? Warum stellt sich die Max Bandwith dann nicht hoch ? oder hab ich hier einen Denkfehler - falls ich die Fragen im ARbeitsspeicher Topic stellen muss weist mich bitte darauf hin.
Von den CPU Settings hab ich nun das Problem dass ich bei ASRock settings folgende Optionen hab:
CPU Frequency and Voltage Change (Auto bzw. bei Manuell dann eben die Frequenz und die Voltage - die ist bei Manuell auf 3200 bei 1.23750 CPU Voltage und (hier kommt das große Fragezeichen) unten noch nen extra Punkt mit Voltage Configuration wo es um die CPU Vcore Voltage (Offset) geht - hier steht OmV Auto und noch weitere Punkte wie:
VDDCR SOC Voltage Offset (OMV | Auto)
DRAM Voltage (1.350 V - gut das passt damit er auf die 3200 Hz kommt nehm ich an)
2.50V Voltage (2.500 V | Auto)
1.8 Voltage (1.800 V | Auto)
1.05V_Prom Voltage (1.080 V | ausgegrautes Auto)
Aktiviere ich nun in der OC Mode Change Switch die AMD CBS Setting verschwindet erstmal der Takt der CPU als auch die Voltage anzeige die Voltage Configuration bleibt wie oben gleich. Ich habe gegoogled was die AMD CBS Setting ist wurde aber nicht wirklich schlüssig daraus, bevor ich nun irgendwas einstelle was kompletter schwachsinn ist wollte ich mich jetzt also mal hier erkundigen, möchte die CPU nur ungern schießen .
Ich weiß einige von euch werden mich gleich mit Mistgabeln und Fackeln raustreiben wollen und ich entschuldige mich dafür, ich finde nur auch keinen wirklichen Einsteigerthread oder ein Einsteigervideo - braucht man dafür den AMD Ryzen Master, habe es damit versucht und bissl rum experementiert weiß aber auch nicht auf wieviel Volt ich maximal gehen kann und welche Volt das dann im Bios wären zum fixieren - bin jetzt mal auf 3,7 ghz bei 1,30 Volt im Ryzen Master gegangen - das war soweit auch stable im Cinebench und Prime95 kann man da noch weiter ausreizen? Temperaturen lagen bei 58° C also nicht "schlimm" - wie gehe ich richtig vor um so vorsichtig wie möglich ans limit ranzutasten ?
ja diesen Post gibt es auch in den Beginnerfragen, da aber ähnliche Threads hier auf der Mainpage schneller beantwortet wurden /prinzipiell ne antwort erhielten und ich bisher immernoch nicht aus den BIOS Settings schlau geworden bin versuche ich es nun auch mal auf der Hauptseite.
