hi,
zunächst einmal bin ich ein neuling im thema amd ryzen und ram übertakten.
ein bisschen nichts ahnend habe ich mir kürzlich einen budget pc zusammengestellt:
Ryzen 5 3600, Asrock X570 Phantom Gaming 4 und 2x8GB G.Skill Aegis DDR4-3200MHz CL16-18-18-38 1.35V
nun stand ich vor dem problem zunächst mal rauszufinden welche dies oder welcher hersteller das überhaupt ist damit ich mit Dramcalc for Ryzen überhaupt irgendwas anstellen kann. also hab ich Thaiphoon Burner ausprobiert :
hier wird kein die spezifiziert allerdings die partnumber. also auf zu samsung, das datenblatt nennt etwas von b-die, allerdings von vor ein paar jahren. einige foren später habe ich den eindruck es würden auch c-dies abfallen oder schlechter.
und der barcode auf den ram-modulen "04240M8410C" ließen mich dann auf c-die schliessen!?
naja jedenfalls hab ich einfach mal die grundspannung von 1.35 auf 1.36 und 1.375 erhöht und mehr aus spass die frequenz auf 3266mHz angehoben. und konnte dann auch booten und nen membench in Dramcalc ausführen. lief ohne fehler. ich weiss das ist bei weitem nicht lange genug um auf fehler zu prüfen aber immerhin.
auf easy und 180% schafft der pc in ca. 180s. nichts weltbewegendes zumal ich keinen vergleich zur standard XMP einstellung gemacht habe.
enthusiastisch habe ich dann eine samsung b-die/bad bin/safe berechnung für 3400mHz ausgeführt da die bad bin funktion ab 3600 die berechnung verweigert und a0/b0 ab 3933 das gleiche macht, dachte ich mir bad bin ist die "sicherere" variante.
von obigem ergebnis have ich allerdings nur die timings und das DRAM Voltage übernommen, da ich mir bei den anderen eingaben nicht so sicher war. den takt habe ich zur sicherheit noch nicht auf 3400mHz angehoben.
ich kam mit den timings in windows und der membench hatte sich glatt auf 165s verbessert. ups
mit 3400mHz musste ich allerdings cmos resetten...
also wieder xmp geladen, booten, ok, die berechneten timings geladen, booten,ok und dann auf 3266mHz. läuft, membench in 161s.
soweit meine tüftelei.
jetzt meine fragen: kann ich das als erfolg ansehen? ich verstehe das ergebnis von membench nicht ganz. ich interpretiere es mit gleicher einstellung auf easy 180% als gleich "große" aufgabe aber in kürzerer zeit bewältigt und damit eine leistungs steigerung von ca 10%, richtig/falsch?
ausserdem habe ich gerade um zu prüfen ob jemand hier auf cb schon erfahrung mit dem Ram gemacht hat cb durchsucht,
dabei stellte ich fest das in einem artikel
https://www.computerbase.de/artikel..._empfehlungen_fuer_16gbddr4kits_intel_und_amd
meine ram module als SK Hynix AFR-Die gekennzeichnet werden. hierfür gibt es wiederum berechnungs möglichkeiten in Dramcalc die an sich nicht schlecht aussehen allerdings für mich beängstigende 1.4v@3466mHz oder 1,39@3400 verlangen:
würde mich allerdings von 3266mHz langsam hocharbeiten.
also für mich ist weiterhin unklar mit welchem memory type ich zutun habe, würde aber gerne die Hynix AFR berechnungen ausprobieren. dafür werde ich dann allerdings alles timings spannungen und wiederstände einstellen müssen. (richtig/falsch?)
zusätzlich wüsste ich gerne wie ich die komplette rechte seite von dramcalc zu interpretieren habe, fange ich einfach mit Rec. an?
muss ich dann die alternativen durchprobieren bei gleichen timings?
wenn ich ein instabiles system ans laufen kriege, hatte glaub verschiedene berechnung unter 3400 die mich booten liessen aber sofort fehler im membench verursachen, was ist dann der hauptgrund für fehler, die timings oder die spannungen/wiederstände?
und bevor ich es vergesse, es wird scheinbar nur ein tRFC wert berechnet, allerdings hat das bios noch den gleichen wert x2 x4, lässt man die auf auto?
vielen dank im vorraus, würde mich über hilfe freuen oder einfach nur in die richtige richtung gewiesen werden mit links etc pp.
MfG Twizz
hier noch ryzen master auslese im laufenden (bisher stabilen) system
ja, Trfc habe ich auf auto gelassen im vergleich zur ersten berechnung
K4A8G085W[B/C]-BCPB |
MfG Twizz
