OC Problem Asus M4A78-T / Phenom II X4 940 BE
Status
Cre@tsheR
Juni 2010
Hi @ll,
bin neu hier und komme direkt mal mit einer Problem-Frage:
Warum kann ich meine CPU nicht ohne Probleme übertakten ?
habe das ganze über das von Asus eingebaute "Tool" versucht und einfach 10% übertackten genommen. läuft einwandfrei, danach 20 % und da schmiert mir das ganze unter Last ab. Der PC startet einfach neu, kein BSOD oder ähnliches einfach Bildschirm Schwarz und neustart.
Temperaturen sind bis zum Abschmieren vollkommen iO, die CPU geht nichtmal über 50°C...
normal sollte ja bei dem Asus AI OC nichts schiefgehen !?
Nunja hier noch mein System:
- AMD Phenom II X4 940 BE
- Asus M4A78-T
- Gainward HD4870 X2 GS GLH
- 2 x 2GB Mushkin Ram (der hier wenn ich mich nicht irre)
- BeQuiet Dark Power Pro 750W
Ich hoffe ihr habt alle nötigen Infos und könnt dahingehend weiterhelfen ..
Hatte das Natzteil in vermutung, dass es zu schwach ist !? kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen...
MfG
Lass das am Besten mit dem Asus AI OC, stattdessen solltest du besser selbst im Bios die Einstellungen vornehmen und dir vorher diesen Guide durchlesen.
Naja das AI OC ist ja im BIOS :D
den Guide werd ich mir mal durchlesen...
Ach übrigens das OS ist Win 7 x64...
ALso komplett die FInger von dem AI OC lassen ??
Sollte eig noch nicht bei 20% abschmieren aber du kannst mal deinen Vcore anheben bis er stabil läuft bis MAX 1,4000 Volt
das ding steht von haus aus iwie schon bei 1,492V !?
zumindest zeigt er das an ... da hab ich nie was geändert...
Das ist zuviel höchstens 1,4 Volt du hast fast 1,5 das kann deine CPU schädigen SOFORT ÄNDERN
okay ich hab grad gesehen die ai suite zeigt es falsch an -.-
naja hab ihn jetz manuell auf 1,375 gestellt, cpu-z zeigt mir 1,387 an...
Dann ist ja alles ok und jetzt kann du ja nochmal versuchen deine CPU zu übertakten und wenn sie abschmiert erhöh den Vcore langsam auf 1,4 Volt
boing und da is mir die kiste doch echt mit 3,3ghz bei 1,3875V abgeschmiert -.-
einfach nur den multi erhöht auf 16.5 ....
ich krieg die krise ...
aber diesmal mitm BSOD....
edit: okayyyy... nun hab ich mal prime95 auf standard einstellungen laufen lassen und er bricht ab mit der meldung, dass nen hardware fehler entdeckt wurde oO?????
Jetz hab ich ein riesiges Fragezeichen überm Kopf ...
Status
