OC Problem Asus P5Q + Q6600 !
Hellspinder
Nov. 2008
Meine System Konfi :
Q6600 G0 @ 3Ghz - 1,264 V
Asus P5Q FSB : 333 Mhz
2x2GB OCZ DDR2 800 4-4-4-15@ 667 Mhz 1:1 zum FSB
Nun würde ich am liebsten den FSB auf 400 synchron zum Ram laufen lassen um den
Speicher voll auszunutzen. Da ich meinen Q6600 aber nicht auf 3,6 GHz laufen lassen möchte weil mir das mit Luftkühlung zu heikel ist will ich den Multi auf 8.0 setzen, sodass er dann bei FSB 400 auf 3200 Mhz läuft.
Soweit zur Theorie.
In der Praxis nun die Katastrophe.
folgende Einstellungen:
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8]
FSB Frequency [400]
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [400]
DRAM Frequency [DDR2-800 MHz]
CPU Voltage: 1,35000 Volt (Sollte ja wohl genügen für 3,2 Ghz :rolleyes:)
CPU GTL Reference [Auto]
CPU PLL [1,52V]
FSB Termination Voltage [1,22V]
DRAM Voltage [2,00V]
NB Voltage [1,26V]
SB Voltage [1,10V]
PCIE SATA Voltage: [Auto]
Load Line Calibration [enabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCI Spread Spectrum [Disabled]
C1E Support [Disabled]
PC geht aus, wieder an, aus, wieder an .. dann bleibt der Bildschirm einfach schwarz !
Batterie raus, wieder ins Bios -> Diesmal geb ich dasselbe ein statt 400 Mhz FSB auf 366 Mhz Multi bleibt auf 8 ! das wären also 2928 Mhz bei 1,325 Volt ! (was locker hinhauen müsste, weil er ja sonst bei 3Ghz auf 1,26 Volt schon stabil ist)
Genau dasselbe, PC aus, an, aus, an .. Bildschirm schwarz :mad:
Also an der CPU Spannung scheint es wohl nicht zu liegen, aber woran sonst ??
Das P5Q ist laut Herstellerangeben bis 1600 Mhz FSB zugelassen, also warum will es nichtmal die 366 mitmachen ?
Was meinst du mit 333er Strap ?
und was genau soll CPU GTL Reference 0,63x denn bringen ? ist das wichtig für die Stabilität ?
:D
also 1. @nfszocker DU BIST DER BESTE !!! :daumen:
hab alles so eingestellt wie du gesagt hast und die Kiste läuft jetzt wie Butter, genauso
hab ich es mir gewünscht Speicher bringt jetzt knapp 7200 M/S und die Kerne werden unter Prime95 nicht heißer als 60 Grad @3200 Mhz :)
2. keine 15min nachdem ich alles eingestellt und Prime 95 gestartet hatte fliegt bei mir im Haus die Sicherung raus :p .. ich hab gebetet das die automatische Sicherung von meinem Netzteil greift .. hat sie anscheinend denn der PC läuft wieder. Gott sei dank. Heut ist aber nicht zufällig Freitag der 13. oder ? :king:
Vielen Dank nochmal
kann geschlossen werden
