OC Problem: Fatal Error: Rounding was 0.5 expected less than 0.4
MightyGrave
Juli 2007
Hallo habe folgendes Porblem, wenn ich Prime starte kommt nach 3 min dieser Error:
VDIMM = 2.18V @ 5-5-5-15
CPU Core = 1.30V
7*460=3220Mhz
Hardware siehe Sig. ;)
Habt ihr eine Idee was ich noch machen kann?
mit dem anderem Ram lief er Primestable =) und habe einfach die Ram sig. drinne gelassen. also mit 450 @ 3,15 ist er 3std primestable gerannt.
Der Windows-Ramtest sagt es liegt ein Hardwarefehler vor.
so poste mal die Einstellungen von gestern:
VDIMM: 2.15V
CoreSpannung: 1.32 V
NBSpannung: +0.1
Habe 6 stunden Memtet86 durchlaufen lassen und der Speicher gibt keinen Fehler aus.
Nach anhebung der Corespannung lief der Rechner schon 10min primestable.
Vllt. sllte ich noch mehr Coresp. geben!?
Jo, ne VCore von 1,32 V ist ja noch nicht so viel. kannst da noch etwas drauflegen (in kleinen Schritten erhöhen, dann immer zwischendurch testen).
Bis 1,4 V dürfte der CPU kein Schaden zugefügt werden. Aber 1,4 V wirst Du wahrscheinlich noch lange nicht für die 3,2 Ghz brauchen. Es reicht da sicher weniger, um die 3,2 Ghz stabil hinzubekommen. Musst Du wie gesagt in kleinen Schritten testen.
werde es nachher mal testen, aber das Bios verwirrt etwas beim Vcore^^
@MightyGrave
Mit dem Xigmatek HDT-S1283 dürften wie schon geschrieben, 1,4V kein Problem sein.
Aber wie auch schon erwähnt, werden 1,35V vielleicht auch schon reichen.
Aber trotzdem immer ein Auge auf die Temperaturen werfen.
MfG.
