OC Q6600 mit dieser hardware ok?
Strobe
Juli 2006
hallo zusammen!
bin anfänger beim OC und hab ein paar fragen...
meine konfig:
cpu: q6600
cpu-lüfter: arctic-cooling freezer 7 pro
case modding lüfter: scyther blueLED + fc
mb: msi p35 neo2-fr
ram: geil dimm 2048 ddr-800
frage 1: ist diese konfig OC-tauglich (auf 3 ghz)?
desweiteren hab ich hier im forum zum q6600 folgend OC-anleitung (auf 3 ghz) gefunden:
du musst FSB dann auf 334 setzten.
PCI Takte fixen auf 100.
Vcore nicht erhöhen. Bei 3Ghz läuft er auf Standart Vcore.
EIST und C1I deaktivieren.
Teiler dann auf 2.50 stellen.
Speicher Timings manuel eingeben.
Speicher Voltage +0,1
Glaub das wars dann
Prime95 runterladen und gute 4 Stunden testen. Ob es Fehler gibt. Wenn Fehler:
Vcore auf nächst größeren Wert erhöhen.
Everest runterladen und Coretemp und schön auf die Temps gucken.
Bis 70Grad ist noch alles ok. Ab dann würde ich mir anderen Kühler suchen.
Wäku oder so...
frage 2: ist das soweit korrekt bzw. gibts da (für nen anfänger) noch was hinzuzufügen?
vielleicht kennt ja jemand von euch ein einsteiger tutorial zum q6600 (falls obige
anleitung nicht gut sein sollte...).
vielen dank euch!
Naja, pauschal kann man das so nicht machen.
Kommt auch erstmal drauf an, ob dein Q6600 G0 oder noch das B3 Stepping hat.
Und dein Kühler ist schon besser als der Boxed, aber auch nicht der Beste, da musst du aufpassen.
PCIe Takt fixen auf 100 ist schon mal wichtig.
Aber wenn du den FSB veränderst, musst du auch den Multiplikator fixen, da du ja die Idle Stromspaarfunktionen abschalten willst.
Ganz wichtig ist die Sache mit der VCore.
Du musst die fixen, sonst schraubt dein Board die dem Takt nach hoch und das wäre nicht so gut.
Gibt keinen pauschalen Wert, du musst mal sehen im Bereich von 1,25-1,35V.
Dein Ram Teiler ist erstmal egal, guck einfach, dass der Ram immer unter bzw auf 800 läuft.
Meine Empfehlung 1:1
Zusammenfassend:
Am Besten peilst 3,2GHZ an, d.h. RAM TAKT 800 und FSB 400.
Damit hast du den höchsten Durchsatz.
Versuch Vcore auf ca. 1,3V zu halten
Und fix die RAM Spannung nach Herstellerangaben.
Folglich erhöhst du am besten Schrittweise den FSB und fängst mit Standard VCore an.
Temps immer beachten und mal kurz Prime antesten, ob die Spannung ausreicht.
Wenn ja, dann gehst du mim FSB höher bis du mehr Vcore benötigst.
Hol dir vorher lieber einen besseren Lüfter.bei nem Quad und deinem wirst du keine Freude haben.
hi moojoo!
vielen dank für dein feedback!
leider versteh ich erstmal nur bahnhof... :(
wie find ich raus, ob mein cpu g0 oder b3 stepping hat?
muss ich die ganzen einstellungen nur im bios oder auch woanders vornehmen?
ist prime95 das einzige nötige programm, oder brauch ich zwingend auch everest & co?
gibt's ein tutorial, das die grundbegriffe, die hier wichtig sind, für nen anfänger erläutert?
(konnte auf die schnelle kein passendes finden...)
würd mich über weitere meinungen freuen!
edit - @brainorg:
meinst du den cpu- oder den gehäuse-lüfter?
und welchen wäre empfehlenswert? muss es vielleicht ne wasserkühlung sein oder reicht
was "normales"?
Lesen
Für das Stepping auslesen nimmst du am Besten: CPU-Z
Everest wäre schön, für den Überblick, aber Coretemp ist auch empfehlenswert, damit du die Temp der Cores hast, weil das eigentlich nun keine Auslesefehler mehr macht.
Dann musst du immer im Bios umstellen, rebooten, in Windows gehen.
Und er meint einen anderen CPU Lüfter, du brauchst nicht umbedingt ne Wasserkühlung.
Am Besten lädst du mal ein Screenshot von CPU-Z und die Temperaturen aus Everest hoch.
Der Freezer 7 Pro ist gut, ich hatte vorher ein E6400 @3200MHz. Die Temperatur ging unter Last nicht über 42°. Beim Q6600 (G0) sollte die Temperatur mit dem Freezer, bei 3000MHz nicht über 45° kommen.
Gruß.
besten dank für eure infos!
sobald ich etwas mehr zeit habe, probiere ich das alles mal aus und poste
dann hier die werte aus cpu-z und die temperaturen.
Hi Leute,
bin auch ein Noob im Uebertakten.
Meine Hardware:
CPU: Q6600 G0 Stepping
CPU Luefter: MaxOrb von Thermaltake
Mainboard: Gigabyte Ga-X38-DS5
Case Luefter: 4 Gehaeuse Luefter (Raidmax Smilodon)
Ram: 2048MB DDR2RAM Corsair TwinX 6400C4 Kit
Kann ich damit was machen? Ist die Hardware ok?
Ist es vom gorssen Nachteil wenn ich eine Geforce Graka auf dem Board habe?
(Colorful 8800GTS 512 G91)
