N
Nutzer_50300
Hi Freunde des OC.
Ich habe ja nun mein X4 940BE schonn eine ganze Weile und auch immer wieder mit viel Geduld eine ganze Kante Zeit investiert und hier und dort probiert.
Zu den genutzen Programmen von mir;
Eventuell kann man hier auch ruhig GPU-OC ruhig mal etwas anschneiden
Weitere Games die stabil laufen aktuell, desweiteren auch unter anderem als Stabilitätstest und um dann eben auch reale Temperaturen sehen zu können:
So und nun zu meinem Text:
Nachdem ich vor kurzem es endlich geschafft habe endgültig meinen Kingston RAM wie vom Herstelleraufkleber angegeben den auch auf 1066MHZ-Takt laufen lassen zu können, durch etwas mehr Saft auf der NB und den richtigen Latenzen im Bios manuell einstellen hab ich die CPU nun auch bis an die Grenze gebracht die meine Kühlung mitmacht.
Das Gehäuse in meinem SysProfile ist nicht mehr aktuell, daran werd ich mich bald mal wieder machen müssen, es ist aber jedenfalls wieder von Sharkoon, das neuere ich glaube irgendwas mit "Pro" economy hat mich für'n 50er vor kurzem erreicht.
Netzteil unten und dafür oben im Deckel noch ein weiterer 800RPM von Scythe.
Den Resister am Zalmankühler ist momentan nicht eingebaut damit der Kühler richtig ausfahren kann.
Ich habe vor wenigen Stunden eine elementare Beobachtung gemacht im Cinebench betreffend des HT-Link (Die Geschichte die eventuell für Leute interessant ist wo es mehr oder gar lediglich auf mehr CPU-Power ankommt)
Ihn zu erhöhen bringt eher einbussen an Leistung(Ich glaube dafür gibt es keine Voltzahl an der man herumspielen kann oder doch
Jedenfalls hab ich testweise einfach mal nachdem der Standard HT-Link von 1800MHZ bei mir mehr Leistung bringt als 2000 oder höher auch mal versucht was passiert wenn ich den herabsetze
Ergebnis des ganzen war lustigerweise im Cinebench beim CPU-Test wo ja gerendert wird von der CPU das anstatt wie bei 4.10 bei HT-Link 1800, bei 1600 aufeinmal 4.11 dabei herauskamen.
Zuerst dachte ich das das vielleicht eine Toleranz sein kann, also das Ergebnis vielleicht schwankt oder so, aber Pustekuchen, den Test direkt wenige Sekunden später nochmal laufen lassen ergibt definitiv mehr Leistung
Allerdings wird wohl die Grafikkarte weniger versorgt, was vorher 52.91 war bei OpenGL ist dann aufeinmal 4x.xx geworden (Habe das Ergebnis nicht mehr gespeichert zum ablesen während ich gerade schreibe)
Den NB-Takt asyncron(So nenne ich es einfach mal auch wenn es eventuell verkehrt ist es so zu nennen) zum HT-Link höher stellen das bringt allerdings beachtlich Power
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und naja, mehr als nur den Multi um einen Schritt höher stellen und gegebenenfalls die VCore erhöhen ist hier dringlichst erwünscht, denn das ist das was ich mal Anfänger OC nenne
Soviel zum OC, kommen wir nun zum UV(Undervolting):
Da läuft es ja eigentlich nur umgekehrt zum OC, erstmal nur gucken wieviel Volt auf der NB und der CPU Voltage denn für die Standardtaktraten gebraucht werden um stabil zu funktionieren.
Ich denke das muss man nicht genauer durch die Mangel nehmen, was ich aber hierzu niederschreiben möchte um dabei zu helfen was denn nun zu wenig ist mal 3 von mir benannte Absturzarten.
Absturzart 1, die wohl schwierigste: Prime95 bricht einfach einen Worker ab oder man bekommt einen Bluescreen.
Kann NB(V) sein, ist auch meistens eher der Fall, kann aber auch die VCore sein.
Absturzart 2-3, der Rechner macht einfach einen Reset, ich finde die einfachste von den dreien die ich kenne.
Wenn das Bild zerreist vorher bevor der eigentliche Reset kommt dann ist's die VCore die zu niedrig ist, wenn aber direkt der Bildschirm schwarz wird dann ist's eigentlich die NB-V die zu niedrig ist.
Nach diesen Absturzarten kann man aber bei beidem Verfahren beim Overclocking sowie beim Undervolting.
Alle meine endgültigen OC-Erfahrungen basieren im Endeffekt auf ein wenig mehr als 2Stunden Prime95; Custom>Run FFTs in-Place>ok
Sowie dem kompletten Alltagskram wie Zocken, Surfen, Musikdiscs oder Filmdiscs krippen u.s.w., alles mögliche was man eben mit einer absoluten Allroundmaschine so macht
Obwohl es sehr ärgerlich ist wenn man mal denkt es ist alles absolut stable und dann bei der Alltagsarbeit stürzt er dann doch nochmal ab, das macht den ollen Windoof-PC dann einfach mal ein Stück weit interessanter neben aller kultigen Commodore-Amiga Hardware
gruss Dennis_50300
zum Stabilität testenPrime95
einfach mal genauer hinsehen
Temperaturen im Augen behaltenCPUID HWMonitor
Resultate anschauen nach Werte verändern, dazu noch einen etwas grösseren wohl auch interessanten Text mal von mir den vorallem wohl Leute interessieren werden bei denen GPU-Leistung eher weniger eine Rolle spielenCinebench R11.5
lediglich die kostenlose Version bei der nur der Performance-test geht (Über Punkte freuen die mehr geworden sind nach Werteveränderungen) weiterer Test auf Stabilität3DMark11
GTA IV(momentan Hauptsächlich, zum 1. Spass zum 2. weil es sehr CPU-Lastig ist), CoD - Spec Ops(momentan noch nichtmal installiert, werde ich in zukunft aber mal wieder reinlegen wollen), TDU 2 (was ich demnächst nochmal von vorne beginnen möchte).
Desweiteren viel "Wing Commander 3" über die DosBox die ja auch sehr CPU-Lastig ist und desweiteren hab ich vor kurzem CoD - World at War mal wieder installiert um es mal wieder durchzugamen.
gruss Dennis_50300
