OCZ ModStreamPro "Luftdurchsatz" unten verbaut
punkrockfan
Banned
Okt. 2010
Hallo, habe das Netzteil unten verbaut, Lüfter unten durch Lochblech ansaugend, hinten aus dem Case raus, so ist es teils lauter als mit ansaugendem Lüfter ins Case zeigend.
Gedanke: lauter weil wärmer, Luft von unten durchs Lochblech nicht ausreichend?
PC steht auf Fliessen, Füsse etwa 2cm hoch, vor dem Lochblech liegt ein Staubfilter feineres Lochblech, reicht der Durchsatz weil.....hinten am Case nicht wirklich viel Luftzug zu spüren ist oder wirbelt so n Netzteil einfach weniger Luftzug auf als n Gehäuselüfter gleicher Grösse?
Vielleicht hat ja jemand das Netzteil und kann mal kurz "HAnd anlegen" hinten obs auch ruhig ist oder spürbar zieht ;-)
Also der Luftdurchsatz sollte bei einem Netzteil normalerweise ausreichen. Die Lüfter in einem Netzteil drehen sich normalerweise recht langsam (im Vergleich zu Gehäuselüftern) und da das Geräte ja auch auf Fliesen steht, und nicht auf Teppich, sollte das alles kein Problem sein. Alternativ kannst Du ja auch einfach mal 4 stützen drunter packen (bücher zB) um zu sehen, wie sich das ändert.
