[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Wollte den Fertig PC vom Kollegen etwas aufrüsten und in ein neues Gehäuse verbauen-
Geht auch alles.
Die teile lagen nun etwas länger bei Ihm rum.
Nur beim, starten piept er 5 x
beim neustarten oft nur 4 x
Ich komme auch nicht ins Bios.
Egal welche Taste ob entf oder f2 oder f10 dann bleibt es dunkel und ich muss neustarten
Laut Netz 5 x piepen = CPU defekt.
Aber es läuft alles.
Andere betroffene bei dennen starten der Rechner nicht
Bei mir startet er normal..
CMOS RESET
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU)i 7 8700
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB no Name
- Mainboard: MEDION ECS Z370H4
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Geht auch alles.
CMOS RESET
