ich bin ein bißchen verzweifelt.
Mein aktuelles System sieht wie folgt aus:
Intel C2D E6750
Abit IP35
2 GB DDR II-800 RAM MDT Dual Channel Kit
Xpertvision 8800 GTS 320 MB
Samsung HD160JJ S-ATA
Seagate ST380021A IDE
NEC ND-1300A
BeQuiet Straight Power 450 W
Edit: Betriebssystem ist Windows XP Home Edition
Eigentlich offensichtlich ein ganz normales System und die Kombination zwischen der CPU, dem Board und Speicher dürfte bei mehreren Leuten einwandfrei laufen, wenn ich hier und in anderen Foren lese.
Dennoch habe ich immer wieder Probleme bei meinem "Hauptspiel" (Herr der Ringe online). Alle naselang habe ich CTDs mit einem Fehlerhinweis 0xc00000005 (oder so ähnlich). Prime95 bricht nach spätestens 10 Minuten ab und Memtest 86+ protokolliert früher oder später auch Fehler.
Überhitzung der CPU kann ich ausschließen, da sie bis zum Abbruch von Prime95 bisher max. 48° warm geworden ist.
Ein Freund von mir hat das gleiche Speicher-Kit, allerdings ein anderes Board (Gigabyte 965P DS3) und einen anderen Prozessor (E6600). Wir haben bei ihm meine Speicherriegel zusätzlich eingebaut und sowohl bei Prime95 als auch Memtest 86+ kommt es zu keinen Fehlermeldungen. Von daher denke ich, dass die Speicherriegel ebenfalls in Ordnung sind.
Leider möchte er nicht, dass wir das ganze mal in seinem Rechner testen, wenn ausschließlich meine Speicherriegel eingebaut sind, da er sehr froh über sein laufendes System ist und bloß nichts ausbauen möchte.
Das gleiche Speicher-Kit habe ich auch schon mit meinem alten Motherboard (MSI 965P Neo2) genutzt. Es gab auch da Abstürze (deshalb der Wechsel), aber nicht ganz so oft und Memtest86+ hatte keine Fehler protokolliert.
Ich vermute, dass der Speicher in irgendeiner Form falsch vom BIOS angesprochen wird. Ich benutze die neueste BIOS Version Nr. 17 und war schon beim erstmaligen Einschalten ein wenig verwirrt, dass die CPU- und RAM-Daten nicht richtig ausgelesen werden.
Das BIOS erkennt einen E6750, stellt den FSB aber trotzdem auf 340 Mhz ein. Das führt dazu, dass der RAM ebenfalls mit einer erhöhren Mhz-Zahl von 408 eingestellt wird. Darüber hinaus wird die Spannung auf ca. 1.95 V festgelegt.
Die SPD-Werte werden auch nicht richtig ausglesen, da die CAS Latenzey auf den Wert 6 anstatt 5 lt. CPU-Z gesetzt wird (bei meinem Freund mit dem Gigabyte-Board werden die SPD-Werte korrekt erkannt).
Aber auch wen ich alles manuell einstelle, also FSB auf 333 Mhz, Multiplier auf 8, RAM-Spannung auf 1,80 V und den RAM auf 5-5-5-18-23 kommt es zu Fehlern in Memtest86+ und Prime95.
Ich bin mit meinem Latein ehrlich gesagt am Ende und würde als nächstes den Speicher gegen das 2 GB-Kit von A-DATA tauschen, da dieses lt. Abit-Homepage für das Board getestet ist und der Preis derzeit bei unter 40 € liegt.
Aber eigentlich möchte ich mir das Geld sparen und bin skeptisch, dass dies für Abhilfe sorgen würde. Ich hoffe daher, dass hier jemand von Euch eine Idee hat. Vielleicht gab es ja schon ähnliche Erfahrungen.
Vielen Dank im voraus.
Mrich
Intel C2D E6750
Abit IP35
NEC ND-1300A
Mrich
