Office-Laptop, der aber leise sein soll und Lüfter kaum / spät einsetzen
Snake4234
Dez. 2021
1. Wofür möchtest du deinen Laptop nutzen? Gewerblicher oder privater Einsatz?
Privat...überwiegend Browser und Office. Keine aufwändigen Programme.
1.1. Möchtest du den Laptop in erster Linie mobil oder stationär nutzen? Wie mobil soll der Laptop sein? Soll es ein 2in1-Notebook/Convertible sein?
Überwiegend stationär, aber muss Laptop sein, kein Desktop. Kein Convertible.
1.2. Wenn du Spiele spielen möchtest: Welche Spiele? Welcher Detailgrad?
No
1.3. Musik-/Bild-/Videobearbeitung oder CAD: Welche Software? Professionell oder Hobby?
No
2. Wie groß soll das Display sein? Möchtest du einen Touchscreen oder eine besonders hohe Display-Qualität?
Kein Touch. 14 bis max. 15,6 Zoll. Aber ich habe eh einen Monitor...daher ist die Displayqualität nicht wirklich wichtig.
3. Wie lang soll die Akkulaufzeit sein?
Muss nicht zwingend lang sein, da zu 95 % stationär und am Netz.
4. Welches Betriebssystem möchtest du nutzen? Ist eine Lizenz vorhanden? Soll das Notebook schon ein Betriebssystem vorinstalliert haben? Bekommst du Windows über die Uni?
Win 11 soll bereits vorinstalliert sein.
5. Hast du Wünsche bezüglich des Designs, der Verarbeitungsqualität, des Materials oder der Farbe?
Das wichtigste ist mir, dass die Lüfter spät einsetzen und der Laptop grundsätzlich ohne aktiven Lüfter arbeitet.
Mein aktueller Laptop (Dell Vostro 5568 aus 2017) läuft bis sogar heute nahezu geräuschlos. Klar, wenn man 10/15 Tabs parallel aufmacht, kommt der Lüfter. Aber sonst beim einfachen browsen oder Excel will ich Ruhe haben.
Das schaffen leider einige Laptops, die 700 € kosten, einfach nicht. Verstehe nicht wieso.
6. Gibt es noch andere besondere Anforderungen, die nicht abgefragt wurden? Große Festplatte? Nummernblock? Tastaturbeleuchtung? Stiftunterstützung? Docking per USB-C/Thunderbolt 3? CD/DVD-Laufwerk? (Bildungs-)Rabatte? Service & Garantie? Wartungsmöglichkeiten? SD-Kartenleser?
Nummernblock und Tastaturbeleuchtung nicht notwendig.
512GB SSD und 16GB RAM. Wichtig: Sollte leise sein bzw. dass die Lüfter spät einsetzen und nicht bei jeder Kleinigkeit aktiv werden.
7. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben? Kommt ein Gebrauchtkauf in Frage?
Nur neu. 700-750 €...dafür sollte man etwas Passendes finden können?
Und bitte nur Laptops, die man bei den gängigen Händlern (vor Ort) kaufen kann.
Wie z.B. Saturn, MediaMarkt, Cyberport, Notebooksbilliger.
Bereits vielen Dank im Voraus!
Ist Windows unbedingt nötig?
Wenn nicht, werfe ich mal ein Chromebook in den Raum.
Das reicht locker für surfen und Office. Und wenn du eines mit nem Snapdragon nimmst, ist auch kein Lüfter verbaut.
Und warum muss der bestehende Vostro ersetzt werden?
Was läuft daran nicht mehr zufriedenstellend?
Welche "einige Laptops" hast du denn ausprobiert, dass dich zu dem Schluss kommen lässt, dass dir das zu laut ist?
Was spricht gegen die Standardempfehlung eines Thinkpad E15 / E14 ?
https://www.notebookcheck.com/Lenov...siness-Laptop-mit-Ryzen-7.552880.0.html#toc-5
Der natürliche Nachnachnachnachnachfolge zu deinem Vostro, wären natürlich die aktuellen Vostro/Inspiron 5000
5510 / 5515 / 5520
ggf. ausm Dell B Ware Shop
https://www.dell.com/de-de/outlet/shop/laptops-tablets
Vielleicht reicht ja die Säuberung der Lüftung aus (Druckluft).
Macht jeder PC-Laden für ein paar Euro.
Weil sich die Hersteller darum einfach keinen Kopf machen.
Alleine das Lüfterblattdesign ist ohne jede aerodynamischer Erkenntnis (Ecken und Kanten überall).
Die Lüfter sind zu klein und laufen deswegen zu schnell.
Es werden Axial statt Radiallüfter eingesetzt, obwohl die nachgewiesenermaßen lauter laufen und weniger Luft befördern.
Die Luft- Ein- und Auslässe sind nicht angepaßt, es gibt exakt geformte keine Wirbel-Abrißkanten, Spoiler fehlen, ... ).
Wer sehen will was da falsch läuft, sollte sich die leisesten PC-Lüfter ansehen (Noiseblocker Eloop, be Quiet, ...).
Dann sieht man schon am Lüfterblatt, das da alles falsch ist im Laptop.
https://geizhals.de/noiseblocker-nb-eloop-b14-1-itr-b14-1-a1313823.html?hloc=at&hloc=de
Die Form ist ganz anders, die Ecken sind gerundet und die Lüfterblätter vorn zusammengefaßt und haben Wirbelvernichter am Blatt.
N E U I G K E I T E N
Ich habe nun zwei Laptops, von denen es einer werden soll.
1) Lenovo IdeaPad 5 (82LM00H5GE) - 14" AMD Ryzen 7 5700U, 16GB RAM, 512GB SSD
https://www.notebooksbilliger.de/notebooks/lenovo+ideapad+5+82lm00h5ge+746013
2) Acer Swift 3 (SF314-511-53SN) - 14" Intel i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD
https://www.notebooksbilliger.de/notebooks/acer+swift+3+sf314+511+53sn+730177
Fragen:
1) Welcher wird wohl leiser sein und der Lüfter sich seltener einschalten?
2) Der Lenovo hat doppelt so viele Kerne / logische Prozessoren...das ist ja gut...
Aber könnte das im Umkehrschluss bedeuten, dass diese Mehrleistung zu einer größeren Wärmeentwicklung führt und Lüfter früher/häufiger einsetzen?
Und welchen der beiden ist eurer Meinung nach besser und sollte ich nehmen?
Vielen Dank im Voraus!
Das Modell Vostro von Dell ist genau so ein Office Notebook, es gibt es als 5515 mit 15.6 Zoll oder als 5415 mit 14 Zoll Display. Die Unterschiede sind klein, so hat das 15.6 Zoll Modell einen SD Kartenleser aber das 14 Zoll Modell hat einen MicroSD Karten Leser.
Beide haben einen echten LAN Anschluss und können über USB-C auch aufgeladen werden. Die Notebooks können bis maximal 2 x 32 GB aufgerüstet weden, verbaut sind zwei DIMM Slots für die Erweiterung. Das Aufmachen des Back Panel ist kinderleicht. Es könnte das RAM, die SSD und natürlich auch das WLAN Modul getauscht werden.
Die Modelle haben eine sehr feine Lüfter Steuerung, die im normalen Betrieb gar nicht zu hören ist. Erst ab ca 20-25% Last hört man ein leises Rauschen, das bei Vollast dann etwas stärker wird. Da pfeift und heult nix, es ist nur ein Rauschen das man hört. Gerade die Lüfter Steuerung wurde bei dieser Modell Reihe optimiert, damit sie eben keinen Lärm machen und bei einem Preis von weit unter 1000 Euro sind die Geräte eigentlich ideal für jeden.
Der Deckel ist aus Alu. Die Geräte kommen mit Windows 10 Professional Lizenzen und man kann schon bei der Ersteinrichtung gleich das Windows 11 Professional installieren.
https://www.notebookcheck.com/Dell-Vostro-15-5515-R7-5700U.566889.0.html
https://www.amazon.de/VOSTRO-RYZEN-5500U-256SSD-W10PR/dp/B09945KB9W
Die AMD Ryzen 5 5500U CPU hat 6 Cores und 12 Threads, die Version mit AMD Ryzen 7 5700U kommt mit 8 Cores und 16 Treads.
Dafür versuchen wird dir doch zu helfen. :)
Auch das ist nur eine Auswahl an Vostros (bzw. Vostros sind wiederum baugleich mit Inspirons ;) )
Wir haben hier also weit mehr als unterschiedliche CPUs.
1. hast du dabei jetzt unterschiedliche Größen dabei, von 14" bis 16"
2. hast du 3000er und 5000er Geräte dabei
Dells Baureihen und Nummern ordnen sich wie folgt:
Name (hier Vostro / Inspiron) als grobe Kategorisierung des Gerätetyps (Consumer, Busines, Office, Gaming, Workstation)
1. Ziffer: Unterserie innerhalb der namensgebenden Serie --> aufsteigende Nummer ergeben allgemein höherwertigere, besser ausgestattete, teurere Serien
2. Ziffer: Zollgröße 3=13", 4=14" usw.
3. Ziffer: Generation, also Jahrgang eines = neue CPU Generation eines Gerätes wird hier hoch gezählt
4. Ziffer: 5=AMD, alle anderen Intel
5000er Geräte sind also allgemein höherwertiger und in 1-2 Details besser ausgestattet als 3000
heißt für dich:
5000er Geräte sind 3000er Geräten vorzuziehen
Größe nach deinem Geschmack
Intel/AMD, vereinfacht ausgedrückt für deine Zwecke egal. Da du leise möchtest, wäre tendenziell die stromsparenste CPU davon die beste für dich, also eher AMD, als Intel
daher würde ich vorschlagen ausm refurbished shop
https://www.dell.com/de-de/outlet/refurbished-dell-outlet-inspiron-14-5415-laptop8931
https://www.dell.com/de-de/outlet/refurbished-dell-outlet-inspiron-15-5515-laptop5398
Reaktionen: wrglsgrft
Danke für die gute Erklärung! Ich bevorzuge neu als refurbished.
Von der 5000er-Reihe sind dann das die möglichen:
https://www.dell.com/de-de/shop/del.../spd/vostro-16-5620-laptop/n1107vnb5620emea01
https://www.dell.com/de-de/shop/lap...vostro-15-5510-laptop/n8000cvn5510emea01_2205
https://www.dell.com/de-de/shop/del.../vostro-16-5625-laptop/s1005vnb5625bts01_nfpr
mit jeweils den Prozessoren: i5-11320H / i5-1240P / R7 5825U
Wie gehe ich hier vor?
Von der Leistung her würde mir der i5-11320H auf jeden Fall ausreichen...aber wenn man für 70 € mehr deutlich besseren Prozessor bekommt, wieso nicht.
Ist halt nur die Frage, lohnt es sich?
Und Lernfrage für mich:
Heißt leistungsstärkerer Prozessor --> mehr Wärme, da mehr Leistung --> Lüfter setzen früher ein, da Wärme ansteigt?
Hier haben wir
12x 1,70 GHz, mit Turbo 4,4 GHz
8x 2,00 GHz, Turbo bis 4,5 GHz
4x 3,20 GHz, Turbo bis 4,5 GHz
Was ist aus Sicht Leistungsgrenze / Wärmeentwicklung besser?
Kann man absolut null anhand vom Prozessor oder Taktraten auf Papier festmachen.
Es hängt davon ab, wie der Chip konfiguriert ist. In welchen Situationen er wie stark boostet.
AMD Ryzen ist potenziell effizienter als Intel.
Pauschal ohne Tests würde ich am ehesten das AMD Modell nehmen.
Zweite Wahl wäre das Modell mit Intel 12th Gen.
Den 11320H direkt raus. Die wenigsten kerne, aber höchste TDP, daher boostet er immer schön hoch und schluckt schön viel Strom.
Reaktionen: Alter_Falter, species_0001 und Snake4234
Verstehe.
Kannst du mir evtl. erläutern, worin die Unterschiede liegen bei mehr Kerne +niedrigere GHz und weniger Kerne + höhere GHz.
Wofür welche Kombination eher anzuwenden ist?
Auf die GHz brauchst du (vereinfacht ausgedrückt) gar nicht gucken.
Zwischen AMD und Intel unterscheiden sich die Architekten in den CPUs grundlegend. Auch innerhalb eines Herstellers von Generationen zu Generation.
D.h. Pro gleichem Takt und auch noch abhängig davon was für Befehle kommen, kann eine CPU a ganz unterschiedlich schnell sein als CPU b.
Und dazu einen anderen Energieverbrauch haben.
Und ja, es gibt Anwendungen die profitieren von mehr Kernen, andere profitieren von mehr Taktrate.
Für deinen genannten Anwendungsfall alles völlig egal.
Du würdest im täglichen Look&feel deines Laptops keinen Unterschied merken egal welche der genannten CPUs drin steckt.
Messbare Unterschiede ja, für dich spürbare Unterschiede nein.
Wie gesagt, die AMD 5xxxU CPUs sind tendenziell stromsparensten. Du willst leise, also willst du stromsparend.
Vor allem, hier gibt es kaum "wenig Ghz" und "viel Ghz". Der Basistakt unterscheidet sich stark, aber der existiert nur auf dem Papier.
Die CPUs können bis zum Turbo-Takt hoch boosten als Obergrenze, und drosseln von da nach unten abhängig von Powerdraw, temperatur, Last etc.
Bzw, Takten im idealfall soweit hoch, wie nötig, um Task xy zu erledigen.
Ein 4-Kerner, der ständig bis 40 Watt hoch boosten darf wird mehr verbrauchen, als ein 8-Kerner, der brav bei seinen 20-25 Watt bleibt. Als Beispiel.
Reaktionen: species_0001
Naja
Vor allem sind fast 800€ für Sozusagen Dells lowest End Laptop verdammt viel Geld, das ist eigentlich ein 400-500€ Gerät und nur durch die Umstände so teuer. Du bekommst also nicht 800€ Gegenwert.
Der Preis für den 5625 ist Zusagen näher am realen Wert.
Technisch: du bekommst ein höherwertiges Gehäuse und während die 3000er nur einen Daten USB-C hat, haben die 5000er einen vollwertigen USB-C mit DisplayPort und Powerdelivery, ist also Dockingfähig.
Okay, verstehe.
Wie gesagt, ich habe bzw. hatte den Dell Vostro 5568 mit i5-7200U mit 8 GB RAM und 256 GB SSD (gekauft 03/2016).
Hammer zufrieden...also ist der 5625 mit Ryzen 7 5825U ein sehr guter Nachfolger.
falls die Frage unzulässig/unerwünscht ist, einfach löschen :)
Es gibt hier zwei Laptops, die sehr ähnlich sind.
Jedoch verstehe ich nicht, wieso der "bessere" Laptop günstiger ist als der "schlechtere"?
Der "schlechtere" Laptop: Ryzen 5 5625U, 8 GB RAM, 512 GB SSD --> 855 €
https://www.dell.com/de-de/shop/del.../spd/vostro-16-5625-laptop/n1004vnb5625emea01
Der "bessere" Laptop: Ryzen 7 5825U, 16 GB RAM, 512 SSD --> 815 €
https://www.dell.com/de-de/shop/del.../spd/vostro-16-5625-laptop/n1005vnb5625emea01
Bessere Prozessor und doppelt so viel RAM...aber günstiger?
Wieso ist das so?
Vielleicht Steuerung der Nachfrage? Vielleicht wurden die kleineren System in großen Mengen abgesetzt und Dell "sitzt" noch auf den "dicken" Systemen? Letztlich kann das nur Dell beantworten, aber die werden das sicher nicht tun, weil Interna.
Reaktionen: iSight2TheBlind
