Office PC - Auswahl bei Gehäuse+Netzteil+Mobo
twK
Okt. 2011
ich möchte einen möglichst potenten Office PC (wirklich nur E-Mails, Word und Internet) zusammenstellen. Hierbei bin ich noch ratlos, wie es am besten ist die folgenden Komponenten in ein möglichst kleines Gehäuse (,welches auch gut aussieht) einzubringen.
Crucial BX100 250GB
Intel Core i3-4170
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600
bzw. hier gesammelt : https://geizhals.de/?cat=WL-599594
Ein Intel Nuc soll es nicht werden.
Daher die Frage, kann ich ein Thin-ITX Gehäuse mit Netzteil nehmen (Genügt da sowas Link) ?
Oder ist es besser ein kleinen Cube mit nem BeQuiet mit 300W nehmen.
Welche Mobo könnte ich hier am besten nehmen? Und was bedeutet bei den Thin-ITX boards, dass kein ATX- Stromanschluss vorhanden ist? Ist das dann Optimal für die das Case mit Netzteil?
Vielen Dank im Voraus,
twK
Blöde Frage: Kennst du Zboxen von Zotac? Sind ne Nummer größer als die NUCs mit entsprechend stärkerer CPU und mehr Anschlüssen.
Gibt's z.B. hier als Barebone (SSD + RAM sind nicht dabei).
Ansonsten würde ich auf eine PicoPSU gehen, falls du selbst bauen willst. 300W-Netzteile sind für so eine Office-Kiste völlig überdimensiert, die braucht vermutlich allerhöchstens 30W und Volllast. Und da kaum Abwärme produziert wird, kann man sich den Lüfter und Geräuschpegel auch sparen.
Ein Pentium G würde für die Anforderungen aber auch schon reichen. So sparst du gut 50 €.
Das sind die gleichen CPUs wie die NUCs auch haben ULV CPUs. Dein Link ist sogar langsamer als ein i3 NUC.
@TE: ja das Akasa Euler geht. ~h90W reichen auch.
Mainboards sind die hier: http://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=4400_7#xf_top
Und du brauchst dann Laptop RAM: http://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=...5015_1600~5828_DDR3~5831_SO-DIMM~255_9#xf_top
Schonmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Zboxen, Brix, Nucs sollten es nicht sein, hätte ich vllt. weiter ausführen sollen :)
@GTMArkus: Es sollte trotzdem ein i3 werden, auch wenn der vermutlich niemals voll ausgeschöpft wird.
@HominiLupus: Danke, das mit den SO-Dimms hatte ich übersehen.
Das bringt mich schonmal weiter. Vermutlich wirds also ein Thin-ITX Gehäuse und board :)
Für das Akasa-Euler benötigst du eine 35W-CPU, wenn es ein i3 sein soll. Würde dir ein Celeron reichen, könnte man davon auch die normale 53W-Version nehmen.
Mit i3 würde das Ganze so aussehen: http://geizhals.de/?cat=WL-598047
Begnügt man sich mit 4 GB RAM und verzichtet man auf Front-USB-3.0, käme das Ganze deutlich günstiger: http://geizhals.de/?cat=WL-545648
Und hier zum Vergleich die Version mit dem für Office-Arbeiten in der Regel völlig ausreichenden Celeron: http://geizhals.de/?cat=WL-543434
Zur Erklärung: Statt einer klassischen SSD im 2,5"-Format habe ich ein mSATA-Modul gewählt, das direkt aufs Board gesteckt wird. Vorteil: weniger Kabelsalat und Platz für eine HDD, falls mal der Speicherplatz erweitert werden soll.
Ein internes NT wird nicht benötigt, stattdessen findet sic direkt am Mainboard ein Stromstecker, an den ein passendes externes Laptop-NT angeschlossen wird.
