Schiller72
- Dez. 2013
Hallo Zusammen,
ich möchte für einen Bekannten ein Office-PC-System zusammenstellen und auch zusammenbauen. Entstehen soll ein leistungsfähiges Office-System mit etwas Reserven. Der Rechner insgesamt soll einigermaßen leise sein, was die Lüftergeräusche anbelangt. Daher habe ich zwei Gehäuselüfter von Noiseblocker ausgewählt, welche ich vorn und hinten im Gehäuse montieren möchte (den originalen Gehäuselüfter im Silverstone Precision PS16 Mini-ATX Gehäuse will ich entfernen). Als CPU-Kühler möchte ich einen Scythe Kotetsu Mark II Tower Kühler einsetzen. Bei der Komponentenauswahl habe ich mich ein wenig am FAQ-Thread "Der ideale Office-PC" (Klick) orientiert.
Meine Zusammenstellung lautet wie folgt (Mindfactory-Warenkorb):
Folgende Fragen hätte ich:
Viele Grüße
Steffen
- Mainboard: MSI A320M-A PRO (A320,AM4,mATX,DDR4,VGA,AMD) [8940921]
- CPU/GPU: AMD Ryzen 5 3400G 4x 3.70GHz So.AM4 BOX [73061]
- RAM: 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Single [8850604]
- Netzteil: 300 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Bronze [8893129]
- CPU-Kühler: 2x Scythe Kotetsu Mark II Tower Kühler [8835433] {Lüfter dB(A): 4-24.9 dB(A); Lüfter U/min: 300-1200 U/min; Luftfördermenge: 28.2-86.94 m³/h; Lüfteranschluss: 4-pin PWM; Länge: 83 mm; Breite: 130 mm; Höhe: 154 mm}
- SSD: 250GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT250MX500SSD1) [70859]
- Gehäuse: Silverstone Precision PS16 Mini-ATX Gehäuse - schwarz [8937201] {Höhe: 361 mm / Breite: 198 mm / Tiefe: 398 mm; Installierte Lüfter hinten: 1x 120 mm; Unterstützte hintere Lüftergröße: 120 mm; CPU-Kühler: max.: 160 mm}
- Gehäuse-Lüfter: Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PLPS 120x120x25mm 600-1500 U/min 8-24 dB(A) schwarz [8282076]
- Lüfterkabel: Phobya Y-Kabel 4Pin PWM 2x 4Pin PWM 10cm - Schwarz [8746601]
- DVD/CD-ROM-LW: LiteOn DVD±RW/±R[SATA]iHAS124/DH-24AFSH BLACK blk [8866544]
- Ist das System so sinnvoll zusammengestellt oder gibt es noch Verbesserungsvorschläge ?
- Die Höhe des Scythe Kotetsu Mark II Tower Kühlers ist mit 154 mm angegeben. Das Gehäuse "Silverstone Precision PS16 Mini-ATX" soll den Einbau von Lüftern bis 160 mm Höhe ermöglichen. Theoretisch sollte das passen oder muss ich hier noch die Mainboardhöhe und die Höhe der Abstandsbolzen (Mainboard zu Gehäusewand) berücksichtigen?
- Ist beim einem neu erworbenen CPU-Kühler Wärmepaste in der originalen Verpackung dabei oder muss man diese extra bestellen?
- Sind SATA-Kabel beim Mainboard dabei ? Ich würde zwei Stück benötigen.
- Die beiden Gehäuselüfter (Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PLPS) wollte ich über ein Y-Kabel an den entsprechenden Fan-Mainboardanschluss (MSI A320M-A PRO) stecken. Sind hier Probleme zu erwarten ? Mit den Maßen (120x120x25mm) sollten diese Lüfter in das Silverstone Precision PS16 Mini-ATX-Gehäuse passen. Ist diese Kühlungsvariante Okay, oder sollte man hier anders vorgehen ?
- Bringt der Einsatz von zwei RAM-Riegeln (2x8GB) Vorteile gegenüber dem Einsatz von nur einem RAM-Riegel (1x16GB). Früher war es mal so, dass man meist den Dual-Channel-Mode nutzte, welcher zwei RAM-Bausteine erforderte.
Viele Grüße
Steffen
