Office Rechner auf Vordermann bringen
dennizzle
Nov. 2017
Hallo Liebe Leute,
habe hier von meinem Dad einen Office PC der irgendwie nicht mehr so wirklich alles mitmacht was er mitmachen soll. Habe jetzt mal unnötige Programme runtergeworfen und trotzdem gefällt uns die Performance nicht wirklich. Bei Anwendungen wie Photoshop ( einfachere Aufgaben ) und parallel dann ein paar Chrome Tabs + Mailprogramm + Excel / Office Anwendungen merkt man dann schon wie der PC an seine Grenzen kommt und dem soll entgegengewirkt werden.
Es handelt sich dabei um das Lenovo ThinkCentre M72e.
Mainboard: nicht ganz klar Intel H61 Express mit LGA1155 Socket
CPU: Intel Pentium G870 3,1 GHz
RAM: 1 x 4 GB DDR3 SDRAM 1600 MHz ein Slot frei
Grafik: Intel HD Graphics 2500
Festplatte: 500gb 7200rpm
Ich hätte jetzt daran gedacht den RAM erstmal nur auf 8gb hochzustocken und dann mal zu schauen. Wenn ihr jetzt sagt, dass der CPU schon limitiert dann wäre natürlich ein neuer Rechner sinnvoller. Natürlich wollen wir dabei so wenig Geld ausgeben wie nur möglich. Desweiteren hatte ich auch die Idee eine SSD einzubauen aber ob das wirklich die Performance verbessert wenn die Programme erstmal geöffnet sind weiß ich auch nicht.
Habe hier zuhause noch ein MSI 870-G45 mit einem Phenom x4 955 mit 4gb RAM aber 2 weiteren Slots zu liegen ( Gleiche Taktfrequenz aber bei dem oberen Mainboard ist ja nurnoch ein Slot frei. Nur hat dieser CPU ja keine onboard Graphic und verbraucht deutlich mehr Strom ( der PC läuft quasi 24 Stunden ).
Hoffe ihr blickt da irgendwie durch. Ziel soll es sein aus dem oberen und unteren Komponenten soviel wie möglich rauszuholen und ob dies überhaupt sinn macht.
Falls ihr mehr Infos braucht sagt einfach Bescheid. Ein schönen Restsonntag noch!
Danny
Weitere 4 GB Ram werden auch nicht schaden ...
Neues aufsetzen macht eventuell auch Sinn.
Danke euch soweit. Die SDD wird es also echt bringen? Dachte mir wenn die Programme erstmal geöffnet sind macht die SSD den Braten auch nicht wirklich fett? Ans Neuaufsetzen habe ich auch schon gedacht und dabei gleich auf Windows 10 umzusteigen. Ist glaube ich Windows 8 momentan.
Ich kann es nicht weniger deutlich machen: Eine SSD ist das wichtigste Bauteil für Heimrechner der letzten 10 Jahre. Natürlich kommt es trotzdem ein Stück weit auf das Gesamtpaket an, siehe Link.
Danke dir. Bin morgen wieder bei ihm und werde mich direkt ransetzen. Schaue jetzt nochmal genauer über deinen Link
Ich hab das mal verglichen zb. Word braucht auf einer HDD zum Start bis zu 8 Sekunden
( beim Zweitstart wird dann vom RAM geladen immer noch 1-2 Sek ) das dauert mit SSD max . 0,5 sek . beim Erststart . ;)
Ram würde auch nicht schaden ,und eventuell eine kleine Grafikkarte mit dazu zb. eine alte gebrauchte 550 GTX oder 6850 AMD ( für 20€ )
weil günstig und stromsparend hilft auch bei einigen Sachen um den PC flüssiger zu machen .
Aber eins nach dem andern , erst die SSD und dann wenn du noch nicht zufrieden bist noch RAM usw.
Ja werde es erstmal mit einer SSD probieren. Dachte halt immer die SSD ist größtenteils zum Starten der jeweiligen Programme relevant und rückt danach in den Hintergrund. Aber danke auch dir. Sehr nett wie schnell ihr seid :)
Einen weiteren 4GiB Riegel solltest du noch dazu organisieren. Eventuell spart das Porto.
Oder aber du kaufst ihn gebraucht.
Der PC ist ja mittlerweile schon einige Jahre alt und die CPU nach heutigen Maßstäben alles andere als schnell. Für vieles sollte die CPU allerdings noch ausreichend sein. Sofern dein Mainboard 8GB Speichermodule unterstützt, würde ich auf jeden Fall 8GB RAM nachrüsten, so dass du dann auf 12GB kommst. Alternativ wären 4GB zusätzlich auch schon mal nicht schlecht.
Alles was aus dem RAM geladen werden kann und nicht jedes mal wieder von HDD/SSD kommen muss, verkürzt Wartezeiten erheblich. (Warum beim System von tomtom 333 die Dtaen angeblich schneller von SSD als aus dem Arbeitsspeicher geladen werden, ist mir unbegreiflich, normal ist das nicht.)
Eine SSD hilft wartezeiten beim erstmaligen Laden der Daten zu verkürzen oder wenn diese mangels ausreichend Arbeitsspeicher zwischenzeitlich ausgelagert werden mussten. Eine gute Investition ist das auf jeden Fall, zumal du die SSD notfalls später auch in einem anderen System weiter verwenden kannst, wenn es dann irgendwann doch mal etwas neues werden soll.
Sofern dein Budget es zulässt, würde ich als SSD eine Crucial MX300 525GB nehmen, ansonsten das nächst kleinere Modell.
Danke dir. Werde glaube ich bei der SSD noch eine Stufe runtergehen müssen. Ist uns sonst einfach verhältnismäßig zuviel was in die SSD investiert wird. Habe noch einen 2gb Riegel bei mir im Keller gefunden werd den auch mal probeweise reinhauen. Ansonsten werde ich wohl erstmal auf eine SanDisk mit 128gb zurückgreifen. Checke morgen nochmal wieviel Speicher momentan genutzt wird. Ein 4gb Riegel krieg ich ja für gute 30 Euro.
Eine 500 GB SSD ist vielleicht wirklich zu groß. Aber ein 128 GB SSD ist immer schlecht. Da passt einfach das Verhältnis Preis und Größe nicht. Da wäre eine 256 GB SSD sinniger.
Und so eine Investition in eine SSD ist ja nicht auf den alten Rechner beschränkt. Wenn der wirklich mal getauscht wird, dann nimmt sie einfach mit zum neuen.
Kleines Update habe das Ding jetzt mal aufgeschraubt und nochmals bereinigt und trotzdem keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Habe mir mal den Arbeitsspeicher angeschaut. Es handelt sich dabei um einen einzelnen 4gb Riegel der Firma Ramaxel. Dem BIOS nach ist dieser von 1600hz auf 1333hz runtergetaktet. Wollte nun mal testweise meinen 2gb 1333hz Riegel reinbauen. Das sollte keine Probleme machen, oder?
Die genaue Beschreibung des RAMs: 4GB 2RX8 PC-3-12800U-11-11-B1 HF. Als ich nach diesem bei beispielsweise Mindfactor gesucht habe bin ich dann in die Kategorie der ECC Module gekommen. Habe dann schnell gegoogelt. Diese beheben kleinere Fehler wohl selbst sind aber auch deutlich teurer als die Standardriegel. Kann ich nun dazu einen "normalen" 4gb Riegel kaufen oder sollte dieser dann auch die ECC Endung haben?
Danke euch nochmals. Werd dann jetzt wohl mal das System neuaufsetzen und dann heute nacht den Rigel + die Festplatte bestellen.
Das sollte keine Probleme darstellen. Bitte schalte den PC aber ab und achte auf die Kerbe im Ram. Es passt nur in einer Richtung sinnvoll hinein.
ECC bitte vermeiden. Dieser ist vorrangig für Server-Prozessoren und solche Mainboards.
