franeklevy
Vice Admiral
- Juni 2006
Offizielle GTX260 OC-Liste
wir wollen euch hier in diesem Thread die Möglichkeit geben, schnell und übersichtlich die OC-Resultate der von vielen Forumusern verwendeten GTX 260 einzusehen.
Die OC-Liste kann aber z.T. nur bedingt Auskunft über die tatsächliche Leistungsfähigkeit der verwendeten Grafikkarte geben. Bei vielen Spielen und Benchmarks ist die CPU-Stärke sehr wichtig, welche in dieser Liste aber keine Beachtung findet. Es besteht auch ein z.T. recht beachtlicher Unterschied zwischen den 192 und den 216 Shader Karten. Eine 216 Shader Karte kann im Alltag trotz geringerer Taktrate auf dem Niveau einer stark übertakteten 192 Shader Karte liegen.
________________________________________________________
Bitte nutzt für weitere Diskussionen, Fragen und Anregungen diesen Thread:
-> Offizieller GTX260 Overclocking Thread
Dieser Thread ist ein Gemeinschaftsprojekt der User:
-> Chirvan, -> Evgasüchtiger, -> Franeklevy und -> KleinDengo
Hinweis: Die Platzierung ergibt sich aus der Gesamtsumme von Core-, Shader- und Ramtakt. Bei gleichen Punkten wird zusätzlich die geringste Vcore berücksichtigt.
Allgemeine Regeln für die OC-Liste!
Die Grafikkarte muss stabil fehlerfrei laufen!
Um in die Liste aufgenommen zu werden, benötigen wir von euch einen Screenshot mit folgenden Angaben:
Da die Screenshots manchmal nach einiger Zeit im Netz verschwinden, bitte noch folgende Angaben per Text ergänzen
Für eine bessere Übersicht für uns (um alles in die Liste zu übernehmen), bitte diese Form der Angabe in eurem Post beibehalten:
User | Hersteller/Modell | GPU MHz | Shader Mhz | Ram Mhz | Shaderanzahl | Revision | Vcore (zwei Nachkommastellen | Speicherausbau | Kühler | Treiber | OS
Viel Spaß beim Übertakten.
Euer
GTX260 OC-Listen Team
- » 1337bjoerN | EVGA GTX 260+
GPU 810 Mhz | Shader 1620 Mhz | Ram 1296 Mhz | Shaderanzahl 216
Revision B1 | Vcore 1,20V | 896MB | Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX Pro | 195.72 | OS Vista Home Premium 64Bit | 3726 Pt.
. - » Evgasüchtiger | EVGA GTX260 65nm
GPU 802 MHz | Shader 1674 Mhz | Ram 1242 Mhz | Shaderanzahl 192
Revision A2 | Vcore 1,21V | 896MB | Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX280 | 186.18 WHQL | Windows Vista Home Premium 32bit | 3718 Pt.
. - » nassa | Gainward GTX260 65nm
GPU 783 Mhz | Shader 1620 Mhz | RAM 1296 Mhz | Shaderanzahl 216
Revision A2 | VCore 1,16V | 896MB | Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX Pro | 195.62 | Windows 7 Pro 64bit | 3699 Pt.
. - » tgp001 | MSI GTX260 Twin Frozr OC
GPU 756 MHz | Shader 1620 Mhz | Ram 1215 Mhz | Shaderanzahl 216
Revision B1 | Vcore 1,18v | 896MB | TwinFrozr | 195.62 | Windows 7 Prof 64bit | 3591 Pt.
. - » Whitecker007 | Zotac GTX 260 55nm
GPU 783 Mhz| Shader 1566 Mhz | Ram 1215 Mhz | Shaderzahl 216
Revision B1 | Vcore 1.12v | 896MB | Artic Cooling Extreme GTX 280 Pro | 186.18 WQHL | Windows 7 | 3564 Pt.
. - » areku | Palit GTX 260² Sonic 55nm
GPU 756 Mhz | Shader 1512 Mhz | RAM 1269 Mhz | Shaderanzahl 216
Revision B1 | VCore Standard | 896 MB | Palit Standard Kühlung | 197.45 | Windows Vista x64 | 3537 Pt.
» 0815-TYP | EVGA GTX260 65nm
GPU 756 MHz | Shader 1512 Mhz | Ram 1269 Mhz | Shaderanzahl 192
Revision A2 | Vcore 1,17V | 896MB | Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX280 | 186.18 WHQL | Windows Vista Ultimate 64bit | 3537 Pt.
. - » Franeklevy | Sparkle GTX260 65nm
GPU 756 MHZ | Shader 1620 MHZ | Ram 1152 MHZ | Shaderanzahl 216
Revision B1 | Vcore: 1.16v | 896MB | mod. Stock | ForceWare 191.07 | WindowsXP 64bit Pro | 3528 Pt.
. - » Ccleaner##50fps | Palit GTX 260² 55nm
GPU 734 Mhz | Shader 1512 Mhz | Ram 1269 Mhz | Shaderanzahl 216
Revision B1 | Vcore 1,12V | 896MB | Standardkühler | 190.62 | Windows XP 32bit | 3515 Pt.
. - » Chirvan | PNY Verto GTX260 V2 65nm
GPU 720 MHz | Shader 1512 Mhz | Ram 1269 Mhz | Shaderanzahl 216
Revision A2 | Vcore 1,08V | 896MB | Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX280 | 186.18 WHQL | Windows Vista Home Premium 32bit | 3501 Pt.
. - » dbilas dynamic | Zotac GTX260 65nm
GPU 729 MHZ | Shader 1512 MHZ Ram 1100 MHZ | Shaderanzahl 192
Revision A2 | Vcore Standard | 896MB| Zotac Stock | ForceWare 191.07 | Windows 7 Ultimate 64bit | 3341 Pt. Anmerkung: Nur Crysis Bench - daher Werte unter Vorbehalt
- GPU-z + CPU-Z Screenshot
- mindestens 60min Furmark mit der höchstmöglichen Auflösung (nativ von euren Monitor) und 16 AA (kein Extreme Burn)
- Rivatuner hardware monitoring mit Zeitintervall 9000 und den Achsen: Coretakt, Shadertakt, Ramtakt (als Alternative geht hier auch MSI Afterburner oder EVGA Precision - beide beruhen auf der Rivatuner-Engine)
- Username
- Hersteller der Karte
- Erreichte stabile Taktraten: Coretakt, Shadertakt, Ramtakt
- Shaderanzahl (192 oder 216)
- Revision (65nm oder 55nm)
- Vcore mit min. zwei Nachkommastellen (bspw. 1,12v)
- Speicherausbau
- Verwendeter Kühler: Stock, Wakü (Modell), eigene Lukü (Modell, Ac-Freezer etc.)
- Treiberversion
- Betriebssystem
- wer möchte kann noch Angaben zur CPU, Board, Ram, NT etc. posten - hier gern auch die OC-Resultate
Euer
