Ominöser 4 Pin Mainboard Stecker
Funkenschlag
Juni 2007
habe da an einem alten Rechner ein sehr merkwürdiges Problem.
Problembeschreibung:
Rechner ist stromlos - Einschalten. Lüfter drehen sich 2 Sekunden - Pause - wieder 2 Sekunden - Pause, das in einer Endlosschleife. Piepston gibt es keine.
Nun bin ich nach einer kurzen Suche mal dahinter gekommen das es am Netzteil Mainboard 4 PIN Stecker liegt.
Zieht man diesen heraus vor dem einschalten, drehen die Lüfter normal, aber der Rechner fährt logischerweise nicht hoch weil die CPU durch den fehlenden Stecker keine Spannung erhält.
Steckt man den 4-Pin wieder ins Board und schaltet den Rechner ein, ist wieder das Problem wie oben.
Jetzt hab ich einfach mal aus purer Ratlosigkeit den Rechner ohne 4 PIN Stecker eingeschaltet und im laufenden Betrieb den Stecker ins Mainboard gesteckt, was soll ich sagen, CPU läuft, der Speaker piept - der Rechner fährt dann normal hoch ? :freak::
Das geht aber nur so lange gut bis der Rechner wieder stromlos ist. So was ist jetzt kaputt, das kann ja kein Zustand sein. Netzteil oder Mainboard? :freaky::
Rechner:
nVidia GeForce 9600 GT
Q6600
BIOSTAR P35D2-A7 6.x
6GB RAM
Kann beides kaputt sein.
Kann man nur testen durch austauschen.... sitzt er denn richtig fest? Die Stecker sind teilweise sehr fummelig
BITTE nicht im laufenenden Betrieb trennen oder stecken!
Sry vergessen:
Techsolo Netzteil 650W STP-650
Stecker sind alle fest drin.Das Problem kann ich auch eindeutig dem 4-Pin Mainboard Stecker zuordnen. Macht es vielleicht Sinn vorher zum testen mal einen 4pin-Molex-auf-4-pol-Mainboard Stecker zu holen?
Zumindest ist das NT toll genug um es als Verursacher auszuschließen. Das Board ist wohl hin, mit einem anderen Netzteil ist das gleiche Problem. Ich werde bis zum eintreffen eines neuen Boards erst einmal den Rechner immer in den S1 Standby schicken. Da säuft er wenigstens nicht ab :p
Hast du denn einen Speaker angeschlossen?
Das Board selbst hat nämlich keinen.
Kein Speaker = kein Ton = Fast keine Diagnose möglich.
Vom Fehlerbild her würde ich eher aufs Board tippen als auf das Netzteil.
Mach mal einen sauberen CMOS Reset (Strom weg, Batterie raus, mehrere Minuten warten)
