Onboard-Mikro bei Asus Mainboard ohne Inputsignal
Grilli
Aug. 2003
ich bin mittlerweile ziemlich ratlos und ihr seid meine letzte Hoffnung.
Ich habe das Asus M4A87TD EVO als Mainboard unter Windows 7 (64 bit) im Betrieb. Hatte vor wenigen Tagen formatiert, den Audio (VIA VT1818)- Treiber korrekt von der Asus-Homepage installiert und nun folgendes Problem:
Sound geht einwandfrei und ohne Probleme, das angeschlossene Mikro funktioniert jedoch garnicht. Mikro ist ganz, habe ich bereits an anderen Rechnern getestet. Es muss irgendein Treiber- oder Softwareproblem sein. Habe den Treiber jetzt schon mehrfach deinstalliert und wieder installiert, immer wieder das gleiche Prob. Entweder die Mikrofonaufnahme ist schlichtweg tot, oder mein Gegenüber (bspw. in Skype) hört genau den Ton, den ich auch in meiner Kopfhörer-Ausgabe höre (obwohl Stereomix NICHT eingestellt ist).
Woran könnte das liegen bzw. was kann ich tun, um den Mic-Input wieder normal in´s Laufen zu bringen? Lösungsansätze oder Ideen?
VIELEN DANK vorab für Eure Mithilfe.
Grüße,
Christian
Komme ich rein, aber keine Aufnahme. Einfach nur Stille.
Aber das Aufnahmegerät ist vorhanden? Bewegt sich dort der grüne Balken, wenn du ins Mic sprichst? wenn nicht, liegt eventuell ein Kabel oder Kontaktproblem vor.
Probiere auf jeden Fall Front und Rear Anschlüsse.
Alles schon probiert... Headset funktioniert am anderen PC einwandfrei. Der grüne Balken ist selbverständlich tot. Beide Anschlüsse schon probiert... es muss irgendein Software- oder Treiberproblem sein.
Treiberproblem würdest Du ja im Gerätemanager sehen. Wenn tatsächlich weder Rear noch Front Eingang gehen, kann es eigentlich nur ein Hardwaredefekt sein (oder du hast an den Pegeln oder so gestellt).
