Onboard Sound so schlecht?
Deexos
Feb. 2015
Ich hab jetzt mein System (ohne Grafikkarte bisher, also momentan nur onboard Grafik) zum Laufen gekriegt. Ich habe jetzt jedoch das Problem das mein Headset an dem PC sehr stark rauscht, ich habe es hinten am roten(Mikro) und grünen(Lautsprecher) Stecker natürlich eingesteckt und es wurde auch erkannt. Ich kann auch normal Musik und Sounds hören, also von der Wiedergabequalität her ist alles ok. Jedoch wurde mir eben in TS3 gesagt das mein Mikro wohl auf einmal sehr stark rauschen soll. Ich habe mal eine Aufnahme in Audacity gemacht und gemerkt das es wirklich STARK rauscht. Ich habe ein bisschen rumprobiert, also Treiber neu installiert (bin mir nicht sicher ob das der richtige war aber glaube schon), neu eingesteckt natürlich, und auch in den Einstellungen vom Realtek Manager was probiert (z.B. Rauschentfernung aktiviert was jedoch nichts geändert hat) und nichts hat geholfen.
Ist der Onboard-Soundchip so SCHLECHT oder stimmt da irgendwas bei mir nicht? Habe ich vielleicht nur etwas falsch eingesteckt?
PS: Natürlich liegt es nicht an meinem Headset da es vor und nach dem Testlauf am PC an meinem Laptop ganz normal lief.
Setze mal den Aufnahmepegel etwas herunter, sollte helfen. Systemsteuerung -> Sound -> Aufnahmegeräte, dort das Mikrofon heraussuchen, die Eigenschaften öffnen, auf Pegel gehen und diesen nach links verschieben.
Ja dann bin ich doch nur leiser und das rauschen geht so ja nicht weg.
Es hat nichts geändert wie ich es mir bereits dachte, da das Rauschen beinahe so laut ist wie ich selber.
Wenn es nicht rauschen würde, wofür gibt es dann Soundkarten?
Naja egal, ich denke schon das ich die IO Blende richtig eingebaut habe, da kann man glaube ich auch nicht so viel falsch machen, oder? ^^
Um de Leuten schön viel Geld aus der Tasche zu ziehen?
Mein Onboard rauscht nicht, allerdings kommt es auch immer darauf an, wie der Onboardsound auf dem Mainboard integriert wurde, und auch auf die Wahl der Bauteile. Ich hatte aber nie Probleme, nicht mit dem aktuellen Gigabyte-Board, auch nicht mit dem MSI meines Sohnemanns und auch nicht mit den vorhergehenden Asrock-Boards.
Aber gleichzeitig die Mikrofonverstärkung erhöhen, sonst wird es nur leise... ;)
Habe grade am Frontpanel meines Gehäuses angeschlossen und dort rauscht es nicht so.
