Onboard Sound = Toslink + Klinke Ausgabe?
Der.Tobi
Juli 2017
Hallo zusammen!
Ist es möglich mit der Onboard Soundcard, parallel und sync zwei Audioausgänge zu betreiben? Zu allem Überfluss Digital und Analog.
Ziel soll sein:
Bild | Beamer = HDMI (AMD R9 290)
Bild | Monitor = DP Port (AMD R9 290)
Ton | Beamer = Anlage (Toslink (Onboard))
Ton | Monitor = ext. Lautsprecher (Klinke (Onboard))
Quellbild und -Ton kommen vom PC und sollen natürlich synchron zueinander laufen.
Ich meine, das dies mit der beschriebenen Konfiguration nicht funktioniert? Kann das sein?
Was müsste ich ändern, um das ganze umsetzen zu können?
Viele Grüße!
Also ich kann am PC nur einen Tonausgang auswählen. Entweder analog oder Optisch..
Hast du am Verstärker kein Chinch Out?
Oder die integrierte Tonausgabe der beiden Bildausgänge nutzbar machen, sprich den Ton am Beamer und Monitor abgreifen?
Leider kein Passthrough am Verstärker.
Das ist eine Budget All in One 5.1 Anlage. Mehr als 1x Toslink, 2x Audio Eingänge sind da nicht zu finden. :(
Der Beamer hat auch nur Eingänge. Der einzige Ausgang ist 12V.
Scheint als müsste ich eine extra Soundkarte dafür anlegen.
Hat jemand vielleicht Erfahrung mit dieser Lösung?:
Toslink 1 auf 2, und dann einmal per Converter auf Klinke. Ich vermute das es hier zu einem Delay kommen wird. :(
Coole Software, aber so wie ich das verstehe, ist es nicht möglich zwei Hardware Ausgänge zu bedienen. :( Zumindest lässt sich das aus den Screenshots ablesen.
Dort ist nur von einem Hardware Ausgang die Rede und dann noch einen virtuellen.
Ansonsten würd ich das mal probieren.
3 Inputs (2 physicals / 1 Virtual).
3 Outputs (2 physicals / 1 Virtual)
Wobei mit dem Voicemeter Banana wohl sogar noch mehr geht, ist dann aber auch etwas komplexer von der Oberfläche her.
Okay, cool.
Ich werde das mal versuchen danke. :)
Eine Soundkarte anschaffen muss nicht unbedingt sein.
Dieses Setup ist zeitlich begrenzt und danach wäre die Soundkarte über..
Drum bin ich dankbar über alternative Lösungen.
