Onboard Soundkarten Treiber nicht auffindbar
K4FF33
Okt. 2008
Guten Abend,
in meinem Rechner ist ein Intel DP965LT Board verbaut welches einen Sigmatel STAC9227 Onboardsound Chipsatz besitzt. Heute habe ich meinen Rechner formatiert und Windows 7 prof. 64 Bit wieder aufgespielt.
Habe mir den passenden Treiber fürs Board geladen aber nun funktioniert mein Mikrofon nicht :(
Beim Mikro wird die 3,5 mm Buchse vorne als "eingang" genannt, jedoch beitzt mein PC vorne garkeine Sound eingänge/ausgänge und ich weiß auch nicht wie ich die belegung nach hinten ändern könnte ?
Vor dem formatiern hatte ich eine Sigmatel Software wo ich das einstellen konnte, aber weiß der Geier wo ich die damals herhatte.... :rolleyes:
Mfg Christoph
Frohe Weihnachten
Ich unterstelle, du hast den Intel Standardtreiber IDT (Sigmatel) installiert, der passt ja für viele Intel boards
Audio: IDT 92XX Treiber
dann solltest du unten links, neben der Uhrzeit, die Steuerung für die IDT Audio-Einstellungen sehen können;
das Symbol mit der Note
dort klickst du mit der rechten Maustaste drauf und wählst "Audio-Systemsteuerung öffnen"
dann erscheint diese GUI, du klickst mit der linken Maustaste auf den rot markierten "Stecker"
dann erscheint diese GUI, dort klickst du mit der Maus das Micro der Rückseite des panel (hier nur beispielhaft rot markiert) an
das IDT Symbol findest du ebenfalls in der Systemsteuerung, falls nicht in der taskbar vorhanden
Danke Tignanello !!!! Den Treiber habe ich 2 Stunden lang gesucht :rolleyes:
Du hast mein Weihnachten gerettet ;)
