Onkyo 507 und Teufel Subwoofer
Rick7221
Apr. 2010
Ich hab folgendes Problem:
Ich habe mir den Onky 507 AV-Receiver zugelegt und daran die alten Satelliten meines Teufel Concept E angeschlossen.
Der Subwoofer hängt per Cinch-Kabel am Receiver (Sub-Pre-Out). Der Subwoofer ist im Menü auch auf On geschaltet, Crossover Frequenz steht auf den von Teufel empfohlenen 120HZ.
Der Crossover schalter am Sub steht auf Maximum und er ist auf Dauer-On.
So. Mein Problem ist jetzt, dass der Subwoofer viel zu leise ist.
Auf der Standard Einstellung ist er gar nicht zu hören, wenn ich am AV-Receiver auf +12 stelle und den Subwoofer auf Maximum, ist einigermaßen Bass da.
Das steht aber in keinem Vergleich zu früher (da war der Subwoofer direkt an die Soundkarte angeschlossen und diente auch als Receiver für die Satelliten). Da wäre mir mit vollem Bass das Ding um die Ohren geflogen.
Weiß jemand was man da machen kann?
Ist womöglich der Sub-Pre-Out am Onkyo kaputt??
Lg, Rick
Willkommen im Club :D etwas googeln sollte massenweise tips bringen.
An welchen Eingang am sub ist das Kabel bei dir eingesteckt? Solltest nicht Sub nehmen sonder einen der Front Eingänge, ich hab beide drann, da mein Onkyo 608 auch 2 Pre put hat :)
Ja die ganzen Tipps bei Google hab ich schon ausprobiert, hat leider nicht viel geholfen.
Der Subwoofer ist an einem der Front-Kanäle angeschlossen, so wie es in der Teufel Anleitung steht.
Hattest du das selbe Problem? Hast du eine Lösung gefunden?
habs grad mal Probiert, man sollte der rechten (rot) frontkanal nehmen, nur klingt es irgendwie nicht optimal. Erst wenn ich beide Frontkanäle besetze klingt er vernünftig.
Bei dem AVR habe ich aber auch +12 dB und die Lautsärke am Sub muss man auch hochsrauben damit es richtig bumm macht.
Wenn ich das am Sub hochstelle, hab ich halt nur das Problem, dass sich jedesmal wenn ich die Steckdosenleiste abschalte, die Einstellungen weg sind.
Aber ich werd mal versuchen einen Y-Adapter zu kriegen, vielleicht kriegt man das Problem damit in den Griff...
Komisch, jetzt ging es auch mit nur Frot rechts am Sub eingesteckt. Vorhinn dings auch nuch gabs komische Verzerungen wenn ich auch nicht front links eingesteckt habe. Irgendwie ist es komisch bei dem Sub, mal so mal so...deshalb gibt es auch viele tips im net. Mal mit y Kabel, mal ohne mal so und dann so :)
Ja de Einstellungen gehen leider weg, ich hab aber kein Problem damit die Lautstärke kur hochzustellen und fertig. Nutze den Sub eh nur für Heimkino und das nicht so oft also nicht so schlimm.
Also auf hedenfall am sub front rechts (rot) nehmen, sollte dann gehen. Wenn nicht dann doch das Y Kabel nehmen.
Ich werds jetzt mal mit Y-Kabel versuchen. Dieser Teufel Kram nervt. Die Front Lautsprecher sind auch schon rausgeflogen ^^
... bei mir schon die Front + center, nachdem ich erstmals die front (magnat Quantum 507) getausch habe klang 5.1 mit dem mini teufel Center so besch...n, dass ich, bis ich den dazupassenden Center hatte, lieber in 2.1 Filme geschaut habe :D
Japp, einmal aus Spaß 2 Canton Boxen angeschlossen und schon kann man das andere nie mehr hören...
Das mit dem Y-Kabel hat leider so gut wie gar nichts gebracht -.-
War dein Bass dann wieder auf dem Level wie Direktanschluss?
Probier noch mit dem Y Kabel Front right + Sub Eingan am Subwoofer oder front left + sub Eingang am Sub.
Den Sub muss man trotzdem richtig aufdrehen bevor sich was tut.
Also auch die Variationen mit dem Kabel haben nichts gebracht, ist genauso wie mit dem normalen Kabel...
Wenn man ihn aufdreht hört man ihn natürlich, aber bei weitem nicht so stark wie früher... wirklich nervig -.-
Ja, wenn man nicht oft benutzt und nicht zu sehr aufdrehen will/kann, dann gehts noch, aber ansonsten am besten Verkaufen, man bekommt für ihn noch einiges und sich einen "Richtige" Sub holen.
Wenn es einfach eine Möglichkeit gäbe die Einstellung des Subwoofers zu speichern, wäre ja alles ok.
