onkyo 515 avr an loewe articos 55
lordsid73
Jan. 2013
Hallo zusammen
Ich habe daheim folgende komponenten:
Tv: Loewe articos 55 hd (rückprojektionsfernseher)
Avr: Onkyo sr 515
Konsole: xbox 360
Bislang habe ich die xbox360 über ein HDMI-dvi kabel direkt mit dem tv verbunden. Der tv hat keinen HDMI-Eingang, deshalb über einen Adapter. Dabei hat auch alles funktioniert, das Bild wurde in guter Qualität wiedergegeben.
Jetzt habe ich mir einen onkyo 515 av-Receiver gekauft und die komponenten wie folgt angeschlossen
Xbox -----(composite)---- AVR ----(HDMI/DVI)---- TV
Dabei habe ich für etwa eine Sekunde die Anzeige der xbox, dann wird das bild schwarz und der tv zeigt "kein Signal".
Könnte das an einem hdcp-Fehler liegen? Beidem tv gibt es verschiedene Versionen mit und ohne hdcp, das lässt sich so einfach nicht rausfinden. Aber hat die xbox nicht auch ein hdcp-Signal? Müsst der tv bei einer direktverbindung nicht auch ein schwarzes Bild zeigen?
Oder liegt das Problem woanders?
Habe auch schon versucht, den Receiver via komponentenkabel an den tv anzuschließen, auch ohne erfolg. Allerdings weiß ich nicht genau, ob der Receiver auch die Signale auf den component out legen kann und wie ich das einstelle. Ohne osd finde ich das schwierig....
Ich habe momentan nur ein hdmi-Kabel zur Verfügung, Ich komme auch vor Montag nicht dazu, mir weitere zu kaufen.
les Dir die Anleitung vom AVR mal richtig durch.
Du mußt den Ein und Ausgängen zuweisen was
sie machen sollen und was nicht.
Ich habe die Anleitung jetzt schon mehrmals durchgelesen, bin aber trotzdem nicht schlauer geworden.
Ich habe jetzt allerdings die xbox via avr zum laufen bekommen.
Ich habe die xbox über HDMI mit dem Receiver verbunden, und den dann mit einem HDMI-DVI kabel an den tv angeschlossen. Wenn ich beim Receiver jetzt die xbox als eingangssignal auswähle, bekomme ich Bild und ton der xbox.
Aber der Receiver müsste ja auch ohne eingangssignal etwas auf dem Bildschirm anzeigen, zumindest mal das Menü, oder irre ich mich da?
Und wenn ich eine Wii über Composite anschließe bekomme ich zwar Bild und tön, allerdings flackert das Bild der Wii, sodass ich entweder die obere oder die untere hälfte angezeigt bekomme. Wodran liegt das denn?
Tach,
die AVRs und ihre HDMI-Anschlüsse (bzw. das Durchschleifen über 'den' AVR - dsbzgl. gibt es nämlich leider immer noch ziemlich viele Probleme!) sind mit Vorsicht zu genießen!
Soll heißen: Ich glaube nicht, das dein AVR mit HDMI -> DVI zurecht kommt...
Und die meisten AVR´s bringen ein OSD bzw. Menü nur über eine HDMI-Verbindung. Das ist nicht nur bei Onkyo so.
