Onkyo 515 Verliert immer wieder Signal
FlugEsel
Nov. 2011
Hallo
Wenn ich am PC z.B grad Arbeite mit Office oder Ps und grade mal kein TonSignal an meinen AVR geschickt wird, geht die PCM anzeige weg. Sobald ich aber wieder Musik oder so anmache, Blinkt das PCM 3 mal kurz auf und dann kommt der Ton erstmal d.H Zeitverzögerung von ca. 3-4 sekunden bis ich was zu hören bekomme, sobald ich die musik aber Pausiere geht das PCM zeichen nach 15sekunden wieder weg, und ich muss wieder 3-4 sek. warten bis ich was höre...
Das ist ziemlich nervig, hat jemand eine lösung dafür ?
mfg
mir ist keine wirkliche lösung bekannt, das problem ist mMn aber windows selbst, da es nicht konstant ein (stilles audio-)signal überträgt, sodass der verstärker in die "signalsuche" zurückschaltet
bei BD player/konsolen passierts hingegen nicht, da ständig ein tonsignal anliegt
und bei xbmc kann man zum beispiel erzwingen, dass ein stilles signal übertragen wird (da sich xbmc für den sound aber den exklusivmodus sichert, gibts dann auch nur noch sound via xbmc)
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Advancedsettings.xml#.3Caudio.3E
http://www.avsforum.com/t/1317138/hdmi-audio-fix-in-win7-sp1
beachtet man allerdings den hier zu findenden kommentar
FYI, the service pack fixed the silent stream issue for me. I have an ATI 5450.
könnte es auch an irgendwo bei verwendeten gpu/soundchip/treiber hängen
ich hab die von dir beschriebene problematik zumindest auch (bei einem i3 mit hd2000, also ohne dedizierte gpu)
mit dem daddelrechner hab ichs noch nicht probiert
Hab vergessen das das Problem erst seit neuinstalation von Windows 8 da ist, also müsste es eig. ne lösung geben...
