Open Suse Tumbleweed 'sudo zypper dup' dependency hell?
Thunfischsalat
März 2012
Moin,
ich habe aktuell ein Problem mit der Aktualisierung meines Tunbleweed.
Der Befehl 'sudo zypper dup' gibt seit drei Wochen Probleme mit den Abhängigkeiten aus.
Zuvor war es wie in dem auf Reddit beschriebenen Post:
https://www.reddit.com/r/openSUSE/comments/1fwcnbt/zypper_dup_nothing_provides/
Da wurde geraten die Aktualisierung der packman repo abzuwarten, da diese hinterherhängen.
Ein paar Tage später kam jedoch nicht die erwartete Lösung, sondern es kamen noch drei weitere Abhängigkeiten dazu, die sich bis jetzt nicht gelöst haben.
Code:
user@OpenSuse:~> sudo zypper dup
[sudo] Passwort für root:
Repository-Daten werden geladen...
Installierte Pakete werden gelesen...
Warnung: Sie sind im Begriff, eine Distributionsaktualisierung mit allen aktivierten Repositorys durchzuführen. Vergewissern Sie sich, dass diese Repositorys kompatibel sind, bevor Sie fortfahren. Weitere Informationen zu diesem Kommando finden Sie unter 'man zypper'.
Distributions-Aktualisierungen werden verarbeitet...
12 Probleme:
Problem: 1: Problem mit dem installierten libavcodec60-32bit-6.1.1-11.1.x86_64
Problem: 2: Problem mit dem installierten libswresample4-32bit-6.1.1-11.1.x86_64
Problem: 3: Problem mit dem installierten libavutil58-32bit-6.1.1-11.1.x86_64
Problem: 4: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 5: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 6: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 7: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 8: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 9: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 10: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 11: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 12: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
 Lösung 1: Deinstallation von libavcodec60-32bit-6.1.1-11.1.x86_64
 Lösung 2: veraltetes libavcodec60-32bit-6.1.1-11.1.x86_64 beibehalten
Wählen Sie aus den obigen Lösungen mittels Nummer oder Sie (u)eberspringen, (w)iederholen oder brechen (a)b [1/2/u/w/a/d/?] (a):
Ich glaube ich hänge damit in der "dependency hell"!
Jetzt bin ich ein wenig überfragt, was ich machen kann. In dem reddit Beitrag, hat sich keiner mehr mit der selben Problematik gemeldet.
Edit:
Wenn ich bei jedem Problem Ersetzen auswähle, dann wird folgendes durchgeführt:
Code:
Wählen Sie aus den obigen Lösungen mittels Nummer oder Sie (u)eberspringen, (w)iederholen oder brechen (a)b [1/2/u/w/a/d/?] (a): 1
 Lösung 1: libswresample4-32bit-6.1.1-1699.7.pm.10.x86_64 von Hersteller http://packman.links2linux.de installieren
und libswresample4-32bit-6.1.1-11.1.x86_64 von Hersteller openSUSE ersetzen
 Lösung 2: veraltetes libswresample4-32bit-6.1.1-11.1.x86_64 beibehalten
 Lösung 1: libavutil58-32bit-6.1.1-1699.7.pm.10.x86_64 von Hersteller http://packman.links2linux.de installieren
und libavutil58-32bit-6.1.1-11.1.x86_64 von Hersteller openSUSE ersetzen
 Lösung 2: veraltetes libavutil58-32bit-6.1.1-11.1.x86_64 beibehalten
 Lösung 1: Deinstallation von ffmpegthumbs-24.08.1-1.1.x86_64
 Lösung 2: libavcodec61-7.1-2.1.x86_64 von Hersteller openSUSE installieren
und libavcodec61-7.0-1699.2.pm.7.x86_64 von Hersteller http://packman.links2linux.de ersetzen
 Lösung 3: veraltetes ffmpegthumbs-24.08.1-1.1.x86_64 beibehalten
 Lösung 4: ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 durch Ignorieren einiger Abhängigkeiten brechen
Wählen Sie aus den obigen Lösungen mittels Nummer oder Sie (u)eberspringen, (w)iederholen oder brechen (a)b [1/2/3/4/u/w/a/d/?] (a): 2
 Lösung 1: Folgende Aktionen werden ausgeführt:
  Deinstallation von gegl-0_4-0.4.48-4.1.x86_64
  Deinstallation von gimp-plugin-jxl-0.11.0-1.1.x86_64
 Lösung 2: libavformat61-7.1-2.1.x86_64 von Hersteller openSUSE installieren
und libavformat61-7.0-1699.2.pm.7.x86_64 von Hersteller http://packman.links2linux.de ersetzen
 Lösung 3: veraltetes gegl-0_4-0.4.48-4.1.x86_64 beibehalten
  Deinstallation von kf6-kfilemetadata-6.6.0-1.1.x86_64
  Deinstallation von libKF6FileMetaData3-6.6.0-1.1.x86_64
  Deinstallation von libKF6Baloo6-6.6.0-1.1.x86_64
  Deinstallation von sddm-branding-openSUSE-0.21.0-4.1.noarch
 Lösung 2: libavutil59-7.1-2.1.x86_64 von Hersteller openSUSE installieren
und libavutil59-7.0-1699.2.pm.7.x86_64 von Hersteller http://packman.links2linux.de ersetzen
 Lösung 3: veraltetes kf6-kfilemetadata-6.6.0-1.1.x86_64 beibehalten
  Deinstallation von libKPipeWireRecord6-6.1.5-1.1.x86_64
 Lösung 2: libavfilter10-7.1-2.1.x86_64 von Hersteller openSUSE installieren
und libavfilter10-7.0-1699.2.pm.7.x86_64 von Hersteller http://packman.links2linux.de ersetzen
 Lösung 3: veraltetes libKPipeWireRecord6-6.1.5-1.1.x86_64 beibehalten
 Lösung 1: libavdevice61-7.1-2.1.x86_64 von Hersteller openSUSE installieren
und libavdevice61-7.0-1699.2.pm.7.x86_64 von Hersteller http://packman.links2linux.de ersetzen
 Lösung 2: Deinstallation von mpv-0.39.0+git20240923.b64c53f730bd-1.1.x86_64
 Lösung 3: veraltetes mpv-0.39.0+git20240923.b64c53f730bd-1.1.x86_64 beibehalten
Wählen Sie aus den obigen Lösungen mittels Nummer oder Sie (u)eberspringen, (w)iederholen oder brechen (a)b [1/2/3/4/u/w/a/d/?] (a): 1
  veraltetes qt6-multimedia-6.7.3-1.1.x86_64 beibehalten
  veraltetes libQt6Gui6-6.7.3-1.1.x86_64 beibehalten
  veraltetes libQt6OpenGL6-6.7.3-1.1.x86_64 beibehalten
  veraltetes libQt6Widgets6-6.7.3-1.1.x86_64 beibehalten
 Lösung 2: Folgende Aktionen werden ausgeführt:
  veraltetes libQt6DBus6-6.7.3-1.1.x86_64 beibehalten
 Lösung 3: Folgende Aktionen werden ausgeführt:
  Deinstallation von qt6-multimedia-6.7.3-1.1.x86_64
  Deinstallation von libKF6TextAddons1-1.5.4-1.1.x86_64
  Deinstallation von ktextaddons-1.5.4-1.1.x86_64
  Deinstallation von ktextaddons-lang-1.5.4-1.1.noarch
 Lösung 4: libswresample5-7.1-2.1.x86_64 von Hersteller openSUSE installieren
und libswresample5-7.0-1699.2.pm.7.x86_64 von Hersteller http://packman.links2linux.de ersetzen
 Lösung 5: ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 durch Ignorieren einiger Abhängigkeiten brechen
Wählen Sie aus den obigen Lösungen mittels Nummer oder Sie (u)eberspringen, (w)iederholen oder brechen (a)b [1/2/3/4/5/u/w/a/d/?] (a): 4
  Deinstallation von libQt6Multimedia6-6.7.3-1.1.x86_64
  Deinstallation von qt6-multimedia-imports-6.7.3-1.1.x86_64
  Deinstallation von libKF6Prison6-6.6.0-1.1.x86_64
  Deinstallation von konsole-24.08.1-1.1.x86_64
  Deinstallation von libKF6TextEditor6-6.6.0-1.1.x86_64
  Deinstallation von libKF6TextWidgets6-6.6.0-1.1.x86_64
  Deinstallation von libKPim6MailCommon6-24.08.1-1.1.x86_64
  Deinstallation von kirigami-addons6-1.4.0-1.1.x86_64
 Lösung 2: libswscale8-7.1-2.1.x86_64 von Hersteller openSUSE installieren
und libswscale8-7.0-1699.2.pm.7.x86_64 von Hersteller http://packman.links2linux.de ersetzen
 Lösung 3: veraltetes libQt6Multimedia6-6.7.3-1.1.x86_64 beibehalten
  Deinstallation von libQt6WebEngineCore6-6.7.3-1.1.x86_64
  Deinstallation von messagelib-24.08.1-1.1.x86_64
  Deinstallation von kdepim-runtime-24.08.1-1.1.x86_64
  Deinstallation von nextcloud-desktop-3.14.1-1.1.x86_64
  Deinstallation von nextcloud-desktop-dolphin-3.14.1-1.1.x86_64
  Deinstallation von cloudproviders-extension-nextcloud-3.14.1-1.1.noarch
  Deinstallation von signon-ui-0.17.20231016T221200~eef943f-1.3.x86_64
  Deinstallation von signon-plugin-oauth2-0.25git.20231124T142245~fab6988-1.2.x86_64
 Lösung 2: ffmpeg-7-7.1-2.1.x86_64 von Hersteller openSUSE installieren
und ffmpeg-7-7.0-1699.2.pm.7.x86_64 von Hersteller http://packman.links2linux.de ersetzen
 Lösung 3: veraltetes libQt6WebEngineCore6-6.7.3-1.1.x86_64 beibehalten
  veraltetes libheif-ffmpeg-1.18.2-2.2.x86_64 beibehalten
  veraltetes libheif1-1.18.2-2.2.x86_64 beibehalten
 Lösung 2: Deinstallation von libheif-ffmpeg-1.18.2-2.2.x86_64
 Lösung 3: libpostproc58-7.1-2.1.x86_64 von Hersteller openSUSE installieren
und libpostproc58-7.0-1699.2.pm.7.x86_64 von Hersteller http://packman.links2linux.de ersetzen
Wählen Sie aus den obigen Lösungen mittels Nummer oder Sie (u)eberspringen, (w)iederholen oder brechen (a)b [1/2/3/4/u/w/a/d/?] (a): 3
Abhängigkeiten werden aufgelöst...
Die folgenden 1329 Pakete werden aktualisiert:
  adobe-sourcecodepro-fonts adobe-sourcesanspro-fonts adobe-sourceserifpro-fonts adwaita-icon-theme akonadi akonadi-calendar akonadi-calendar-tools akonadi-calendar-tools-lang akonadi-contacts akonadi-contacts-lang akonadi-import-wizard akonadi-import-wizard-lang akonadi-lang akonadi-mime akonadi-plugin-calendar akonadi-plugin-contacts akonadi-plugin-mime
  akonadi-search akonadi-search-lang akregator akregator-lang alsa-plugins alsa-plugins-speexrate alsa-plugins-upmix ark ark-lang at-spi2-core at-spi2-core-lang audit audit-rules avahi avahi-lang baloo-widgets baloo-widgets-lang bash bash-doc bash-lang bash-sh blog bluedevil6 bluedevil6-lang bluez bluez-cups bluez-obexd Bottles Bottles-lang branding-openSUSE
  breeze6 breeze6-cursors breeze6-decoration breeze6-style breeze6-style-lang breeze6-wallpapers btrfsmaintenance busybox-static ca-certificates-steamtricks calendarsupport cepces cepces-certmonger chrony chrony-pool-openSUSE cifs-utils cnf cnf-bash cnf-locale cpp13 cpp14 cpupower cpupower-bash-completion cpupower-lang cups cups-client cups-config
  cups-filters dbus-1 dbus-1-common dbus-1-daemon dbus-1-tools dbus-1-x11 discover6 discover6-backend-flatpak discover6-backend-fwupd discover6-backend-packagekit discover6-lang discover6-notifier dnsmasq dolphin dolphin-part dolphin-part-lang dracut drkonqi6 drkonqi6-lang e2fsprogs ethtool ethtool-bash-completion eventviews exfat-utils ffmpeg-7 ffmpegthumbs
  filelight filelight-lang flatpak flatpak-kcm6 flatpak-kcm6-lang flatpak-remote-flathub flute fwupd fwupd-bash-completion fwupd-lang gdk-pixbuf-loader-libheif gegl-0_4 gegl-0_4-lang gimp gimp-lang gimp-plugin-aa gio-branding-openSUSE girepository-1_0 glib2-lang glib2-tools google-carlito-fonts grantleetheme grantleetheme-lang grub2 grub2-branding-openSUSE
  grub2-common grub2-i386-pc grub2-snapper-plugin grub2-systemd-sleep-plugin grub2-x86_64-efi gsettings-desktop-schemas gsettings-desktop-schemas-lang gstreamer-plugins-good gstreamer-plugins-good-gtk gstreamer-plugins-good-lang gtk2-data gtk2-lang gtk2-metatheme-breeze6 gtk2-tools gtk2-tools-32bit gtk3-data gtk3-immodule-amharic gtk3-immodule-inuktitut
  gtk3-immodule-thai gtk3-immodule-tigrigna gtk3-immodule-vietnamese gtk3-lang gtk3-metatheme-breeze6 gtk3-schema gtk3-tools gtk4-branding-openSUSE gtk4-lang gtk4-metatheme-breeze6 gtk4-schema gtk4-tools gtksourceview5-lang gvfs gvfs-backend-afc gvfs-backends gvfs-backend-samba gvfs-fuse gvfs-lang gwenview gwenview-lang icewm icewm-config-upstream
  icewm-default icewm-lang ImageMagick ImageMagick-config-7-SUSE incidenceeditor intlfonts-euro-bitmap-fonts java-21-openjdk java-21-openjdk-headless javapackages-filesystem javapackages-tools json-glib-lang kaccounts-integration kaccounts-integration-lang kaccounts-providers kaccounts-providers-lang kactivitymanagerd6 kactivitymanagerd6-lang kaddressbook
  kaddressbook-doc kaddressbook-lang kalendarac kamoso kamoso-lang kate kate-lang kate-plugins kcalc kcalc-lang kcalutils kcalutils-lang kcharselect kcharselect-lang kconf_update6 kde-cli-tools6 kde-cli-tools6-lang kdeconnect-kde kdeconnect-kde-lang kdegames-carddecks-default kdegraphics-thumbnailers kde-gtk-config6 kde-gtk-config6-gtk3 kdenetwork-filesharing
  kdenetwork-filesharing-lang kdepim-addons kdepim-addons-lang kdepim-runtime kdepim-runtime-lang kdeplasma6-addons kdeplasma6-addons-lang kdialog kdialog-lang kf6-attica kf6-baloo-file kf6-baloo-imports kf6-baloo-kioslaves kf6-baloo-tools kf6-bluez-qt kf6-bluez-qt-imports kf6-breeze-icons kf6-frameworkintegration-plugin kf6-karchive kf6-kauth kf6-kauth-lang
  kf6-kbookmarks kf6-kcmutils kf6-kcmutils-imports kf6-kcmutils-lang kf6-kcodecs kf6-kcolorscheme kf6-kcompletion kf6-kconfig kf6-kconfig-imports kf6-kconfigwidgets kf6-kcontacts kf6-kcoreaddons kf6-kcoreaddons-imports kf6-kcoreaddons-lang kf6-kcrash kf6-kdav kf6-kdbusaddons kf6-kdbusaddons-tools kf6-kdeclarative-imports kf6-kded kf6-kdesu kf6-kdoctools
  kf6-kdoctools-lang kf6-kfilemetadata kf6-kfilemetadata-lang kf6-kglobalaccel kf6-kguiaddons kf6-kholidays kf6-kholidays-imports kf6-ki18n kf6-kiconthemes kf6-kiconthemes-imports kf6-kidletime kf6-kidletime-plugins kf6-kimageformats kf6-kio kf6-kio-lang kf6-kirigami kf6-kirigami-imports kf6-kirigami-lang kf6-kitemmodels-imports kf6-kitemviews kf6-kjobwidgets
  kf6-knewstuff kf6-knewstuff-imports kf6-knotifications kf6-knotifications-imports kf6-knotifyconfig kf6-kpackage kf6-kpackage-lang kf6-kparts kf6-kpeople kf6-kpeople-imports kf6-kpeople-lang kf6-kpty kf6-kquickcharts kf6-krunner kf6-kservice kf6-kservice-lang kf6-kstatusnotifieritem kf6-ksvg kf6-ksvg-imports kf6-ktexteditor kf6-ktexteditor-lang
  kf6-ktexttemplate kf6-kunitconversion kf6-kuserfeedback kf6-kuserfeedback-imports kf6-kuserfeedback-lang kf6-kwallet kf6-kwallet-tools kf6-kwallet-tools-lang kf6-kwidgetsaddons kf6-kwindowsystem kf6-kwindowsystem-imports kf6-kxmlgui kf6-modemmanager-qt kf6-networkmanager-qt kf6-networkmanager-qt-imports kf6-prison kf6-prison-imports kf6-purpose
  kf6-purpose-lang kf6-purpose-services kf6-qqc2-desktop-style kf6-qqc2-desktop-style-lang kf6-solid kf6-solid-tools kf6-sonnet kf6-sonnet-imports kf6-syndication kf6-syntax-highlighting kf6-syntax-highlighting-imports kgamma6 kgamma6-lang kglobalacceld6 khelpcenter khelpcenter-lang kidentitymanagement kidentitymanagement-lang kimap kinfocenter6
  kinfocenter6-lang kio_audiocd kio_audiocd-lang kio-extras kio-extras-lang kirigami-addons6 kirigami-addons6-lang kitinerary kldap kldap-lang kleopatra kleopatra-lang klogd kmag kmag-lang kmahjongg kmahjongg-lang kmail kmail-account-wizard kmail-account-wizard-lang kmail-application-icons kmail-lang kmailtransport kmailtransport-lang kmbox kmenuedit6
  kmenuedit6-lang kmime kmines kmines-lang kmod kmod-bash-completion kmousetool kmousetool-lang kompare kompare-lang konsole konsole-part konsole-part-lang kontact kontactinterface kontact-lang konversation konversation-lang korganizer korganizer-lang kpat kpat-lang kpimtextedit kpipewire6-imports kpkpass kreversi kreversi-lang kscreen6 kscreen6-lang
  kscreenlocker6 kscreenlocker6-lang ksmtp ksshaskpass6 ksshaskpass6-lang ksudoku ksudoku-lang ksysguardsystemstats6-data ksystemstats6 ksystemstats6-lang ktnef ktnef-debug-categories kuiviewer kuiviewer-lang kwalletd6 kwalletd6-lang kwalletmanager kwalletmanager-lang kwayland6 kwayland-integration6 kwin6 kwin6-lang kwin6-x11 kwrited6 layer-shell-qt6
  lensfun-data libadwaita-1-0 libadwaita-lang libamd3 libatk-1_0-0 libatk-1_0-0-32bit libatk-bridge-2_0-0 libatomic1 libatspi0 libaudit1 libaudit1-32bit libauparse0 libavahi-client3 libavahi-client3-32bit libavahi-common3 libavahi-common3-32bit libavahi-core7 libavahi-glib1 libavcodec61 libavcodec61-32bit libavdevice61 libavfilter10 libavformat61
  libavformat61-32bit libavutil58-32bit libavutil59 libavutil59-32bit libbase libbd_btrfs3 libbd_crypto3 libbd_fs3 libbd_loop3 libbd_lvm3 libbd_mdraid3 libbd_nvme3 libbd_part3 libbd_swap3 libbd_utils3 libblockdev libblockdev3 libblogger2 libbluetooth3 libbluetooth3-32bit libbluray2 libbluray2-32bit libbotan-3-5 libcaca0 libcamd3 libccolamd3 libcholmod5
  libcolamd3 libcolord2 libcom_err2 libcom_err2-32bit libcpupower1 libcups2 libcups2-32bit libcupsimage2 libdav1d7 libdav1d7-32bit libdbus-1-3 libdbus-1-3-32bit libdolphinvcs6 libefivar1 libell0 libext2fs2 libfftw3-3 libflashrom1 libflatpak0 libfonts libformula libfreebl3 libfreebl3-32bit libftdi1-2 libfwupd2 libgcc_s1 libgcc_s1-32bit libgegl-0_4-0
  libgfortran5 libgimp-2_0-0 libgimpui-2_0-0 libgio-2_0-0 libgio-2_0-0-32bit libgiomm-2_68-1 libgirepository-1_0-1 libglfw3 libglib-2_0-0 libglib-2_0-0-32bit libglibmm-2_68-1 libglslang15 libgmodule-2_0-0 libgmodule-2_0-0-32bit libgobject-2_0-0 libgobject-2_0-0-32bit libgomp1 libgomp1-32bit libgps30 libgravatar libgthread-2_0-0 libgtk-2_0-0 libgtk-2_0-0-32bit
  libgtk-3-0 libgtk-4-1 libgtksourceview-5-0 libheif1 libheif-aom libheif-dav1d libheif-ffmpeg libheif-jpeg libheif-openjpeg libheif-rav1e libheif-svtenc libixml11 libjavascriptcoregtk-4_0-18 libjavascriptcoregtk-4_1-0 libjson-glib-1_0-0 libkaccounts2 libkaccounts6-2 libKCddb5 libkcddb-qt6 libkcddb-qt6-lang libKCompactDisc6-5 libkcompactdisc-lang
  libkdcraw-qt6 libKDcrawQt6-5 libkdecorations2-6 libkdecorations2-6-lang libkdecorations2private11 libkdegames libKDEGames6 libkdegames-imports libkdegames-lang libkdepim libkdepim-lang libkerfuffle24 libkexiv2-qt6 libKExiv2Qt6-0 libKF5GuiAddons5 libKF6Archive6 libKF6Archive6-lang libKF6Attica6 libKF6AuthCore6 libKF6Baloo6 libKF6Baloo6-lang
  libKF6BalooEngine6 libKF6BluezQt6 libKF6Bookmarks6 libKF6Bookmarks6-lang libKF6BookmarksWidgets6 libKF6BreezeIcons6 libKF6CalendarCore6 libKF6CalendarEvents6 libKF6CalendarEvents6-lang libKF6Codecs6 libKF6Codecs6-lang libKF6ColorScheme6 libKF6ColorScheme6-lang libKF6Completion6 libKF6Completion6-lang libKF6ConfigCore6 libKF6ConfigCore6-lang libKF6ConfigGui6
  libKF6ConfigQml6 libKF6ConfigWidgets6 libKF6ConfigWidgets6-lang libKF6Contacts6 libKF6Contacts6-lang libKF6CoreAddons6 libKF6Crash6 libKF6DAV6 libKF6DAV6-lang libKF6DBusAddons6 libKF6DBusAddons6-lang libKF6DNSSD6 libKF6DNSSD6-lang libKF6DocTools6 libKF6FileMetaData3 libKF6GlobalAccel6 libKF6GlobalAccel6-lang libKF6GuiAddons6 libKF6Holidays6
  libKF6Holidays6-lang libKF6I18n6 libKF6I18n6-lang libKF6IconThemes6 libKF6IconThemes6-lang libKF6IconWidgets6 libKF6IdleTime6 libKF6ItemModels6 libKF6ItemViews6 libKF6ItemViews6-lang libKF6JobWidgets6 libKF6JobWidgets6-lang libKF6KCMUtils6 libKF6KCMUtils6-lang libKF6KCMUtilsCore6 libKF6KCMUtilsQuick6 libKF6KIO6 libKF6ModemManagerQt6 libKF6NetworkManagerQt6
  libKF6NewStuffCore6 libKF6NewStuffCore6-lang libKF6NewStuffWidgets6 libKF6Notifications6 libKF6Notifications6-lang libKF6NotifyConfig6 libKF6NotifyConfig6-lang libKF6Package6 libKF6Parts6 libKF6Parts6-lang libKF6People6 libKF6Prison6 libKF6Pty6 libKF6Pty6-lang libKF6Purpose6 libKF6PurposeWidgets6 libKF6Runner6 libKF6Screen8 libKF6Screen8-lang
  libKF6ScreenDpms8 libKF6Service6 libKF6Solid6 libKF6Solid6-lang libKF6SonnetCore6 libKF6SonnetCore6-lang libKF6SonnetUi6 libKF6StatusNotifierItem6 libKF6StatusNotifierItem6-lang libKF6Style6 libKF6Su6 libKF6Su6-lang libKF6Svg6 libKF6Syndication6 libKF6SyntaxHighlighting6 libKF6SyntaxHighlighting6-lang libKF6TextEditor6 libKF6TextTemplate6 libKF6TextWidgets6
  libKF6TextWidgets6-lang libKF6ThreadWeaver6 libKF6UnitConversion6 libKF6UnitConversion6-lang libKF6UserFeedbackCore6 libKF6UserFeedbackWidgets6 libKF6Wallet6 libKF6WalletBackend6 libKF6WidgetsAddons6 libKF6WidgetsAddons6-lang libKF6WindowSystem6 libKF6WindowSystem6-lang libKF6XmlGui6 libKF6XmlGui6-lang libKGantt6-3 libKGantt6-3-lang libkgapi6 libkgapi6-lang
  libkgapi6-sasl2-kdexoauth2 libKGlobalAccelD6-0 libkioarchive6-6 libKirigamiAddonsStatefulApp6 libKirigamiPlatform6 libkleo libkleo-lang libkmahjongg libKMahjongg6 libkmahjongg-lang libkmod2 libkomparediff2-6 libkomparediff2-6-lang libKPim6AddressbookImportExport6 libKPim6AkonadiAgentBase6 libKPim6AkonadiCalendar6 libKPim6AkonadiCalendar6-lang
  libKPim6AkonadiContactCore6 libKPim6AkonadiContactWidgets6 libKPim6AkonadiCore6 libKPim6AkonadiMime6 libKPim6AkonadiMime6-lang libKPim6AkonadiNotes6 libKPim6AkonadiNotes6-lang libKPim6AkonadiPrivate6 libKPim6AkonadiSearch6 libKPim6AkonadiWidgets6 libKPim6AkonadiXml6 libKPim6CalendarSupport6 libKPim6CalendarSupport6-lang libKPim6CalendarUtils6
  libKPim6EventViews6 libKPim6EventViews6-lang libKPim6GAPICalendar6 libKPim6GAPICore6 libKPim6GAPIPeople6 libKPim6GAPITasks6 libKPim6GrantleeTheme6 libKPim6Gravatar6 libKPim6Gravatar6-lang libKPim6IdentityManagementCore6 libKPim6IdentityManagementWidgets6 libKPim6IMAP6 libKPim6IMAP6-lang libKPim6ImportWizard6 libKPim6IncidenceEditor6
  libKPim6IncidenceEditor6-lang libKPim6Itinerary6 libKPim6Itinerary6-lang libKPim6KontactInterface6 libKPim6KontactInterface6-lang libKPim6LdapCore6 libKPim6LdapWidgets6 libKPim6Libkdepim6 libKPim6libkleo6 libKPim6MailCommon6 libKPim6MailImporter6 libKPim6MailImporterAkonadi6 libKPim6MailTransport6 libKPim6Mbox6 libKPim6Mime6 libKPim6Mime6-lang
  libKPim6MimeTreeParserCore6 libKPim6MimeTreeParserCore6-lang libKPim6MimeTreeParserWidgets6 libKPim6PimCommon6 libKPim6PimCommonAkonadi6 libKPim6PkPass6 libKPim6SMTP6 libKPim6SMTP6-lang libKPim6TextEdit6 libKPim6TextEdit6-lang libKPim6Tnef6 libKPim6Tnef6-lang libKPipeWire6 libKPipeWire6-lang libKPipeWireDmaBuf6 libKPipeWireRecord6 libKSaneCore6-1
  libKSaneCore6-1-lang libksane-icons libksane-lang libKSaneWidgets6 libkscreen6-plugin libKScreenLocker6 libksieve libksieve6 libksieve-lang libksysguard6 libksysguard6-imports libksysguard6-lang libksysguard6-plugins libKSysGuardSystemStats2 libKWaylandClient6 libkwin6 libLayerShellQtInterface6 liblayout libldb2 libldb2-32bit liblensfun1 liblirc_client0
  libloader liblua5_4-5 liblvm2cmd2_03 libMagickCore-7_Q16HDRI10 libMagickWand-7_Q16HDRI10 libmanette-0_2-0 libmm-glib0 libmnl0 libmodulemd2 libnm0 libnm0-32bit libnuma1 libobjc4 libopencv410 libopenssl3 libopenssl3-32bit libopenssl3-x86-64-v3 libostree libostree-1-1 libpackagekit-glib2-18 libpipeline1 libpipewire-0_3-0 libpipewire-0_3-0-32bit libplacebo264
  libplacebo349 libPlasma5Support6 libPlasma5Support6-lang libPlasma6 libplasma6-components libplasma6-desktoptheme libPlasma6-lang libPlasmaActivities6 libPlasmaActivitiesStats1 libply5 libply-splash-core5 libply-splash-graphics5 libpng12-0-32bit libpng16-16 libpng16-16-32bit libpng16-16-x86-64-v3 libpostproc58 libprotobuf25_4_0 libprotobuf-lite25_4_0
  libproxy1 libpskc0 libpxbackend-1_0 libQCoro6Core0 libQCoro6DBus0 libQMobipocket6-2 libqpdf29 libQt5Concurrent5 libQt5Core5 libQt5DBus5 libQt5Gui5 libQt5Network5 libQt5PrintSupport5 libqt5-qtbase-platformtheme-gtk3 libqt5-qtwayland libqt5-qtwebengine libQt5Sql5 libQt5Sql5-sqlite libQt5Test5 libQt5WaylandClient5 libQt5WaylandCompositor5 libQt5Widgets5
  libQt5Xml5 libQt6Bluetooth6 libQt6Concurrent6 libQt6Core5Compat6 libQt6Core6 libQt6DBus6 libQt6Designer6 libQt6Gui6 libQt6HunspellInputMethod6 libQt6LabsAnimation6 libQt6LabsFolderListModel6 libQt6LabsQmlModels6 libQt6LabsSettings6 libQt6LabsSharedImage6 libQt6LabsWavefrontMesh6 libQt6Multimedia6 libQt6MultimediaQuick6 libQt6MultimediaWidgets6
  libQt6Network6 libQt6NetworkAuth6 libQt6OpenGL6 libQt6OpenGLWidgets6 libQt6Positioning6 libQt6PrintSupport6 libQt6Qml6 libQt6QmlCore6 libQt6QmlLocalStorage6 libQt6QmlModels6 libQt6QmlNetwork6 libQt6QmlWorkerScript6 libQt6QmlXmlListModel6 libQt6Quick3D6 libQt6Quick3DAssetImport6 libQt6Quick3DAssetUtils6 libQt6Quick3DEffects6 libQt6Quick3DHelpers6
  libQt6Quick3DHelpersImpl6 libQt6Quick3DParticleEffects6 libQt6Quick3DParticles6 libQt6Quick3DRuntimeRender6 libQt6Quick3DSpatialAudio6 libQt6Quick3DUtils6 libQt6Quick6 libQt6QuickControls2-6 libQt6QuickControls2Impl6 libQt6QuickDialogs2-6 libQt6QuickDialogs2QuickImpl6 libQt6QuickDialogs2Utils6 libQt6QuickEffects6 libQt6QuickLayouts6 libQt6QuickParticles6
  libQt6QuickShapes6 libQt6QuickTemplates2-6 libQt6QuickTest6 libQt6QuickTimeline6 libQt6QuickWidgets6 libQt6Sensors6 libQt6ShaderTools6 libQt6SpatialAudio6 libQt6Sql6 libQt6Svg6 libQt6SvgWidgets6 libQt6Test6 libQt6TextToSpeech6 libQt6UiTools6 libQt6VirtualKeyboard6 libQt6WaylandClient6 libQt6WaylandCompositor6 libQt6WaylandEglClientHwIntegration6
  libQt6WaylandEglCompositorHwIntegration6 libQt6WebChannel6 libQt6WebChannelQuick6 libQt6WebEngineCore6 libQt6WebEngineQuick6 libQt6WebEngineWidgets6 libQt6WebSockets6 libQt6WebView6 libQt6Widgets6 libQt6WlShellIntegration6 libQt6Xml6 libquadmath0 libreoffice libreoffice-base libreoffice-branding-openSUSE libreoffice-calc libreoffice-draw
  libreoffice-filters-optional libreoffice-icon-themes libreoffice-impress libreoffice-l10n-de libreoffice-l10n-en libreoffice-mailmerge libreoffice-math libreoffice-pyuno libreoffice-qt5 libreoffice-qt6 libreoffice-writer librepository libruby3_3-3_3 libsane1 libsane1-32bit libselinux1 libselinux1-32bit libsemanage2 libsemanage-conf libsensors4 libserializer
  libshaderc_shared1 libsnmp40 libsoftokn3 libsoftokn3-32bit libsolv-tools-base libsource-highlight4 libstdc++6 libstdc++6-32bit libstdc++6-locale libstdc++6-pp libstdc++6-pp-32bit libsuitesparseconfig7 libswresample4-32bit libswresample5 libswresample5-32bit libswscale8 libsystemd0 libsystemd0-32bit libtdb1 libtdb1-32bit libtracker-sparql-3_0-0 libtspi1
  libubsan1 libudev1 libudev1-32bit libudisks2-0 libudisks2-0_btrfs libumfpack6 libunistring5 libunistring5-32bit libupnp17 libupower-glib3 libvdpau_r600 libvdpau_radeonsi libvulkan1 libvulkan1-32bit libvulkan_intel libvulkan_intel-32bit libvulkan_radeon libvulkan_radeon-32bit libwebkit2gtk-4_0-37 libwebkit2gtk-4_1-0 libwireplumber-0_5-0 libXvnc1
  libyui-ncurses-pkg16 libyui-qt-pkg16 libzstd1 libzstd1-32bit libzstd1-x86-64-v3 libzypp libzypp-plugin-appdata lvm2 mailcommon mailcommon-lang mailimporter mailimporter-lang man markdownpart markdownpart-lang mbox-importer mbox-importer-lang mcelog Mesa-dri Mesa-dri-32bit Mesa-gallium Mesa-gallium-32bit Mesa-libva Mesa-vulkan-device-select
  Mesa-vulkan-device-select-32bit messagelib messagelib-lang metatheme-breeze6-common milou6 milou6-lang mimetreeparser ModemManager ModemManager-bash-completion ModemManager-lang MozillaFirefox MozillaFirefox-translations-common mozilla-nss mozilla-nss-32bit mozilla-nss-certs mozilla-nss-certs-32bit mozilla-nss-sysinit MozillaThunderbird
  MozillaThunderbird-openpgp-librnp MozillaThunderbird-translations-common mpv mpv-bash-completion nano nano-lang net-snmp NetworkManager NetworkManager-bluetooth NetworkManager-branding-openSUSE NetworkManager-lang NetworkManager-tui NetworkManager-wwan numactl ocean-sound-theme6 okular okular-lang openssh openssh-askpass-gnome openssh-clients openssh-common
  openssh-server openssl-3 openSUSE-release openSUSE-release-ftp os-prober PackageKit PackageKit-backend-zypp PackageKit-gstreamer-plugin PackageKit-gtk3-module PackageKit-lang pam-extra pam_kwallet6 pam_kwallet6-32bit pam_kwallet6-common pam-manpages patterns-base-apparmor patterns-base-base patterns-base-documentation patterns-base-enhanced_base
  patterns-base-minimal_base patterns-base-sw_management patterns-base-x11 patterns-base-x11_enhanced patterns-desktop-multimedia patterns-games-games patterns-kde-kde patterns-kde-kde_games patterns-kde-kde_internet patterns-kde-kde_multimedia patterns-kde-kde_office patterns-kde-kde_pim patterns-kde-kde_plasma patterns-kde-kde_utilities
  patterns-kde-kde_utilities_opt patterns-kde-kde_yast patterns-yast-x11_yast patterns-yast-yast2_basis patterns-yast-yast2_desktop pdfarranger pdfarranger-lang pentaho-libxml pentaho-reporting-flow-engine perl-SNMP perl-URI permctl permissions permissions-config pimcommon pimcommon-lang pim-data-exporter pim-data-exporter-lang pim-sieve-editor
  pim-sieve-editor-lang pinentry-qt6 pipewire pipewire-alsa pipewire-alsa-32bit pipewire-lang pipewire-modules-0_3 pipewire-modules-0_3-32bit pipewire-pulseaudio pipewire-spa-plugins-0_2 pipewire-spa-plugins-0_2-32bit pipewire-spa-tools pipewire-tools plasma5support6 plasma6-activities plasma6-activities-imports plasma6-activities-stats
  plasma6-branding-openSUSE plasma6-browser-integration plasma6-browser-integration-lang plasma6-desktop plasma6-desktop-emojier plasma6-desktop-lang plasma6-disks plasma6-disks-lang plasma6-integration-plugin plasma6-integration-plugin-lang plasma6-nm plasma6-nm-lang plasma6-nm-openconnect plasma6-nm-openvpn plasma6-nm-pptp plasma6-pa plasma6-pa-lang
  plasma6-print-manager plasma6-print-manager-lang plasma6-sddm-theme-openSUSE plasma6-session plasma6-session-x11 plasma6-systemmonitor plasma6-systemmonitor-lang plasma6-theme-openSUSE plasma6-thunderbolt plasma6-thunderbolt-lang plasma6-workspace plasma6-workspace-lang plasma6-workspace-libs plymouth plymouth-branding-openSUSE plymouth-dracut plymouth-lang
  plymouth-plugin-label plymouth-plugin-two-step plymouth-scripts plymouth-theme-bgrt plymouth-theme-spinner polkit-default-privs polkit-kde-agent-6 polkit-kde-agent-6-lang powerdevil6 powerdevil6-lang purge-kernels-service python311-cffi python311-cryptography python311-gobject python311-gobject-cairo python311-gobject-Gdk python311-protobuf python311-py
  python311-pycups python311-pycurl python311-requests python311-yt-dlp python3-cepces python3-ldb python3-tdb qqc2-breeze-style6 qt6-declarative-imports qt6-imageformats qt6-multimedia qt6-multimedia-imports qt6-networkinformation-glib qt6-networkinformation-nm qt6-network-tls qt6-platformtheme-gtk3 qt6-printsupport-cups qt6-qt5compat-imports
  qt6-quick3d-imports qt6-sensors qt6-sql-mysql qt6-sql-sqlite qt6-texttospeech qt6-tools-qdbus qt6-translations qt6-virtualkeyboard qt6-virtualkeyboard-imports qt6-wayland qt6-webchannel-imports qt6-webengine qt6-webengine-imports qtdeclarative-imports-provides-qt6 rpm ruby ruby3.3 ruby3.3-rubygem-gem2rpm ruby3.3-rubygem-nokogiri ruby-solv samba
  samba-ad-dc-libs samba-client samba-client-32bit samba-client-libs samba-client-libs-32bit samba-gpupdate samba-ldb-ldap samba-libs samba-libs-python3 samba-python3 samba-winbind samba-winbind-libs samba-winbind-libs-32bit sane-backends sane-backends-autoconfig sddm-kcm6 sddm-kcm6-lang sddm-qt6-branding-openSUSE sensors signon-kwallet-extension skanlite
  skanlite-lang snmp-mibs spectacle spectacle-lang steam stix-fonts svgpart svgpart-lang systemd systemd-32bit systemd-lang systemd-presets-branding-openSUSE system-group-audit systemsettings6 systemsettings6-lang system-user-flatpak trash_kcm trousers typelib-1_0-Adw-1 typelib-1_0-Atk-1_0 typelib-1_0-Fwupd-2_0 typelib-1_0-Gio-2_0 typelib-1_0-GLib-2_0
  typelib-1_0-GModule-2_0 typelib-1_0-GObject-2_0 typelib-1_0-Gtk-3_0 typelib-1_0-Gtk-4_0 typelib-1_0-GtkSource-5 typelib-1_0-JavaScriptCore-4_0 typelib-1_0-JavaScriptCore-4_1 typelib-1_0-Json-1_0 typelib-1_0-NM-1_0 typelib-1_0-PackageKitGlib-1_0 typelib-1_0-WebKit2-4_0 typelib-1_0-WebKit2-4_1 udev udisks2 udisks2-bash-completion udisks2-lang
  update-bootloader upower vivaldi-stable vulkan-tools wacomtablet-kcm6 wacomtablet-kcm6-lang wallpaper-branding-openSUSE webkit2gtk-4_0-injected-bundles webkit2gtk-4_1-injected-bundles WebKitGTK-4.0-lang WebKitGTK-4.1-lang wine wine-32bit winetricks wireplumber wireplumber-audio wireplumber-lang xdg-desktop-portal-kde6 xdg-desktop-portal-kde6-lang xen-libs
  xf86-input-evdev xf86-input-libinput xf86-video-mach64 xf86-video-r128 xorg-x11-Xvnc xorg-x11-Xvnc-module xwayland xwaylandvideobridge yast2-add-on yast2-apparmor yast2-control-center yast2-control-center-qt yast2-country yast2-country-data yast2-installation yast2-journal yast2-ldap yast2-metapackage-handler yast2-network yast2-ntp-client
  yast2-online-update yast2-online-update-frontend yast2-packager yast2-pam yast2-pkg-bindings yast2-printer yast2-proxy yast2-qt-branding-openSUSE yast2-samba-client yast2-samba-server yast2-scanner yast2-services-manager yast2-slp yast2-snapper yast2-storage-ng yast2-sysconfig yast2-update yast2-vm yt-dlp zstd zypper zypper-log zypper-needs-restarting
Die folgenden 23 Schemata werden aktualisiert:
  apparmor base documentation enhanced_base games kde kde_games kde_internet kde_multimedia kde_office kde_pim kde_plasma kde_utilities kde_utilities_opt kde_yast minimal_base multimedia sw_management x11 x11_enhanced x11_yast yast2_basis yast2_desktop
Das folgende Produkt wird aktualisiert:
  openSUSE Tumbleweed  20241003-0 -> 20241021-0
Das folgende Paket wird die Architektur ändern:
  winetricks  x86_64 -> noarch
Die folgenden 11 Pakete werden den Anbieter ändern:
  ffmpeg-7              http://packman.links2linux.de -> openSUSE
  libavcodec61          http://packman.links2linux.de -> openSUSE
  libavdevice61         http://packman.links2linux.de -> openSUSE
  libavfilter10         http://packman.links2linux.de -> openSUSE
  libavformat61         http://packman.links2linux.de -> openSUSE
  libavutil58-32bit     openSUSE -> http://packman.links2linux.de
  libavutil59           http://packman.links2linux.de -> openSUSE
  libpostproc58         http://packman.links2linux.de -> openSUSE
  libswresample4-32bit  openSUSE -> http://packman.links2linux.de
  libswresample5        http://packman.links2linux.de -> openSUSE
  libswscale8           http://packman.links2linux.de -> openSUSE
Die folgenden 13 NEUEN Pakete werden installiert:
  kernel-default-6.11.3-2.1 libavcodec59 libavutil57 libflite1 libQt6LabsPlatform6 libQt6PositioningQuick6 libQt6QmlMeta6 libQt6Quick3DXr6 libQt6QuickVectorImage6 libSPIRV-Tools-2024_4_rc1 libswresample4_ff5 perl-MIME-Base32 qt6-positioning-imports
Die folgenden 9 Pakete werden GELÖSCHT:
  libavcodec60-32bit libgnustep-base1_29 libjxl0_10 libkolabxml1 libplacebo338 libsamba-policy0-python3 libSPIRV-Tools-2024_3 libvidstab1_1 unar
Das folgende Paket erfordert einen Systemneustart:
1329 Pakete werden aktualisiert, 13 neue, 9 zu entfernen, 11  Anbieterwechsel, 1 Architekturwechsel.
Größe des Pakets zum Herunterladen:    1,63 GiB
Änderung der Installationsgröße des Pakets:
              |      5,00 GiB  erforderlich für Pakete, die installiert werden sollen
   317,3 MiB  |  -   4,69 GiB  freigegeben von Paketen, die entfernt werden sollen
    Hinweis: Systemneustart erforderlich.
Backend:  classic_rpmtrans
Fortfahren? [j/n/v/...? zeigt alle Optionen] (j):
Hi, ich kenne jetzt Deine Repos nicht, aber ich nutze Tumbleweed jetzt seit mehreren Jahren, und die einzigen Male, wo ich solche Probleme hatte, war, wenn die TW Repos eine Änderung gemacht haben, auf die die Pacman Repos noch nicht reagiert hatten. Da konnte ich entweder einen Tag warten, oder aber
sudo zypper dup --allow-vendor-change
verwenden, woraufhin dann ggf. Pacman Pakete gegen TW Pakete getauscht werden. Einige Tage später - wenn Pacman nachgezogen hat, tauscht er mit demselben Befehl wieder zurück.
Viel Erfolg!
PS: Umstellen auf tumbleweed update? Ich kenne das Tool nicht, sieht auf den ersten Blick aus, als ob man dessen wichtigste Funktionalität (Snapshots und Rollbacks) auch mit den Boardmitteln (also Standardinstall auf BTRFs + Snapper) hinbekommt.
Reaktionen: Thunfischsalat und sedot
@drake23
Hier ein Auszug aus dem ersten Link:
Es hat nichts mit Deinen lokalen Dateisystemen zu tun, mithin auch nichts mit btrfs.
Wenn du tumbleweed init ausführst, siehst du, dass das OSS und non-OSS Repo deaktiviert wird und stattdessen ein Repo mit einer anderen URL ( http://download.opensuse.org/history/ ) aktiviert wird. Dort liegen tagesaktuelle Schnappschüsse eines kompletten Tumbleweeds, die man installieren kann. Klick mal auf die URL.
So würde ich es auch machen.
tumbleweed update kenne ich auch nicht, Snapshots und Rollbacks funktionieren hier.
Reaktionen: drake23
Systemupdates bei openSUSE Tumbleweed werden immer(!) mit sudo zypper dup gemacht. Bitte nichts anderes verwenden.
So wie es aussieht, handelt es sich bei deinen Paketkonflikten nur um Codecs aus dem Packman Repo. Hier gibt es im Grunde nur zwei Optionen:
  • Das Packman Repo ist nicht so schnell mit dem Update -> dann hilft warten und das System später updaten.
  • Das Paket wurde aus dem Packman Repo gelöscht, umbenannt oder in ein anderes Paket integriert -> in diesem Fall kann das alte Paket gelöscht werden.
Auf der Seite http://packman.links2linux.de/ kannst du dich über die Suchfunktion nach dem Paketstatus erkundigen.
Für dein Problem 1: das Paket libavcodec60-32bit-6.1.1-11.1.x86_64 ist nicht mehr im Pakman Repo enthalten.
Hier würde ich dir empfehlen das Paket zu deinstallieren.
Mit den folgenden Paketkonflikten würde ich genauso verfahren. Sind sie nicht mehr im Packman Repo enthalten -> deinstallieren.
Da es sich um Codecs handelt, kannst du auch nicht viel kaputt machen und zur Not gibt es noch die Snapshots mit denen du einen Rollback durchführen kannst.
Viel Erfolg!
Ja, packman scheint offensichtlich (noch) nicht aktuell zu sein, kommt vor, ist aber auch keine offizielle Repo. Etwas (mehr) Geduld beim aktualisieren hilft in der Regel, wenn du nicht (vorübergehend) zu den offiziellen Repos (Hersteller openSUSE) wechseln möchtest.
Hatte ich gestern auch und nutze nun wieder openSUSE.
Davon ab, zypper dup -d initiert nur den Download aller verfügbaren Pakete ohne Installation, nutze ich gern. Um die Abhängigkeit von packman zu reduzieren bieten sich (partiell) flatpaks an.
TheHille schrieb:
würde es evtl. helfen, wenn du auf "tumbleweed update" umstellen würdest?
Nein.
Danke für die ganzen Rückmeldungen.
@Leap Gut, dann würde ich das Probleme1 deinstallieren, aber was mich daran wundert ist, dass der Befehl das nicht selbstständig löscht.
Darüber wurden ständig alte Pakete gelöscht.
Auch das packman seit Wochen nicht aktualisiert wird und sich sonst niemand meldet? Irgendwas muss bei mir kaputt gegangen sein.
@sedot Ich habe seit über drei Wochen nicht mehr aktualisiert.
Kann ich auch die Probleme 2-12 so lösen? Ich habe die vollständigen Probleme mit Auswahlmöglichkeiten oben in einem Spoiler versteckt.
Beim Problem 2 und 3 kann ich nur ersetzen oder das alte beibehalten.
Wenn ich überall wo es geht deinstallieren auswähle, kommen 31 neue Probleme zustande. :^)
Code:
31 Probleme:
Problem: 1: das zu installierende akonadi-import-wizard-24.08.2-1.1.x86_64 erfordert 'libKPim6MailCommon.so.6()(64bit)', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: libKPim6MailCommon6-24.08.1-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: libKPim6MailCommon6-24.08.2-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 2: das zu installierende akonadi-search-24.08.2-1.1.x86_64 erfordert 'libKF6TextUtils.so.1()(64bit)', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Problem: 3: das zu installierende akregator-24.08.2-1.1.x86_64 erfordert 'libKF6TextWidgets.so.6()(64bit)', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: libKF6TextWidgets6-6.6.0-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: libKF6TextWidgets6-6.7.0-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 4: das zu installierende baloo-widgets-24.08.2-1.1.x86_64 erfordert 'libKF6Baloo.so.6()(64bit)', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: libKF6Baloo6-6.6.0-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: libKF6Baloo6-6.7.0-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 5: das zu installierende discover6-6.2.1-1.1.x86_64 erfordert 'kirigami-addons6', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: kirigami-addons6-1.4.0-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: kirigami-addons6-1.5.0-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 6: das zu installierende dolphin-part-24.08.2-1.2.x86_64 erfordert 'libKF6FileMetaData.so.3()(64bit)', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: libKF6FileMetaData3-6.6.0-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: libKF6FileMetaData3-6.7.0-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 7: das zu installierende drkonqi6-6.2.1-1.1.x86_64 erfordert 'konsole', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: konsole-24.08.1-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: konsole-24.08.2-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 8: das zu installierende gegl-0_4-lang-0.4.48-4.2.noarch erfordert 'gegl-0_4 = 0.4.48', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: gegl-0_4-0.4.48-4.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: gegl-0_4-0.4.48-4.2.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 9: das zu installierende kaccounts-providers-24.08.2-1.1.x86_64 erfordert 'libQt6WebEngineCore.so.6()(64bit)', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: libQt6WebEngineCore6-6.7.3-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: libQt6WebEngineCore6-6.8.0-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 10: das zu installierende kaddressbook-24.08.2-1.1.x86_64 erfordert 'kdepim-runtime', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: kdepim-runtime-24.08.1-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: kdepim-runtime-24.08.2-2.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 11: das zu installierende kate-24.08.2-1.2.x86_64 erfordert 'libKF6TextEditor.so.6()(64bit)', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: libKF6TextEditor6-6.6.0-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: libKF6TextEditor6-6.7.0-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 12: das zu installierende kdeconnect-kde-24.08.2-1.2.x86_64 erfordert 'libQt6Multimedia.so.6()(64bit)', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: libQt6Multimedia6-6.7.3-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: libQt6Multimedia6-6.8.0-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 13: das zu installierende kdepim-addons-24.08.2-1.1.x86_64 erfordert 'libKF6Prison.so.6()(64bit)', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: libKF6Prison6-6.6.0-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: libKF6Prison6-6.7.0-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 14: das zu installierende kf6-kfilemetadata-lang-6.7.0-1.1.noarch erfordert 'kf6-kfilemetadata = 6.7.0', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Nicht installierbare Anbieter: kf6-kfilemetadata-6.7.0-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 15: das zu installierende kmail-24.08.2-1.1.x86_64 erfordert 'ktextaddons', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Problem: 16: das zu installierende kpipewire6-imports-6.2.1-1.1.x86_64 erfordert 'libKPipeWireRecord6 = 6.2.1', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Nicht installierbare Anbieter: libKPipeWireRecord6-6.2.1-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 17: das zu installierende kwin6-6.2.1.1-1.1.x86_64 erfordert 'qt6-multimedia-imports >= 6.7.0', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: qt6-multimedia-imports-6.7.3-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: qt6-multimedia-imports-6.8.0-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 18: das zu installierende libKPim6AkonadiCalendar6-24.08.2-1.1.x86_64 erfordert 'libKPim6MessageComposer.so.6()(64bit)', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: messagelib-24.08.1-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: messagelib-24.08.2-1.1.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 19: das zu installierende mpv-bash-completion-0.39.0+git20240923.b64c53f730bd-1.2.noarch erfordert 'mpv = 0.39.0+git20240923.b64c53f730bd', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Gelöschte Anbieter: mpv-0.39.0+git20240923.b64c53f730bd-1.1.x86_64
Nicht installierbare Anbieter: mpv-0.39.0+git20240923.b64c53f730bd-1.2.x86_64[download.opensuse.org-oss]
Problem: 20: das zu installierende plasma6-desktop-6.2.1-1.2.x86_64 erfordert 'signon-plugin-oauth2', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Problem: 21: das zu installierende qt6-texttospeech-6.8.0-1.1.x86_64 erfordert 'libQt6Multimedia.so.6()(64bit)', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Problem: 22: das installierte signon-plugin-oauth2-0.25git.20231124T142245~fab6988-1.2.x86_64 erfordert 'signon-ui', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
Problem: 23: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 24: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 25: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 26: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 27: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 28: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 29: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 30: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Problem: 31: nichts stellt 'this-is-only-for-build-envs' bereit, das vom zu installierenden ffmpeg-7-mini-libs-7.1-2.1.x86_64 benötigt wird
Packman ist nicht zu Unrecht umstritten. Es kommt immer wieder vor, dass es Probleme mit Abhängigkeiten gibt. Alles, was im Packman-Repository ist, ist nicht getestet (im Gegensatz zu Software aus den offiziellen Tumbleweed-Repositorys), und du bist darauf angewiesen, dass die Maintainer Zeit, Lust und Ahnung von dem haben, was sie einpflegen. Ich hatte irgendwann die Nase davon voll, und habe alles, was nicht in den offiziellen Repositorys war, als Flatpack installiert. Das hat mir viel Zeit, Nerven und Ärger gespart.
Reaktionen: sedot
Bisher hatte ich keine Probleme damit alte Pakete zu behalten, in einem anderen Kontext wurde mir das mal empfohlen und ich mach es einfach so.
Drei Wochen ohne Updates waren es bei mir ungefähr auch, glaube ich. 🫠
btw, openSUSE hat auch einen Discord Kanal, wenn English für dich okay ist, kurze Fragen werden relativ schnell beantwortet.
@Nefzul mit Anwendungen habe ich das auch so gehandhabt.
Ich hätte nicht gedacht, das es bei Codecs zu solchen Problemen kommt.
@Leap Ich habe jetzt fürs erste Problem mit 'libavcodec60-32bit-6.1.1-11.1.x86_64' ein Paket gefunden.
http://packman.links2linux.de/package/ffmpeg-6/1087272
An zweiter Stelle der Downloadlliste wurde 'libavcodec60-32bit-6.1.1-1699.13.pm.6.x86_64.rpm' vor zwei Tagen hochgeladen.
Das selbe mit Problem 2 und 3.
Bei Problem 1 bietet er mir nur Deinstallation oder die veralteten behalten an.
Bei Problem 2 kann ich behalten oder die openSUSE Pakete durch die Pakete von packman ersetzen.
Und zuletzt bei Problem 3 kann ich entweder behalten oder die packman Pakete durch die Pakete von openSUSE ersetzen!
Edit: generell würde ich überwiegend von packman zu den openSUSE repos wechseln. Mit zwei Ausnahmen.
Code:
  openSUSE Tumbleweed  20241003-0 -> 20241022-0
Bitte versuch mal den vendor change wie oben beschrieben
Reaktionen: rarp und sedot
Ja, ist leider manchmal so, auch bei mesa. Das ist der Nachteil der Packman Repo.
Behalte die Pakete und/oder wechsle zu openSUSE.
@drake23 davon wurde durch @Leap explizit abgeraten.
Also von der Mehrheit wird ein vendor change als unproblematisch angesehen?
Mach ich regelmäßig, insofern aus meiner Sicht unproblematisch.
Reaktionen: drake23
Wahrscheinlich macht der Befehl sudo zypper dup --allow-vendor-change das selbe wie wenn ich die Probleme händisch mit einem Wechsel löse.
Mit dem Befehl sudo zypper dup --allow-vendor-change bleibt nur noch ein neues Problem.
Code:
Problem: 1: nichts stellt 'librav1e.so.0.6' bereit, das vom zu installierenden libavcodec60-32bit-6.1.1-1699.7.pm.10.x86_64 benötigt wird
 Lösung 3: libavcodec60-32bit-6.1.1-1699.7.pm.10.x86_64 durch Ignorieren einiger Abhängigkeiten brechen
Wundert mich, dass diesmal das libavcodec60-32bit-6.1.1-11.1.x86_64 nicht einfach deinstalliert wird.
Puhh...da ist irgendwo der Wurm drin. Magst du mal die Ausgabe von zypper repos -d und zypper info libavcodec60-32bit posten?
Edit:
Was passiert wenn du bei
Problem 1: altes Paket behalten
Problem 2 & 3: Pakete aus dem Packman Repo verwendest
Ich rate jetzt mal, dass dieses libav Codec Paket inhaltlich einen Nachfolger hat, der ggf. anders heißt, also dass seine Deinstallation unproblematisch ist.
Mich wundert das ganze Scenario allerdings. Ich nutze auch TW, Pacman und die non free codecs (opi install codecs) und laufe nicht in dieses Problem (eben nochmal zypper dup gemacht). Da muss in der Vergangenheit schon irgendwas unsauber gelaufen sein.
Also zypper dup --allow-vendor-change und dann mal schauen.
Sollte es problematisch sein, gibt es ja immer noch snapper rollback :)
Reaktionen: sedot
libavcodec61 / libavcodec61-32bit stehen wahrscheinlich an, aber läuft bei mir auch parallel:
Code:
$ zseio libavcodec6
S  | Name               | Type  | Version            | Arch   | Repository
i  | libavcodec60       | Paket | 6.1.1-1699.13.pm.6 | x86_64 | Packman
i  | libavcodec60-32bit | Paket | 6.1.1-1699.13.pm.6 | x86_64 | Packman
i  | libavcodec61       | Paket | 7.1-1699.3.pm.1    | x86_64 | Packman
i  | libavcodec61-32bit | Paket | 7.1-1699.3.pm.1    | x86_64 | Packman
Reaktionen: sedot und drake23
