- Juli 2007
Halli Hallo,
Ich habe mir ein AMD Fusion System zusammengestellt.
Eine meiner 4 NTFS Formatierten Festplatten wird aber nicht unter XBMC angezeigt.
Ich vermute diese wird nicht gemountet habe aber keine Ahnung warum, was wahrscheinlich daran liegt das ich von Linux keine Ahnung habe
sde1 & sde2 USB Stick auf dem Openelec installiert ist
sda1 - Festplatte 1
sdc1 - Festplatte 2
sdb2 - Festplatte 3
sdd - Vermutlich die Festplatte welche nicht gemountet wird.
Kann mir jemand sagen was hier falsch läuft?
Erkannt wird Sie ja, aber anscheinend nicht gemountet. Unter Windows ist Sie weiterhin ohne Probleme lesbar.
sda1 - Festplatte 1
sdc1 - Festplatte 2
sdb2 - Festplatte 3
[ 1.402508] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.402551] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.402591] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.402622] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.431144] ata4.00: HPA detected: current 2930275055, native 2930277168
[ 1.431180] ata4.00: ATA-8: ST31500341AS, CC1H, max UDMA/133
[ 1.431190] ata4.00: 2930275055 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 1.431228] ata2.00: ATA-8: ST31500341AS, CC1H, max UDMA/133
[ 1.431239] ata2.00: 2930277168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 1.431273] ata3.00: ATA-8: ST31500341AS, CC1H, max UDMA/133
[ 1.431283] ata3.00: 2930277168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 1.431302] ata1.00: ATA-8: ST31500341AS, CC1H, max UDMA/133
[ 1.431308] ata1.00: 2930277168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 1.472923] ata4.00: configured for UDMA/133
[ 1.472978] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 1.473169] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.473250] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 1.473502] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST31500341AS CC1H PQ : 0 ANSI: 5
[ 1.473811] sd 0:0:0:0: [sda] 2930277168 512-byte logical blocks: (1.50 TB/1. 36 TiB)
[ 1.473837] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.473936] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.473944] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.474010] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, does n't support DPO or FUA
[ 1.474150] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ST31500341AS CC1H PQ : 0 ANSI: 5
[ 1.474387] sd 1:0:0:0: [sdb] 2930277168 512-byte logical blocks: (1.50 TB/1. 36 TiB)
[ 1.474444] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1.474676] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA ST31500341AS CC1H PQ : 0 ANSI: 5
[ 1.474900] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1.474908] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.474938] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1.474956] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, does n't support DPO or FUA
[ 1.475181] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA ST31500341AS CC1H PQ : 0 ANSI: 5
[ 1.475462] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 1.475500] sd 3:0:0:0: [sdd] 2930275055 512-byte logical blocks: (1.50 TB/1. 36 TiB)
[ 1.475512] sd 2:0:0:0: [sdc] 2930277168 512-byte logical blocks: (1.50 TB/1. 36 TiB)
[ 1.475659] sd 3:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 1.475666] sd 3:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.475705] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 1.475714] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.475724] sd 3:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, does n't support DPO or FUA
[ 1.475774] sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, does n't support DPO or FUA
[ 1.489441] sda: sda1
[ 1.490166] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.501330] sdc: sdc1
[ 1.502016] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 1.535976] sdb: sdb1 sdb2
[ 1.536637] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 1.564956] sdd: sdd1
[ 1.565556] sd 3:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[ 1.574829] Freeing unused kernel memory: 5532k freed
[ 1.578248] Write protecting the kernel read-only data: 8192k
[ 1.584345] Freeing unused kernel memory: 956k freed
[ 1.585906] Freeing unused kernel memory: 136k freed
[ 1.815826] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1599.999 MHz
[ 1.815844] Switching to clocksource tsc
[ 1.862516] usb 4-5: new full-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[ 2.048164] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0003: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:12.0-5/input2
[ 2.053145] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:4004 as /devices/pc i0000:00/0000:00:12.0/usb4/4-5/4-5:1.2/0003:046D:C52B.0003/input/input2
[ 2.053465] logitech-djdevice 0003:046D:C52B.0004: input,hidraw1: USB HID v1. 11 Keyboard [Logitech Unifying Device. Wireless PID:4004] on usb-0000:00:12.0-5: 1
[ 2.054639] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:101f as /devices/pc i0000:00/0000:00:12.0/usb4/4-5/4-5:1.2/0003:046D:C52B.0003/input/input3
[ 2.055006] logitech-djdevice 0003:046D:C52B.0005: input,hidraw2: USB HID v1. 11 Mouse [Logitech Unifying Device. Wireless PID:101f] on usb-0000:00:12.0-5:2
[ 2.360122] scsi 6:0:0:0: Direct-Access IT1172 USB Flash Disk 0.00 PQ : 0 ANSI: 4
[ 2.360805] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 2.362206] sd 6:0:0:0: [sde] 15691776 512-byte logical blocks: (8.03 GB/7.48 GiB)
[ 2.363071] sd 6:0:0:0: [sde] Write Protect is off
[ 2.363084] sd 6:0:0:0: [sde] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 2.363948] sd 6:0:0:0: [sde] Write cache: disabled, read cache: enabled, doe sn't support DPO or FUA
[ 2.369730] sde: sde1 sde2
[ 2.373696] sd 6:0:0:0: [sde] Attached SCSI removable disk
[ 3.027358] EXT4-fs (sde1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibi lities
[ 3.028601] EXT4-fs (sde1): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibi lities
[ 3.033611] EXT4-fs (sde1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
HTPC:~ # mount -i
rootfs on / type rootfs (rw)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3563744k,nr_inodes=890936,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
/dev/sde1 on /flash type ext4 (ro,noatime,data=ordered)
/dev/sde2 on /storage type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
/dev/loop0 on / type squashfs (ro,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,size=1426824k)
tmpfs on /var type tmpfs (rw,relatime,size=10240k)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/sda1 on /var/media/1.5 TB Seagate 1 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permis sions,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdc1 on /var/media/1,5 TB Seagate 2 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permis sions,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdb2 on /var/media/1.5 TB Seagate 3 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permis sions,allow_other,blksize=4096)
HTPC:~ # blkid
/dev/sda1: LABEL="1.5 TB Seagate 1" UUID="9E04C51204C4EE79" TYPE="ntfs"
/dev/sdb1: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="20b851fb-3b3e-4ec8-a052-1b680f33ef4d"
/dev/sdb2: LABEL="1.5 TB Seagate 3" UUID="20F056E3F056BF2A" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="3bf1a35b-a83b-499c-b6c5-ec3b170fe0d1"
/dev/sdc1: LABEL="1,5 TB Seagate 2" UUID="E8C4ABC5C4AB947A" TYPE="ntfs"
/dev/sdd1: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="5da36105-14bd-4a2e-8a75-2287eb5ca787"
/dev/sde1: LABEL="System" UUID="9ff15877-40ed-498f-96b9-5e9e6ad8289e" TYPE="ext4"
/dev/sde2: LABEL="Storage" UUID="0a284394-0921-4df0-985f-e682ee6bff4d" TYPE="ext4"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
HTPC:~ # mount -i
HTPC:~ # blkid
