RastloseSeele
- Juni 2011
moinmoin..!
vorweg.. ich hab kaum ahnung von linux..., und arbeite mich hier so stück für stück ans ziel.. allerdings hab ich jetzt glaub ich nen größeres problem an dem ich verzweifle.. vll hat hier ja einer etwas mehr ahnung von der materie..!
also.. der mini pc / raspberry pi ist angeschlossen.. die festplatten sind mit externer stromversorgung (4 stk) an meinem usb hub angesteckt und das hub logischerweise am raspberry pi..!
bin jetzt über putty auf dem system weil mit openelec immer nur eine festplatte anzeigt (das hub am pc und es werden alle platten angezeigt).
hab jetzt beim putty folgenden befehl eingeben: tail -f /var/log/messages
...und dann das usb hub angeschlossen.
normalerweise sollte ich für die festplatten jetzt nach dem einlesen die bezeichnung sehen können mit der ich die festplatte dann unter welchem ordner auch immer mounten kann.., aber soweit ich das sehe spuckt mir openelec hauptsächlich read / write fehlermeldungen und so aus..!
ich kopier hier einfach mal rein was putty ausgespuckt hat nachdem ich das hub angeschlossen hab:
OpenELEC:~ # apt-get -y install ntfs-3g hfsutils hfsprogs
There is no working 'apt-get'.
'apt-get' is a command to install, update and remove software which
is stored in a non local repo. 'apt-get' does nothing then connecting to such
repo, downloads the software, unpacks the software, updates a big local
local database with all filepaths and other informations about the
installed software or removes or updates installed Software.
With OpenELEC it is not possible to change the system for security and
stability reasons so even 'apt-get' would not be able to do this.
We also dont have and want to maintain such a repo for various other
great reasons.
Also Ubuntu or Debian packages are often outdated and not compatible
with OpenELEC
TIP: use XBMC's addon browser to enhance your OpenELEC system
OpenELEC:~ # mkdir /media/usb1
OpenELEC:~ #
OpenELEC:~ # tail -f /var/log/messages
Jun 14 11:22:33 openelec user.notice kernel: [ 593.324539] sd 1:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Jun 14 11:30:02 openelec daemon.info connmand[921]: ntp: time slew -0.038881 s
Jun 14 11:39:52 openelec user.info kernel: [ 1631.956820] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
Jun 14 11:47:06 openelec daemon.info connmand[921]: ntp: time slew -0.033730 s
Jun 14 12:04:10 openelec daemon.info connmand[921]: ntp: time slew -0.037235 s
Jun 14 12:21:14 openelec daemon.info connmand[921]: ntp: time slew -0.036609 s
Jun 14 12:38:18 openelec daemon.info connmand[921]: ntp: time slew -0.035393 s
Jun 14 12:55:22 openelec daemon.info connmand[921]: ntp: time slew -0.035182 s
Jun 14 13:12:26 openelec daemon.info connmand[921]: ntp: time slew -0.036192 s
Jun 14 13:29:30 openelec daemon.info connmand[921]: ntp: time slew -0.035480 s
Jun 14 13:31:14 openelec user.info kernel: [ 8313.952877] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
Jun 14 13:31:14 openelec user.info kernel: [ 8313.952916] usb 1-1.3.1: USB disconnect, device number 6
Jun 14 13:31:14 openelec user.info kernel: [ 8313.956037] usb 1-1.3.2: USB disconnect, device number 7
Jun 14 13:31:14 openelec user.info kernel: [ 8313.964256] usb 1-1.3.3: USB disconnect, device number 8
Jun 14 13:31:14 openelec user.info kernel: [ 8313.978046] usb 1-1.3.4: USB disconnect, device number 9
Jun 14 13:31:14 openelec user.info kernel: [ 8314.003783] usb 1-1.3.5: USB disconnect, device number 10
Jun 14 13:31:14 openelec user.info kernel: [ 8314.003820] usb 1-1.3.5.1: USB disconnect, device number 11
Jun 14 13:31:14 openelec user.info kernel: [ 8314.005159] usb 1-1.3.5.5: USB disconnect, device number 12
Jun 14 13:31:14 openelec daemon.notice ntfs-3g[1142]: Unmounting /dev/sdd1 (Elements)
Jun 14 13:31:14 openelec user.err kernel: [ 8314.554489] FAT-fs (sda1): Directory bread(block 715256) failed
Jun 14 13:31:14 openelec user.err kernel: [ 8314.554538] FAT-fs (sda1): Directory bread(block 715257) failed
Jun 14 13:31:14 openelec user.err kernel: [ 8314.554573] FAT-fs (sda1): Directory bread(block 715258) failed
Jun 14 13:31:14 openelec user.err kernel: [ 8314.554602] FAT-fs (sda1): Directory bread(block 715259) failed
Jun 14 13:31:14 openelec user.err kernel: [ 8314.554630] FAT-fs (sda1): Directory bread(block 715260) failed
Jun 14 13:31:14 openelec user.err kernel: [ 8314.554658] FAT-fs (sda1): Directory bread(block 715261) failed
Jun 14 13:31:14 openelec user.err kernel: [ 8314.554688] FAT-fs (sda1): Directory bread(block 715262) failed
Jun 14 13:31:14 openelec user.err kernel: [ 8314.554715] FAT-fs (sda1): Directory bread(block 715263) failed
Jun 14 13:31:14 openelec user.err kernel: [ 8314.554742] FAT-fs (sda1): Directory bread(block 715264) failed
Jun 14 13:31:14 openelec user.err kernel: [ 8314.554770] FAT-fs (sda1): Directory bread(block 715265) failed
^C
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.070456] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 13 using dwc_otg
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.174454] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0835, idProduct=8500
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.174492] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.174511] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.174528] usb 1-1.3: Manufacturer: Action Star
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.177424] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.178159] hub 1-1.3:1.0: 5 ports detected
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.460735] usb 1-1.3.1: new high-speed USB device number 14 using dwc_otg
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.565343] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=0835, idProduct=8501
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.565382] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.565401] usb 1-1.3.1: Product: USB HID
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.565418] usb 1-1.3.1: Manufacturer: Action Star
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.575728] hid-generic 0003:0835:8501.0005: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Action Star USB HID] on usb-bcm2708_usb-1.3.1/input0
Jun 14 13:31:41 openelec user.info kernel: [ 8341.660851] usb 1-1.3.2: new high-speed USB device number 15 using dwc_otg
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.762278] usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1021
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.762315] usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.762334] usb 1-1.3.2: Product: Ext HDD 1021
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.762350] usb 1-1.3.2: Manufacturer: Western Digital
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.762371] usb 1-1.3.2: SerialNumber: 574D43315432303436333939
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.765365] usb-storage 1-1.3.2:1.0: USB Mass Storage device detected
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.773833] scsi4 : usb-storage 1-1.3.2:1.0
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.860852] usb 1-1.3.3: new high-speed USB device number 16 using dwc_otg
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.962175] usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1021
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.962213] usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.962234] usb 1-1.3.3: Product: Ext HDD 1021
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.962251] usb 1-1.3.3: Manufacturer: Western Digital
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.962272] usb 1-1.3.3: SerialNumber: 574D415A4135343635383836
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.965287] usb-storage 1-1.3.3:1.0: USB Mass Storage device detected
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8341.975245] scsi5 : usb-storage 1-1.3.3:1.0
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8342.060886] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 17 using dwc_otg
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8342.162617] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1003
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8342.162655] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8342.162678] usb 1-1.3.4: Product: External HDD
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8342.162697] usb 1-1.3.4: Manufacturer: Western Digital
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8342.162714] usb 1-1.3.4: SerialNumber: 57442D574D41565530313239363536
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8342.165645] usb-storage 1-1.3.4:1.0: USB Mass Storage device detected
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8342.174394] scsi6 : usb-storage 1-1.3.4:1.0
Jun 14 13:31:42 openelec user.info kernel: [ 8342.260860] usb 1-1.3.5: new high-speed USB device number 18 using dwc_otg
Jun 14 13:31:42 openelec daemon.err bluetoothd[954]: No supported peripheral found
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8342.995004] usb 1-1.3.5: New USB device found, idVendor=0835, idProduct=8500
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8342.995046] usb 1-1.3.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8342.995065] usb 1-1.3.5: Product: USB2.0 Hub
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8342.995082] usb 1-1.3.5: Manufacturer: Action Star
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.001516] hub 1-1.3.5:1.0: USB hub found
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.002318] hub 1-1.3.5:1.0: 5 ports detected
Jun 14 13:31:43 openelec user.notice kernel: [ 8343.171641] scsi 6:0:0:0: Direct-Access WD 15EADS External 1.75 PQ: 0 ANSI: 4
Jun 14 13:31:43 openelec user.notice kernel: [ 8343.176928] sd 6:0:0:0: [sda] 2930277168 512-byte logical blocks: (1.50 TB/1.36 TiB)
Jun 14 13:31:43 openelec user.notice kernel: [ 8343.177758] sd 6:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jun 14 13:31:43 openelec user.debug kernel: [ 8343.177797] sd 6:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
Jun 14 13:31:43 openelec user.err kernel: [ 8343.178376] sd 6:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Jun 14 13:31:43 openelec user.err kernel: [ 8343.178407] sd 6:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jun 14 13:31:43 openelec user.err kernel: [ 8343.183008] sd 6:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Jun 14 13:31:43 openelec user.err kernel: [ 8343.183048] sd 6:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.290844] usb 1-1.3.5.1: new high-speed USB device number 19 using dwc_otg
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.396143] usb 1-1.3.5.1: New USB device found, idVendor=0835, idProduct=8502
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.396181] usb 1-1.3.5.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.396200] usb 1-1.3.5.1: Product: USB HID
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.396219] usb 1-1.3.5.1: Manufacturer: Action Star
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.408120] hid-generic 0003:0835:8502.0006: hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Action Star USB HID] on usb-bcm2708_usb-1.3.5.1/input0
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.490825] usb 1-1.3.5.5: new high-speed USB device number 20 using dwc_otg
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.592694] usb 1-1.3.5.5: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1021
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.592732] usb 1-1.3.5.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.592754] usb 1-1.3.5.5: Product: Ext HDD 1021
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.592772] usb 1-1.3.5.5: Manufacturer: Western Digital
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.592789] usb 1-1.3.5.5: SerialNumber: 574341565933333232383933
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.596060] usb-storage 1-1.3.5.5:1.0: USB Mass Storage device detected
Jun 14 13:31:43 openelec user.info kernel: [ 8343.601455] scsi7 : usb-storage 1-1.3.5.5:1.0
Jun 14 13:31:44 openelec user.notice kernel: [ 8343.788551] scsi 4:0:0:0: Direct-Access WD Ext HDD 1021 2021 PQ: 0 ANSI: 4
Jun 14 13:31:44 openelec user.notice kernel: [ 8343.991149] scsi 5:0:0:0: Direct-Access WD Ext HDD 1021 2021 PQ: 0 ANSI: 4
Jun 14 13:31:44 openelec daemon.err bluetoothd[954]: No supported peripheral found
Jun 14 13:31:44 openelec user.notice kernel: [ 8344.602240] scsi 7:0:0:0: Direct-Access WD Ext HDD 1021 2002 PQ: 0 ANSI: 4
Jun 14 13:31:44 openelec user.notice kernel: [ 8344.607843] sd 7:0:0:0: [sdd] 2930272256 512-byte logical blocks: (1.50 TB/1.36 TiB)
Jun 14 13:31:44 openelec user.warn kernel: [ 8344.609215] sd 7:0:0:0: [sdd] Test WP failed, assume Write Enabled
Jun 14 13:31:44 openelec user.err kernel: [ 8344.611728] sd 7:0:0:0: [sdd] Asking for cache data failed
Jun 14 13:31:44 openelec user.err kernel: [ 8344.611771] sd 7:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
Jun 14 13:31:44 openelec user.warn kernel: [ 8344.614980] sd 7:0:0:0: [sdd] Test WP failed, assume Write Enabled
Jun 14 13:31:44 openelec user.err kernel: [ 8344.616577] sd 7:0:0:0: [sdd] Asking for cache data failed
Jun 14 13:31:44 openelec user.err kernel: [ 8344.616613] sd 7:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
Jun 14 13:31:50 openelec user.notice kernel: [ 8349.864769] sd 4:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
Jun 14 13:31:50 openelec user.info kernel: [ 8349.880941] sda: sda1
Jun 14 13:31:50 openelec user.err kernel: [ 8349.886788] sd 6:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Jun 14 13:31:50 openelec user.err kernel: [ 8349.886826] sd 6:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jun 14 13:31:50 openelec user.notice kernel: [ 8349.886853] sd 6:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jun 14 13:31:50 openelec user.notice kernel: [ 8350.068729] sd 5:0:0:0: [sdc] Spinning up disk...
Jun 14 13:31:50 openelec user.warn kernel: [ 8350.594945] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Jun 14 13:31:53 openelec user.warn kernel: [ 8352.890303] .
Jun 14 13:32:00 openelec user.warn kernel: [ 8353.100323] ..
Jun 14 13:32:00 openelec user.warn kernel: [ 8360.180278] .<6>[ 8360.656391] sdd: sdd1
Jun 14 13:32:00 openelec user.warn kernel: [ 8360.664773] sd 7:0:0:0: [sdd] Test WP failed, assume Write Enabled
Jun 14 13:32:00 openelec user.err kernel: [ 8360.666441] sd 7:0:0:0: [sdd] Asking for cache data failed
Jun 14 13:32:00 openelec user.err kernel: [ 8360.666510] sd 7:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
Jun 14 13:32:00 openelec user.notice kernel: [ 8360.666591] sd 7:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
Jun 14 13:32:07 openelec user.warn kernel: [ 8367.051078] .
Jun 14 13:32:09 openelec daemon.notice ntfs-3g[1225]: Version 2013.1.13 external FUSE 29
Jun 14 13:32:09 openelec daemon.notice ntfs-3g[1225]: Mounted /dev/sdd1 (Read-Write, label "Elements", NTFS 3.1)
Jun 14 13:32:09 openelec daemon.notice ntfs-3g[1225]: Cmdline options: uid=0,gid=0,utf8
Jun 14 13:32:09 openelec daemon.notice ntfs-3g[1225]: Mount options: utf8,allow_other,nonempty,relatime,default_permissions,fsname=/dev/sdd1,blkdev,blksize=4096
Jun 14 13:32:09 openelec daemon.notice ntfs-3g[1225]: Global ownership and permissions enforced, configuration type 7
Jun 14 13:32:14 openelec user.warn kernel: [ 8367.260311] ..
Jun 14 13:32:21 openelec user.warn kernel: [ 8374.340393] ..
Jun 14 13:32:28 openelec user.warn kernel: [ 8381.420324] ..
Jun 14 13:32:35 openelec user.warn kernel: [ 8388.500253] ..
Jun 14 13:32:42 openelec user.warn kernel: [ 8395.580257] ..
Jun 14 13:32:50 openelec user.warn kernel: [ 8402.660311] ..
Jun 14 13:32:57 openelec user.warn kernel: [ 8409.740268] ..
Jun 14 13:33:04 openelec user.warn kernel: [ 8416.820244] ..
Jun 14 13:33:11 openelec user.warn kernel: [ 8423.900256] ..
Jun 14 13:33:18 openelec user.warn kernel: [ 8430.980265] ..
Jun 14 13:33:25 openelec user.warn kernel: [ 8438.060260] ..
Jun 14 13:33:32 openelec user.warn kernel: [ 8445.140248] ..not responding...
Jun 14 13:33:32 openelec user.warn kernel: [ 8452.220241] .not responding...
Jun 14 13:33:38 openelec user.notice kernel: [ 8458.083035] sd 4:0:0:0: [sdb] READ CAPACITY failed
Jun 14 13:33:38 openelec user.info kernel: [ 8458.083079] sd 4:0:0:0: [sdb]
Jun 14 13:33:38 openelec user.warn kernel: [ 8458.083095] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
Jun 14 13:33:38 openelec user.info kernel: [ 8458.083110] sd 4:0:0:0: [sdb]
Jun 14 13:33:38 openelec user.warn kernel: [ 8458.083122] Sense Key : 0x2 [current]
Jun 14 13:33:38 openelec user.info kernel: [ 8458.083142] sd 4:0:0:0: [sdb]
Jun 14 13:33:38 openelec user.warn kernel: [ 8458.083155] ASC=0x4 ASCQ=0x1
Jun 14 13:33:38 openelec user.notice kernel: [ 8458.292927] sd 5:0:0:0: [sdc] READ CAPACITY failed
Jun 14 13:33:38 openelec user.info kernel: [ 8458.292972] sd 5:0:0:0: [sdc]
Jun 14 13:33:38 openelec user.warn kernel: [ 8458.292987] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
Jun 14 13:33:38 openelec user.info kernel: [ 8458.293002] sd 5:0:0:0: [sdc]
Jun 14 13:33:38 openelec user.warn kernel: [ 8458.293013] Sense Key : 0x2 [current]
Jun 14 13:33:38 openelec user.info kernel: [ 8458.293035] sd 5:0:0:0: [sdc]
Jun 14 13:33:38 openelec user.warn kernel: [ 8458.293046] ASC=0x4 ASCQ=0x1
Jun 14 13:33:40 openelec user.warn kernel: [ 8460.107310] sd 4:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled
Jun 14 13:33:40 openelec user.warn kernel: [ 8460.317222] sd 5:0:0:0: [sdc] Test WP failed, assume Write Enabled
Jun 14 13:33:42 openelec user.err kernel: [ 8462.131713] sd 4:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
Jun 14 13:33:42 openelec user.err kernel: [ 8462.131760] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jun 14 13:33:42 openelec user.err kernel: [ 8462.341495] sd 5:0:0:0: [sdc] Asking for cache data failed
Jun 14 13:33:42 openelec user.err kernel: [ 8462.341538] sd 5:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Jun 14 13:33:51 openelec user.notice kernel: [ 8471.244071] sd 4:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
Jun 14 13:33:51 openelec user.notice kernel: [ 8471.454486] sd 5:0:0:0: [sdc] Spinning up disk...
Jun 14 13:33:56 openelec user.warn kernel: [ 8476.300302] .
Jun 14 13:34:06 openelec user.warn kernel: [ 8476.510279] ..
Jun 14 13:34:13 openelec user.warn kernel: [ 8486.630258] ..
Jun 14 13:34:21 openelec user.warn kernel: [ 8493.710281] ..
Jun 14 13:34:28 openelec user.warn kernel: [ 8500.790253] ..
Jun 14 13:34:35 openelec user.warn kernel: [ 8507.870309] ..
Jun 14 13:34:42 openelec user.warn kernel: [ 8514.950248] ..
Jun 14 13:34:49 openelec user.warn kernel: [ 8522.030275] ..
Jun 14 13:34:56 openelec user.warn kernel: [ 8529.110247] ..
Jun 14 13:35:03 openelec user.warn kernel: [ 8536.190297] ..
Jun 14 13:35:10 openelec user.warn kernel: [ 8543.270320] ..
Jun 14 13:35:17 openelec user.warn kernel: [ 8550.350258] ..
Jun 14 13:35:24 openelec user.warn kernel: [ 8557.430247] ..
Jun 14 13:35:31 openelec user.warn kernel: [ 8564.510295] ..
Jun 14 13:35:38 openelec user.warn kernel: [ 8571.590243] ..not responding...
Jun 14 13:35:38 openelec user.warn kernel: [ 8578.670265] .not responding...
Jun 14 13:35:44 openelec user.notice kernel: [ 8584.532728] sd 4:0:0:0: [sdb] READ CAPACITY failed
Jun 14 13:35:44 openelec user.info kernel: [ 8584.532770] sd 4:0:0:0: [sdb]
Jun 14 13:35:44 openelec user.warn kernel: [ 8584.532785] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
Jun 14 13:35:44 openelec user.info kernel: [ 8584.532799] sd 4:0:0:0: [sdb]
Jun 14 13:35:44 openelec user.warn kernel: [ 8584.532810] Sense Key : 0x2 [current]
Jun 14 13:35:44 openelec user.info kernel: [ 8584.532830] sd 4:0:0:0: [sdb]
Jun 14 13:35:44 openelec user.warn kernel: [ 8584.532842] ASC=0x4 ASCQ=0x1
Jun 14 13:35:45 openelec user.notice kernel: [ 8584.743115] sd 5:0:0:0: [sdc] READ CAPACITY failed
Jun 14 13:35:45 openelec user.info kernel: [ 8584.743159] sd 5:0:0:0: [sdc]
Jun 14 13:35:45 openelec user.warn kernel: [ 8584.743174] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
Jun 14 13:35:45 openelec user.info kernel: [ 8584.743190] sd 5:0:0:0: [sdc]
Jun 14 13:35:45 openelec user.warn kernel: [ 8584.743201] Sense Key : 0x2 [current]
Jun 14 13:35:45 openelec user.info kernel: [ 8584.743222] sd 5:0:0:0: [sdc]
Jun 14 13:35:45 openelec user.warn kernel: [ 8584.743234] ASC=0x4 ASCQ=0x1
Jun 14 13:35:46 openelec user.warn kernel: [ 8586.556989] sd 4:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled
Jun 14 13:35:47 openelec user.warn kernel: [ 8586.767387] sd 5:0:0:0: [sdc] Test WP failed, assume Write Enabled
Jun 14 13:35:48 openelec user.err kernel: [ 8588.581264] sd 4:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
Jun 14 13:35:48 openelec user.err kernel: [ 8588.581310] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jun 14 13:35:48 openelec user.notice kernel: [ 8588.581338] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Jun 14 13:35:49 openelec user.err kernel: [ 8588.791652] sd 5:0:0:0: [sdc] Asking for cache data failed
Jun 14 13:35:49 openelec user.err kernel: [ 8588.791696] sd 5:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Jun 14 13:35:49 openelec user.notice kernel: [ 8588.791723] sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Jun 14 13:46:34 openelec daemon.info connmand[921]: ntp: time slew -0.035767 s
könnt ihr mir bei meiner suche und meinem problem weiterhelfen ? komm da echt nich klar.. sehe schon sternchen
great reasons.
with OpenELEC
OpenELEC:~ #
^C
