entropie88
- Juli 2011
Ich habe das "OpenMP Offload to GPU" Beispiel von AMD klick. Bei mir auf einer rx 5700 XT ausgeführt. Compiled habe ich mit:
die Ausgabe war:
Woher kommen die 160 Teams und die 40960 Threads?
Ausgabe von rocminfo:
Werden bei mir echte openmp GPU Computing Programme laufen? Habe nichts dazu gefunden was wo supportet wird.
Danke euch
Code:
[root@fedora amdgpu]# clang -g -O3 -std=c99 -fopenmp -target x86_64-pc-linux-gnu -fopenmp-targets=amdgcn-amd-amdhsa -Xopenmp-target=amdgcn-amd-amdhsa -march=gfx1010 -o gpu_check gpu_check.c
die Ausgabe war:
Code:
[root@fedora amdgpu]# ./gpu_check
number of devices: 1
ran on GPU 0: yes, 160 teams, limit of 40960 threads
Code:
[root@fedora amdgpu]# rocminfo
ROCk module is loaded
HSA System Attributes
Runtime Version: 1.1
System Timestamp Freq.: 1000.000000MHz
Sig. Max Wait Duration: 18446744073709551615 (0xFFFFFFFFFFFFFFFF) (timestamp count)
Machine Model: LARGE
System Endianness: LITTLE
HSA Agents
Agent 1
Name: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
Uuid: CPU-XX
Marketing Name: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
Vendor Name: CPU
Feature: None specified
Profile: FULL_PROFILE
Float Round Mode: NEAR
Max Queue Number: 0(0x0)
Queue Min Size: 0(0x0)
Queue Max Size: 0(0x0)
Queue Type: MULTI
Node: 0
Device Type: CPU
Cache Info:
L1: 32768(0x8000) KB
Chip ID: 0(0x0)
ASIC Revision: 0(0x0)
Cacheline Size: 64(0x40)
Max Clock Freq. (MHz): 3600
BDFID: 0
Internal Node ID: 0
Compute Unit: 16
SIMDs per CU: 0
Shader Engines: 0
Shader Arrs. per Eng.: 0
WatchPts on Addr. Ranges:1
Features: None
Pool Info:
Pool 1
Segment: GLOBAL; FLAGS: FINE GRAINED
Allocatable: TRUE
Alloc Granule: 4KB
Alloc Alignment: 4KB
Accessible by all: TRUE
Pool 2
Segment: GLOBAL; FLAGS: KERNARG, FINE GRAINED
Allocatable: TRUE
Alloc Granule: 4KB
Pool 3
Segment: GLOBAL; FLAGS: COARSE GRAINED
Allocatable: TRUE
Alloc Granule: 4KB
ISA Info:
Agent 2
Uuid: GPU-XX
Marketing Name: AMD Radeon RX 5700 XT
Vendor Name: AMD
Feature: KERNEL_DISPATCH
Profile: BASE_PROFILE
Max Queue Number: 128(0x80)
Queue Min Size: 64(0x40)
Queue Max Size: 131072(0x20000)
Queue Type: MULTI
Node: 1
Device Type: GPU
Cache Info:
L1: 16(0x10) KB
L2: 4096(0x1000) KB
Chip ID: 29471(0x731f)
ASIC Revision: 2(0x2)
Max Clock Freq. (MHz): 2100
BDFID: 2560
Internal Node ID: 1
Compute Unit: 40
SIMDs per CU: 2
Shader Engines: 4
Shader Arrs. per Eng.: 2
WatchPts on Addr. Ranges:4
Features: KERNEL_DISPATCH
Fast F16 Operation: TRUE
Wavefront Size: 32(0x20)
Workgroup Max Size: 1024(0x400)
Workgroup Max Size per Dimension:
x 1024(0x400)
y 1024(0x400)
z 1024(0x400)
Max Waves Per CU: 40(0x28)
Max Work-item Per CU: 1280(0x500)
Grid Max Size: 4294967295(0xffffffff)
Grid Max Size per Dimension:
x 4294967295(0xffffffff)
y 4294967295(0xffffffff)
z 4294967295(0xffffffff)
Max fbarriers/Workgrp: 32
Pool Info:
Pool 1
Allocatable: TRUE
Alloc Granule: 4KB
Accessible by all: FALSE
Pool 2
Segment: GROUP
Allocatable: FALSE
Alloc Granule: 0KB
Alloc Alignment: 0KB
ISA Info:
ISA 1
Machine Models: HSA_MACHINE_MODEL_LARGE
Profiles: HSA_PROFILE_BASE
Default Rounding Mode: NEAR
Fast f16: TRUE
x 1024(0x400)
y 1024(0x400)
z 1024(0x400)
FBarrier Max Size: 32
*** Done ***
Danke euch
