nespresso_zh
- Mai 2018
ich bin was routing anbelangt völlig hinterm Mond, bin mir aber sicher, dass mein Problem was mit routing zu tun hat.
Mein Vorhaben ist einen OpenVPN Server auf Windows 2012R2 zu installieren. Der steht in Deutschland beim Provider.
Dann möchte ich mit meinem Windows 10 Rechner via OpenVPN Client diesen VPN Server nutzen um mit deutscher IP Netflix zu verwenden. Da ich sehr oft im Ausland bin und öffentliche VPN's von Netflix geblockt werden, möchte ich meinen eigenen VPN Server nutzen.
Kurzum, alles ist installiert und konfiguriert, der VPN Tunnel kann erfolgreich aufgebaut werden, aber ich kann nicht über den Server browsen.
Hier die server.opvn
port 443
proto udp4
dev tap
mode server
tls-server
ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\ca.crt"
cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\server.crt"
key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\server.key"
dh "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\dh2048.pem"
server 10.0.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist "C:\\Program Files\\OpenVPN\\log\\ipp.txt"
push "redirect-gateway def1"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
keepalive 10 120
cipher AES-128-CBC
persist-key
persist-tun
status "C:\\Program Files\\OpenVPN\\log\\openvpn-status.log"
verb 3
auth-user-pass-verify "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\auth.bat" via-env
script-security 3
Hier die dazugehörige client.opvn
client
dev tap
proto udp4
remote xxx.xxx.xxx.xxx 443
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ca.crt"
cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\user.crt"
key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\user.key"
remote-cert-tls server
cipher AES-128-CBC
verb 3
auth-user-pass
Nach Connect und Tunnelaufbau sieht das Routing wie folgt aus:
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.5 55
0.0.0.0 128.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.2 291
10.0.0.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 10.0.0.2 291
10.0.0.2 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.0.0.2 291
10.0.0.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.0.0.2 291
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
128.0.0.0 128.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.2 291
144.76.12.77 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.5 311
192.168.1.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.1.5 311
192.168.1.5 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.1.5 311
192.168.1.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.1.5 311
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.1.5 311
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 10.0.0.2 291
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.1.5 311
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.0.0.2 291
Ständige Routen:
Keine
Also wie es ausschaut, klappt das routing zum V PN Server aber der Rückweg wird wohl nicht gefunden?
Würde m ich freuen, wenn wir das zusammen irgend wie hinbiegen könnten.
LG
Uwe
port 443
proto udp4
dev tap
mode server
tls-server
keepalive 10 120
cipher AES-128-CBC
persist-key
persist-tun
verb 3
script-security 3
client
dev tap
proto udp4
nobind
persist-key
persist-tun
cipher AES-128-CBC
verb 3
auth-user-pass
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
Ständige Routen:
Keine
LG
Uwe
