OpenWRT, diverse Webseiten laden seit 1-2 Wochen(?) nicht mehr
someoneElse666
Aug. 2018
Ich dachte zuerst, mein Thema wäre wohl ein generelles OpenWRT Problem, als ich das hier gesehen habe: https://www.computerbase.de/forum/t...-seit-heute-nicht-mehr.2224170/#post-30128638
Beim Durchlesen kam dann aber raus, dass da wohl ein DHCP dazwischen funkt.
Ich habe zwar ähnliche Symptomatik, aber habe nur 1 DHCP, nämlich meinen OpenWRT Router.
Mir fiel bei Release von PoE2 auf, dass ich öfter mal die Verbindung zu Instanzen verliere und es dann so 2-3 Minuten dauert bis es wieder funzt. Ich habe immer gedacht, es läge am Wifi, also hab ich 4 verschiedene Sticks getestet mit verschiedenen Protokollen/Versionen (von wifi n bis be), aber immer wieder das gleiche Problem. Dann habe ich bei Auftreten des Kontaktverlusts zur Instanz einen Ping abgesetzt auf youtube.com, und siehe da, der Ping ging nicht durch. 192.168.1.1 konnte ich aber einwandfrei anpingen. Also habe ich 9.9.9.9 als DNS auf der Gaming-Kiste eingetragen und das Problem trat nicht mehr auf. Jetzt wollte ich gerade eine Runde zocken und ich verlier wieder die Verbindung :X Genau das gleiche Verhalten, youtube.com versucht anzupingen, geht nicht durch. 192.168.1.1 kann einwandfrei angepingt werden, genauso 9.9.9.9. Nach ca. 2 Minuten ist der Spuck vorbei und es geht wieder. Erinnert mich fast bisschen an fail2ban 0o
Ich kann die Webseiten dann auch effektiv nicht im Browser aufrufen, ist also def. kein ICMP-Problem oder so, sondern was Gröberes.
Hat irgendwer eine Idee, wie ich im Windows herausfinden kann, ob wirklich der richtige DNS verwendet wird den ich eingetragen habe? Sonst muss ich wohl mal schauen, wie man das Problem auf openwrt-seite debugged. Bin für Ideen/Tipps sehr dankbar!
edit: achja, ich hab zur gleichen Zeit meinen Laptop laufen lassen und jede Sekunde einen Ping auf youtube.com abgesetzt - kein Fehler/Timeout.
Ändert sich denn die IP-Adresse, die versucht wird anzupingen?
Wenn nicht, hat es definitiv nix mit DNS zu tun.
Der Name wird einmalig auf eine IP-Adresse aufgelöst (und genutzt, bis die TTL abgelaufen ist). Erst danach wird eine neue Auflösung gemacht.
Hast du kein Möglichkeit mal über Netzwerkkabel zu testen? Ich habe ja das WLAN in Verdacht...
E: der gestrichene Satz ergibt keinen Sinn, da ping zum Router ja noch weiterläuft
Wie sieht Dein Setup aus, welche Hardware (Netzwerk), welcher ISP, wird CG-NAT oder DS-Lite genutzt, etc? Treten die Probleme immer zur selben Zeit auf (Zwangstrennung evtl.)?
Passiert das bei Kabel auch?
Vielleicht ist es die Radarerkennung im 5GHz Band.
Hardware/software vom gaming rechner:
ryzen 3700x mit 1080ti, asrock mainboard aber weis grad nicht genau welches, verbunden via wifi7. windows 11 pro oder enterprise (bin mir grad nicht sicher).
Infos zum Router:
Banana Pi r4 mit OEM Wifi 7 Karte von banana pi. Custom openwrt image - ich bau die immer selbst.
Infos zum ISP: init7, 10gbit symmetrisch, "semi-statische" ip, die wechselt alle 1-2 Jahre "mal". Zwangstrennung gibt es dort afaik nicht.
Tatsächlich habe ich keinerlei Probleme mit Kabel gehabt, deswegen hab ich die ersten Tage auch nur mit Kabel gespielt. Aber das Kabel geht eigentlich in meinen HTPC. Switch mag ich da nur ungern noch hinstellen... würd gern irgendwie eine Lösung für das Wifi Problem finden, weil eigentlich ist das ganz cool mit weniger Kabelsalat.
Aber dann könnte ich den Router nicht anpingen, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es beobachten.
Welches SFP+ Modul hast Du im Einsatz und gibt es brauchbare Statistiken aus? Gab es einen Link-Loss zu der Zeit?
Das SFP+ Modul ist direkt vom ISP: https://www.init7.net/de/internet/hardware/ -> Optik und Patchkabel
Ich hab grad kein lspci etc. installiert auf dem openwrt, aber zur Not kann ich dir das auch noch genau raussuchen was da läuft. Wie gesagt, ansonsten mit dem Internet funzt alles. Der Laptop der daneben stand hat durchgehend youtube angepingt während meine gaming station da so am rumkacken ist :/
sfp-wan Link encap:Ethernet HWaddr 24:A4:3C:B3:B2:F6
inet addr:xxx Bcast:85.195.252.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: xxx/128 Scope:Global
inet6 addr: xxx/64 Scope:Global
inet6 addr: xxx/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:69565033 errors:38 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4666936 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:82653458071 (76.9 GiB) TX bytes:498732153 (475.6 MiB)
Interrupt:106
Da sind tatsächlich errors, aber das sind so wenige, ich glaub nicht dass das daran liegen könnte?
