OPNSense mdns-repeater startet nicht
Moe.Joe
Dez. 2011
ich habe mit der OPNsense zwei OVPN Server am laufen. Zwischen beiden VPNs sind statische routen hinterlegt, sodass ich alle Geräte im vom jweils anderen Netz aus erreichen kann.
Jetzt würde ich gerne noch Bonjour/Zeroconf/mdns ans laufen bekommen. Die TAP Einstellung bei OVPN ist leider keine Option (iPhone unterstützt kein TAP -.-). Ich habe jetzt das Plugin mdns-repeater installiert. Leider sehe ich noch keine Multicasts und wollte hier mal etwas debuggen.
Also ab auf die Commandozeile, den mdns-repeater gestoppt und versucht manuell zu starten. Ich bekomme beim starten folgenden Output und komme hier leider nicht weiter.
Könnt ihr mir helfen? :-)
Code:
root@opnsense10:~ # mdns-repeater -f ovpns1 ovpns2 -p /var/run/mdns-repeater.pid
mdns-repeater: dev ovpns1 addr 192.168.170.1 mask 255.255.255.255 net 192.168.170.1
mdns-repeater: dev ovpns2 addr 192.168.160.1 mask 255.255.255.255 net 192.168.160.1
mdns-repeater: send bind(): Address already in use
mdns-repeater: dev -p addr 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 net 0.0.0.0
mdns-repeater: recv setsockopt(IP_ADD_MEMBERSHIP): Address already in use
mdns-repeater: unable to create socket for interface /var/run/mdns-repeater.pid
mdns-repeater: exit.
Ein gleichnamiger Prozess läuft nicht:
Code:
ps ax
  PID TT  STAT        TIME COMMAND
    0  -  DLs      0:22.26 [kernel]
    1  -  ILs      0:00.05 /sbin/init --
    2  -  DL       0:00.00 [crypto]
    3  -  DL       0:00.00 [crypto returns]
    4  -  DL       7:33.63 [cam]
    5  -  DL       0:00.00 [sctp_iterator]
    6  -  DL      17:20.61 [pf purge]
    7  -  DL      25:37.62 [rand_harvestq]
    8  -  DL       0:01.87 [soaiod1]
    9  -  DL       0:01.86 [soaiod2]
   10  -  DL       0:00.00 [audit]
   11  -  RL   48739:21.42 [idle]
   12  -  WL     461:07.91 [intr]
   13  -  DL       0:00.00 [ng_queue]
   14  -  DL       0:00.25 [geom]
   15  -  DL       3:07.69 [usb]
   16  -  DL       0:01.87 [soaiod3]
   17  -  DL       0:01.86 [soaiod4]
   18  -  DL       6:06.49 [pagedaemon]
   19  -  DL       0:00.00 [vmdaemon]
   20  -  DL       0:00.22 [pagezero]
   21  -  DL       3:40.09 [bufdaemon]
   22  -  DL       1:04.69 [bufspacedaemon]
   23  -  DL      24:17.07 [syncer]
   24  -  DL       1:03.16 [vnlru]
  471  -  Is       0:03.00 /sbin/devd
  547  -  Ss      75:31.42 /usr/local/sbin/syslogd -s -c -c -P /var/run/syslog.pid -l /var/dhcpd/var/run/log -l /var/unbound/var/run/log -f /va
2069  -  Is       0:00.14 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
8797  -  Is       0:00.13 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
19660  -  Is       0:00.14 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
21610  -  I        0:00.00 /usr/local/bin/bash /usr/local/bin/wg-quick up wg0
21920  -  I        0:04.53 route -n monitor
29865  -  Is       0:00.97 dhclient: vtnet0 [priv] (dhclient)
30969  -  Ss       0:34.15 /usr/local/sbin/ntpd -g -c /var/etc/ntpd.conf -p /var/run/ntpd.pid
31826  -  I        0:00.00 sleep 60
32403  -  Is       0:12.07 dhclient: vtnet1 [priv] (dhclient)
35280  -  Is       0:04.84 dhclient: vtnet0 (dhclient)
35949  -  Is       0:00.06 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
38162  -  Is       0:00.09 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
39921  -  S        1:42.85 /usr/local/sbin/lighttpd -f /var/etc/lighttpd-acme-challenge.conf
40054  -  Is       0:00.11 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
41260  -  Ss       6:26.98 /usr/local/sbin/filterlog -i pflog0 -p /var/run/filterlog.pid
42082  -  Is       0:00.10 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
49436  -  Ss    1454:43.90 /usr/local/sbin/openvpn --config /var/etc/openvpn/client1.conf
55844  -  Is       0:01.32 dhclient: vtnet1 (dhclient)
65344  -  Ss       0:47.65 /usr/sbin/cron -s
66689  -  Is       0:00.31 /usr/local/sbin/unbound -c /var/unbound/unbound.conf
71629  -  S        0:00.48 /usr/local/sbin/radvd -p /var/run/radvd.pid -C /var/etc/radvd.conf -m syslog
72468  -  Is       0:00.00 /usr/local/sbin/sshd
73656  -  S        0:01.35 /usr/local/sbin/lighttpd -f /var/etc/lighty-webConfigurator.conf
73693  -  Is       0:00.08 /usr/local/bin/php-cgi
73766  -  Is       0:00.07 /usr/local/bin/php-cgi
74744  -  I        0:03.65 /usr/local/bin/php-cgi
74997  -  I        0:02.73 /usr/local/bin/php-cgi
75272  -  I        0:02.50 /usr/local/bin/php-cgi
75298  -  Is       0:01.56 /bin/sh /var/db/rrd/updaterrd.sh
75962  -  I        0:00.62 /usr/local/bin/php-cgi
76150  -  I        0:01.33 /usr/local/bin/php-cgi
76308  -  I        0:00.38 /usr/local/bin/php-cgi
78896  -  Is       0:00.52 /usr/local/bin/python2.7 /usr/local/opnsense/service/configd.py
79344  -  I        0:11.64 /usr/local/bin/python2.7 /usr/local/opnsense/service/configd.py console
85563  -  Ss       3:42.81 php-fpm: master process (/usr/local/etc/php-fpm.conf) (php-fpm)
85799  -  I        0:00.00 php-fpm: pool webgui (php-fpm)
85928  -  I        0:00.00 php-fpm: pool webgui (php-fpm)
85979  -  I        0:00.00 php-fpm: pool www (php-fpm)
86307  -  I        0:00.00 php-fpm: pool www (php-fpm)
88388  -  Ss       1:19.14 /usr/sbin/rtsold -p /var/run/rtsold_vtnet1.pid -O /var/etc/rtsold_vtnet1_script.sh -R /usr/bin/true -d vtnet1
89066  -  Ss       0:01.98 sshd: root@pts/0 (sshd)
91408  -  Is       0:00.02 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
40278 v0  I        0:00.01 /bin/sh /usr/local/sbin/opnsense-shell
46428 v0  I+       0:00.08 /bin/csh
89968 v0  Is       0:00.02 login [pam] (login)
90273 v1  Is+      0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv1
90614 v2  Is+      0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv2
90828 v3  Is+      0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv3
91005 v4  Is+      0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv4
91191 v5  Is+      0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv5
91527 v6  Is+      0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv6
91619 v7  Is+      0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv7
33440  0  R+       0:00.01 ps ax
89960  0  Is       0:00.01 /bin/sh /usr/local/sbin/opnsense-shell
95743  0  S        0:00.33 /bin/csh
Code:
ps -ax | grep mdns-repeater
16440  0  R+       0:00.00 grep mdns-repeater
Code:
cat /var/run/mdns-repeater.pid
cat: /var/run/mdns-repeater.pid: No such file or directory
Kann es sein, dass das Ergebnis der Suche, nur der Prozess ist, welche die Suche ist?
Also wenn ich mittels ps nach "Buxtehude" suche, dann bekomme ich auch den ps-Prozess, der nach einem Prozess mit dem Name "Buxtehude" sucht.
Ergo: Der mdns-repeater läuft vielleicht gar nicht?
Was sagt ein "service mdns-repeater status"? Gibt es eine Rückmeldung oder wird dir vielleicht sogar gesagt, dass es den Prozess nicht gibt?
Ja so ist es, das war lediglich die Suche selbst, sollte nur nochmal verdeutlichen, dass wirklich kein Prozess läuft. mdns-repeater ist auf der Opnsense lediglich ein Plugin, welches nicht als Service eingerichtet ist. Deswegen funktioniert service mdns-repeater status leider auch nicht.
Die Hauptfrage hier ist, was bedeute Zeile 5-8 im ersten Code Block, bzw weshalb startet mdns-repeater nicht via CLI.
Bzw. wie starte ich den mdns-repeater korrekt von der CLI aus. Auf der Opnsense gibt es an der GUI leider sehr wenig Einstellungsmöglichkeiten beim mdns-repeater Plugin. Da es nicht funktioniert, wollte ich gerne via SSH debuggen.
Neben der IP-Adresse wird doch sicherlich eine Portnummer (TCP oder UDP) benutzt. Steht sicher in der Dokumentation des Programms oder ist als Konfigurationsoption bestimmbar.
Ich vermute der verdächtige Prozess, der blockiert ist einer von
Code:
Mit netstat oder ss können die benutzten Ports angezeigt werden.
