Opteron 170: merkwürdiges OC Phänomen
meph!sto
Vice Admiral
Nov. 2003
habe heute meinen Opteron 170 erhalten.
Zuvor lief ein Opteron 144 mit 2750Mht und 1,45VCore absolut stabil bei ca 55°C@Last.
Der Opteron 170 bei gleichen Settings (1,45VCore und 2700Mhz) wird dabei fast 80°C (!!!) heiß.
Erst dacht ich dass der Kühler nicht gerade sitzen würde und/oder zuviel WLP drauf wäre, dem ist aber definitiv nicht so (habe nochmal nachgeschaut).
Warum wird ein Dual-Core so extrem heiß ?
Ich empfinde meine Kühlung im Lukü-High-End Bereich, daran sollte es also nicht liegen, denn meinen Opteron 144 bändigte er auch.
Bitte mal um Aufklärung.
Vielen Dank
MfG
zum einen hat der 170 ne max tdp von 110 w der 144 er "nur" 89 w also is da schon mal mehr abwärme vorhanden.
Momentan sind es bei 10x260Mhz und 1,35VCore knappe 60°C.
Ich werde mal heut abend versuchen die VCore noch weiter abzusenken, so 1,3 - 1,325 wären schön.
MfG
Der 144 (venus) hat sogar nur 67W.
Ausserdem sind die Standard Vcore unterschiedlich, 144 1,35-1,4V;
170 1,3-1,35V. Du hattest beide auf 1,45 V laufen. Das sind beim 144 nur 4-7,5% mehr, beim 170 aber schon 7,5-11,5% mehr Vcore (je nachdem welche Standard Vcore die CPU hat). Somit ist die Vcore-Erhöhung beim ohnehin mehr Wärme produzierenden 170 größer
->nochmal mehr Wärme.
PS: Dein Kühler wäre auch noch interessant.
@mephisto !
du wurdest nach dem cpu kühler gefragt !
wenn der für opti mit singlecore gut war heißt das nicht das der auch dür nen dualcore gut ist.
gelle ??
gruss
Sorry,
ich kam bis eben nicht dazu zu posten.
Als Kühler benutze ich den Big Typhoon von Thermaltake.
Eben lief Prime Dual mit 1,3125Vcore 1std stable (reichte fürs erste ;))
Die Temperatur belief auch "nur" 58°C.
@xrobberx: jabb das weiß ich auch ;)
MfG
