Optimale Temperatur GTX 570?
Rap7oR
Okt. 2011
guten tag! :)
gibt es eine "optimale temperatur" bei einer gtx 570 und wenn ja wie hoch ist sie?
vorab danke für alle antworten :)
Ganz einfach. Je kühler je besser.
Mann muss eben einen Kompromiss zwischen Temperatur und Lautstärke finden.
je kühler desto besser.
Segelflugpilot hat schon alles gesagt.
Die optimale Temperatur ist die Last-Temperatur. Idle-Temperatur mag die 570 überhaupt nicht. Sie ist eine Spielernatur, dafür ist sie gemacht. ;)
Ansonsten kann ich mich nur Segelflugpilot anschließen.
@ II n II d II
Die Antwort find ich gut. Mal was anderes. :D
ich gehe davon aus, dass jede grafikkarte eine leistungs/effizienzkurve hat, wo die abhängigkeit von der grafikleistung zur temperatur bestimmt wird. dies sollte bei der entwicklung der karte festgelegt sein. beim maximum der kurve müsste es eine dazugehörige temperatur geben, und die interessiert mich.
sie darf sicher nicht zu kalt und natürlich nicht zu heiß sein, aber ich würde eben gerne meine grafikkarte und deren lüftersteuerung entsprechend anpassen.
was haltet ihr davon?
nichts. (außer dass du nicht so viel ahnung hast ;) )
die leistung einer graka hängt nur von den frequenzen und der architektur ab, die temperatur spielt höchstens beim verbrauch eine untergeordnete rolle.
solange das ding unter 90°C bleibt ist alles in ordnung, wenns zu warm wird, drosselt sie selber
Hast du vor, die GTX 570 5 Jahre+ zu behalten?
Temperaturen bis 90°C und sogar 100°C sind nicht schädlich, dafür sind die Grafikkarten ausgelegt.
Wegen der Temperatur würde ich mir generell keine Sorgen machen, solange du eine vernünftige Gehäusebelüftung hast und die automatische Lüftersteuerung deiner GTX 570 gut funktioniert.
Da spielen meiner Meinung nach zu viele Faktoren eine Rolle, um das konkret zu beziffern.
-Takt
-Spannung GPU
-Kühlerdesign
-OC
-GPU und Spreicherauslastung
Würde die Karte max auslasten und die Kühlung so einstellen das Sie nicht über 80° C geht.
In Spielen wäre Temp dann entsprechend geringer, da die Karte nicht permanent auf 100% laufen würde.
- Bei meiner Karte habe ich das genau so gemacht -
Solange du zur Kühlung der Grafikkarte Luft- bzw. eine normale Wasserkühlung (ohne Kompressor) verwendest wird die Karte nie zu kalt sein. Die optimale Temperatur ist also sicherlich die kleinstmögliche.
Es gibt ganz günstige Strommessgeräte. Du könntest testen, bei welcher Temperatur oder Lüftereinstellung die Grafikkarte am effizientesten arbeitet. EDIT: ich wette es ist die niedrigste ;), wenn überhaupt messbar.
denk das was du meinst ist ca 67-70 grad.
ab dort braucht se extreme viel mehr strom um OC werte stabiel zu halten.
wen ich mit 922mhz über 68grad komme freezzt mir das baby bei 1.050 volt!
was ich aber weiß ist das die kurve bei jedem chip anderst ist.
auchbei OC mit Dice/ln2 bzw eher nur LN2 gibts zb coldbug nicht jede cpu oder graka mag -temperaturen von -100 oder mehr.
