Oracle Virtuell Box unter Fedora 37 max. Auflösung in der VM?
Gregorie
Apr. 2017
Ich habe Oracle Virtuell Box 7.0 unter Fedora 37 (Host: prop. Nvidia Treiber und Xorg) installiert.
Wie bekomme ich in der VM (Sparky Linux) eine größere Anzeige Auflösung hin,
Aktuell ist VMSVGA Modus aktiv.
Maximale Größe im Gastsystem st derzeit nur 640x480 = automatisch.
Soll ich das manuell ändern?
Der alte DVI Monitor kann nur 1280x1024 5:4
In Gnome Boxes bekomme ich eine höhere Auflösung.
Nur wollte ich stattdessen Oracle Virtuell Box 7.0 aus bestimmten Grund testen,
guest utilities sind installiert? aus so einer vm kommt das raus, was die Treiber in der Vm erlauben
und zeig mal bitte die Grafik Einstellungen in Virtualbox
Reaktionen: Gregorie und kartoffelpü
Nein Guest Utilities habe ich noch nicht installiert. Werde lesen, wie das geht.
Gastsystem ist Sparky Linux 6 64 bit.
In Gnome Boxes geht sogar 1280x1024 5:4 also, was der Monitor kann.
Gerade bemerkt, dass ich die Auflösung in Sparky so einstellen kann, war nicht.
Hat soweit geklappt, nur richtiger Vollbildmodus der Sparky VM habe ich nicht.
$ inxi -v8
System:
Host: klaus-virtualbox Kernel: 5.10.0-21-amd64 x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 10.2.1
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.10.0-21-amd64
root=UUID=8814df1c-d7d4-426c-8f2b-4a1e82a2160e ro quiet splash
Desktop: Xfce 4.16.0 tk: Gtk 3.24.24 info: xfce4-panel wm: xfwm4
dm: LightDM 1.26.0 Distro: SparkyLinux 6.6 (Po-Tolo)
base: Debian bullseye/sid
Machine:
Type: Virtualbox System: innotek product: VirtualBox v: 1.2
serial: <superuser required> Chassis: Oracle Corporation type: 1
Mobo: Oracle model: VirtualBox v: 1.2 serial: <superuser required>
BIOS: innotek v: VirtualBox date: 12/01/2006
Memory:
RAM: total: 7.77 GiB used: 823.7 MiB (10.4%)
RAM Report:
permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
PCI Slots:
Permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
CPU:
Info: Quad Core model: Intel Core i5-6600 bits: 64 type: MCP
arch: Skylake-S family: 6 model-id: 5E (94) stepping: 3 microcode: N/A
L2 cache: 6 MiB bogomips: 26495
Speed: 3312 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 3312 2: 3312 3: 3312
4: 3312
Flags: 3dnowprefetch abm aes apic arch_capabilities avx avx2 bmi1 bmi2
clflush clflushopt cmov constant_tsc cpuid cx16 cx8 de flush_l1d fpu
fsgsbase fxsr ht hypervisor invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce
md_clear mmx movbe msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pcid pclmulqdq pge
pni popcnt pse pse36 pti rdrand rdseed rdtscp rep_good sep sse sse2 sse4_1
sse4_2 ssse3 syscall tsc tsc_known_freq vme x2apic xsave xtopology
Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: KVM: VMX unsupported
Type: l1tf mitigation: PTE Inversion
Type: mds mitigation: Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
Type: meltdown mitigation: PTI
Type: mmio_stale_data
Type: retbleed status: Vulnerable
Type: spec_store_bypass status: Vulnerable
Type: spectre_v1
mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, STIBP: disabled, RSB filling,
PBRSB-eIBRS: Not affected
Type: srbds status: Unknown: Dependent on hypervisor status
Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
Device-1: VMware SVGA II Adapter driver: vmwgfx v: 2.18.0.0
bus ID: 00:02.0 chip ID: 15ad:0405 class ID: 0300
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: vmware
unloaded: fbdev,modesetting,vesa display ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1280x936 s-dpi: 96 s-size: 339x248mm (13.3x9.8")
s-diag: 420mm (16.5")
Monitor-1: Virtual1 res: 1280x936 hz: 60
OpenGL: renderer: SVGA3D; build: RELEASE; LLVM; v: 3.3 Mesa 20.3.5
direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 82801AA AC97 Audio vendor: Dell driver: snd_intel8x0
v: kernel bus ID: 00:05.0 chip ID: 8086:2415 class ID: 0401
Sound Server: ALSA v: k5.10.0-21-amd64
Network:
Device-1: Intel 82540EM Gigabit Ethernet driver: e1000 v: kernel
port: d020 bus ID: 00:03.0 chip ID: 8086:100e class ID: 0200
IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 08:00:27:e9:2a:af
IP v4: 10.0.2.15/24 type: dynamic noprefixroute scope: global
broadcast: 10.0.2.255
IP v6: fe80::fc07:6afe:e1d2:5e39/64 type: noprefixroute scope: link
Device-2: Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI type: network bridge
driver: piix4_smbus v: N/A modules: i2c_piix4 port: d200 bus ID: 00:07.0
chip ID: 8086:7113 class ID: 0680
WAN IP:
Bluetooth:
Message: No Bluetooth data was found.
Logical:
Message: No LVM data was found.
RAID:
Message: No RAID data was found.
Drives:
Local Storage: total: 20 GiB used: 4.91 GiB (24.5%)
SMART Message: Required tool smartctl not installed. Check --recommends
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: VirtualBox model: VBOX HARDDISK
size: 20 GiB block size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
serial: VB9a47b58f-2e156623 rev: 1.0 scheme: MBR
Optical-1: /dev/sr0 vendor: VBOX model: CD-ROM rev: 1.0
dev-links: cdrom,dvd
Features: speed: 32 multisession: yes audio: yes dvd: yes rw: none
state: running
Partition:
ID-1: / raw size: 19.99 GiB size: 19.51 GiB (97.59%)
used: 4.91 GiB (25.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 label: N/A
uuid: 8814df1c-d7d4-426c-8f2b-4a1e82a2160e
Swap:
Alert: No Swap data was found.
Unmounted:
Message: No Unmounted partitions found.
USB:
Hub-1: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 12 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s chip ID: 1d6b:0002 class ID: 0900
Hub-2: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 12 rev: 1.1
speed: 12 Mb/s chip ID: 1d6b:0001 class ID: 0900
Device-1: 2-1:2 info: VirtualBox USB Tablet type: HID
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s
chip ID: 80ee:0021 class ID: 0300
Eigentlich wollte ich ausserdem das Webcam Programm Iriunwebcam, welches ich als .deb Paket
manuell mit allem notwendigen anderen installiert habe auch zum laufen Bekommen.
Also per USB Kopplung meines Android Phone am PC.
Einmal klappte es nun nicht mehr. USB Debugging ist aktiviert.
ADB in der VM Sparky installiert.
Das Phone am USB Port wird auch als gefangen angezeigt.
Das mit "echten" Vollbild der VM habe ich in den Einstellungen von VBOX auch noch gefunden.
ist unter Benutzereinstellungen Anzeige: im Vollbild starten.
Weiter habe ich rumprobiert das prop. Programm Iriun Webcam in einer Linux VM zum laufen zu bringen.
Nun unter Zorin 16 64 bit. Per USB ADB funzt das nicht.
Geht aber nun trotzdem plötzlich angeblich per WIFI, obwohl mein PC keine Wlankarte hat, aber im selben
FB Netzwerk ist. Bei Netzwerkeinstellungen in VBOX habe ich auf Netzwerkbridge umgestellt.
Keine Ahnung ob das geholfen hat. Unter der VM Zorin Linux kann ich nun per Skype z.B. das Android Smartphone als Webcam einbinden. :)
Das Webcam Programm ist für Fedora nicht verfügbar als Paket.
