Ordnerfreigabe im Netzwerk
nichtgamer
Mai 2010
Grüßt euch,
da mein Windows PC nen Virus hatte, wollte ich die Daten die noch zu Retten sind mithilfe eines Ubuntu-Livesystems bergen.
Da ich keine USB-Festplatte habe und ein USB-Stick viel zu lange dauern würde - dachte ich mir, ich Übertrage die Daten auf einen zweiten Rechner (wo auch Ubuntu läuft) mithilfe eines Netzwerks. Also hab ich alles soweit eingerichtet (auf beiden PCs Ubuntu laufen und die Verbindung druch den "ping" befehl überprüft).
Anschließend wollte ich wie unter Windows üblich Ordner auf der Festplatte der Virenbetroffenen PCs freigeben um die Daten dann rüberzuziehen.
Also Rechtsklick Ordner - Freigabeoptionen - den Ordner Freigeben
Wenn ich jetzt vom zweiten PC im Persönlichen Ordner bin, und Netzwerk durchsuchen wähle kommen "LINUXPC" und "Windows-Netzwerk".
In Letzterem ist dann "WORKGROUP" zu finden, in welchem dann wieder "LINUXPC" ist.
In diesem LINUXPC sowie dem anfänglichen sind dann "print$" und der Freigabename des Ordners, welchen ich im ersten PC bei den Freigabeoptionen so benannt habe.
Wenn ich jetzt im zweiten pc darauf zugreifen will, wird nach Benutzername; Domäne; und Passwort gefragt, wobei die ersten zwei vorgegeben sind und nach dem Passwort gefragt wird, welches ich aber nicht kenne.
Nach ich versucht hab mit Google weiterzukommen, hab ich bei den Freigabeoptionen des ersten REchners Gastzugriff aktiviert, welches das Passwort hinfällig machen sollte - aber nach aktivierung bekomm ich beim zugriff vom zweiten PC aus die Meldung:
"Einhängen des Ortes nicht mögich" "Einhängen des Windows-Speichers fehlgeschlagen"
Bitte helft mir, eine Ordnerfreigabe einzurichten, damit ich die Daten des Virenbetroffenen PCs retten kann - und zwar möglichs auf eine weise, bei welcher man nicht allzuviel aus dem internet an programmen laden muss, da mir nur ein UMTS-STick zur verfüng steht - danke
Du brauchst keine PRG's runter zu laden. Du brauchst für die beiden Rechner nur die Freigaben (Berechtigungen in der gleichen Gruppe) und ggf. das gleiche Zugangs-password. Dann den Zielordner im Host unter Neztwerk "einhängen" - und : Feuer frei :-) Ich hoffe, ich konnte helfen.
das Problem ist, ich hab Ubuntu bisher nur als Live-System genutzt,
vondaher hab ich keine Ahnung wie ich das Anstellen soll.
damit fängts schon an - ich werde nämlich beim versuch auf den freigegbenen Ordner danach gefragt - nur weiß ich nicht wie es lautet oder wie ich es einstellen kann
Habs hinbekommen - bitte schließen
