Outlook 2010 Verbindungsprobleme mit Exchange SRV 2013
local.man
Mai 2014
ja, nun es ist fast jeden Morgen das selbe Problem.
Rechner hochfahren und in Outlook 2010 steht "Getrennt" unten, also dort müsste stehen "Verbunden mit Exchange Server".
Nach paar Handgriffen in den IPv4 Einstellungen, verbindet er sich dann und bleibt den ganzen Tag so, bis zum nächsten Tag.
In der etc/hosts Datai ist die IP und Name des Exchange Servers eingetragen.
Namensauflösung klappt auch anpingen kann man den Server auch immer, also der läuft. Die anderen Leute haben die Probs nicht, da geht es.
Wenn die Verbindung steht am Tag, es also bei einem Neustart am nächsten Tag immer wieder hakelt, sollte es irgendwie an meinem PC bzw Outlook liegen. Der Server fällt da wohl als Fehlerquelle weg.
Hat da jemand eine Idee, oder gar selbst so ein Problem gehabt und kann mir helfen, dass es jeden Tag sofort klappt?
Der Exchange Server ist 2013 und läuft auf einem Server 2012 von Windows.
Outlook läuft auf Win7 Pro x64 in einem Netzwerk.
Danke für eure Tipps.
Grüße
Willkommen!
Hast du auch Verbindungsprobleme zu anderen Servern? Bsp. Fileserver, Printserver, etc.?
Seit wann besteht das Problem?
Hattest du Windowsupdates installiert vor kurzem?
Lösch mal Dein Outlook Profil und lass per Autodiscover ein neues erstellen.
Einträge zum Exchange Server sollten im DNS global gemacht werden und nicht in der hosts Datei. Dies kann zu erheblichen Problemen führen. Haben alle diese Einträge oder nur Du?
Weiterhin wenn du bei gehaltener Strg Taste mit der rechten Maustaste auf das Outlook Symbol in der Taskleiste klickst, kannst du dort einen Test (E-Mail-AutoKonfiguration-testen) ausführen. Einfach dein PW eingeben und auf testen drücken. Dies sollte alles ohne Probleme durchlaufen. Und das ganze ohne hosts Einträge. Wenn dies nicht funktioniert, dann solltest du mal mit den Exchange Admins reden.
Bitte das frickeln in der hosts datei lassen. Habt ihr eine Domäne? Wenn ja finger weg!
LoveBunnyHunter's tipps durchgehen. Wenn nichts hilft den Admin fragen.
