Owncloud bitte nur LAN zugriff!?
  • Ersteller Ersteller DefconDev
  • Erstellt am Erstellt am
D
DefconDev
ich habe mir heute owncloud und xampp auf einem win 7 Rechner installiert, voerst zu Testzwecken.
Die Verbindung über https://localhost/owncloud funktioniert auch soweit im Browser.
Nur welche Einstellungen muss ich tätigen dass der Zugriff auch über andere Rechner möglich ist aber nur über LAN!?
Ich habe eine FritzBox 6360.
Ich möchte auf keinen Fall einen Zugriff übers Internet, weil ich mich mit den Sicherheitseinstellungen von XAMPP noch nicht auseinandergesetzt habe.
für LAN Zugriff das ganze in deiner Firewall (z.B. Windows Firewall freigeben)
Aus dem Internet kann man nur dann zugreifen, wenn du auch an der Fritzbox ne Freigabe machst und den Port an deinen PC weiterleitest
Über Internet geht nur wenn Ports freigeben, ansonsten über InterneIP/owncloud von den anderen Rechnern.
über die interne IP baut der keine Verbindung auf.
@1a2b3c4d5e eine Netzwerkfreigabe meinst du aber nicht? Was genau muss ich der Firewall denn mitgeben oder eher gesagt freischalten?
Wie lautet denn die interne IP-Adresse deines Rechners?
Die musst du dann in den Link eintragen, z.B.:
https://192.168.1.15/owncloud
Sollte das immer noch nicht funktionieren, dann in der Firewall eingehend den Port 80/443 freischalten.
Hat sich erledigt, ich habe über ipconfig die gateway adresse ermittelt und die dann auf dem anderen rechner eingegeben, daher nichts gefunden. Über die interne Ip geht es nun.
Jetzt sagt er mir untrusted domain...contact admin^^
Generell, ich habe zwar ein Kabelmodem, ein Ip change wird selten passieren wenn überhaupt. Aber wie kann man das Lokal regeln ohne jetzt bei einem Ip Wechsel den Client von owncloud neuzustarten und die Ip Adresse neu einzutragen.
Hast du keinen Router hinter dem Kabelmodel? Dein PC hängt direkt an dem Modem und hat eine öffentliche IP-Adresse oder wie meinst du das?
Falls ein Router hinter dem Modem hängt, dann ändert sich ja auch bei einem Wechsel der öffentlichen IP die lokale IP deiner Computer nicht.
Ja, sorry, nicht darüber nachgedacht dass die lokale sich nicht ändert.
Weisst du denn zufällig noch, wo ich die "trusted domain" Einstellungen vornehmen muss? Evtl in der config.php und wo genau da? Ich benutze XAMPP.
Schau mal hier: https://forum.owncloud.org/viewtopic.php?f=17&t=20220
Vermute er hat dir als Domain beim Einrichten nur localhost eingetragen.
Öffne mal die config.php im Owncloud Config-Ordner und trage dort zusätzlich deine lokale IP-Adresse ein oder den Rechnernamen.
Falls du den Rechnernamen einträgst, dann musst du aber auf dem Client auch über die URL darauf zugreifen, z.B. https://meinrechner/owncloud .
​Setzt natürlich voraus das DNS/WINS bei dir im Netz klappt oder du einen Eintrag dazu in der hosts-Datei anlegst.
Probier aber am einfachsten erstmal die IP in die config.php einzutragen.
Danke dir, funktioniert jetzt.
Es war nur der 'localhost' eingetragen.
