P3 800 Slot 1 Overclocking
chjm
Juni 2001
Hi!
Hab einen P3 800 Slot 1 in die Finger bekommen und hab ihn gleich in mein Abit BX6 2.0 eingebaut. Zustätzlich hab ich 256 MB SDRAM 133 eingebaut.
Wie weit kann ich das Ding eigentlich overclocken ?
Hab ihn derzeit seit ca. 1 Stunde auf 924 MHz stabil laufen
FSB 117(1/4) PCI läuft damit auf 29,25 MHz.
Temperaturanzeige hab ich leider keine aber wenn ich auf den Kühler greife dann ist der auch bei 924 noch sehr kühl!
Wie weit kann ich mich noch trauen?
mfg
chjm
Bei mir ging FSB 124 MHz
Also als ich den noch hatte, lief der stabil bei 124 MHz auf dem
Abit BE6 1.0.
/edit
Halt ! Da fällt mir grad ein, das war ein P3 800 MHz/100MHz
FCPGA auf einem Abit SlotKet III Adapter (FCPGA auf Slot 1).
/endedit
Helli
hab noch ein paar test gemacht
Pc lief bis 117 FSB stabil, bei 124 konnte ich W2k nicht mehr starten :-(, jedoch mag meine Netzwerkkarte (Ovislink 100Mbit) die 117 FSB nicht.
Probierte übers Netzwerk 3DMARK 2001 installieren, jedoch meldete der PC das das File korrupt sei.
Mit 112 FSB kann ich jedoch ohne Probleme installieren, müsste vielleicht die Ovislink durch eine 3COM austauschen, vielleicht verträgt diese den höheren PCI Takt.:rolleyes:
Hab jetzt 3D Mark 2001 mit einer ATI Xpert 2000 laufen lassen!
mit 894 MHz schafft er grandiose 544 3d Marks :p
sollte 3d mark vielleicht einmal mit meiner GForce 2 Pro laufen lassen, würde mich interssieren wieviel langsamer er ist, als mein Thunderbird 1,1 GHz
am besten übertaktet man den durch das erhöhen des FSB, habe meinen P III 650 auf 975 gekriegt lief alles stabil, nur meine TNT2 Pro hat den AGP Takt von 89 Mhz nicht mitgemacht. Hab jetzt einen Celeron 733@1.23 Ghz da macht auch das wieder mit :P
ich hab auch nen PIII 800 EB....
bin im moment gerade auf 876mhz , was habt ihr denn so für kühlkörper drauf?
ich komm zwar auf 933 mhz, aber da gehts dann nimma sehr stabil......
und wenn man mit nem celeron 733 auf 1.23 gig kriegt, dann muss ich aus meinem auch noch was herauskitzeln können ( mir ist schon klar dass das von prozz zu prozz verschieden ist, aber naja.......)
will mir da net mal wer helfen?
l@sT
hey.
habe auch einen p3 800 , GeForce 2 Ti, 384 Ram (133)
wo finde ich eine genaue anleiung zum übertakten dieses prozessors?
mfg Ra
PS: HILFT MIR!!
Rein theoretisch könntet ihr den Prozessor bei 133 FSB laufen lassen, da ab 133 FSB der PCi bei 33 Mhz ist und der AGP bei 66 Mhz, also genau so als ob ihr den bei 100 FSB laufen lässt. Aber ich weiß nicht genau was für Boards ihr habt, da das von Board zu Board (die Teiler des PCI's und AGP's) unterschiedlich ist. Der Prozessor müsste das ohne muhren mit machen, da die auf Coppermine Kern basieren.
Der Kühler ist der selbe, denn ich mit gekriegt habe (Collermaster).
Ich habe eine PIII 600.
Den bekomme ich maximal auf 630 MHZ (FSB 105)
Wenn ich den FSB erhöhe dann läuft Win 98 nicht mehr.
Wie könnte ich den Prozessor schneller laufen lassen?
Oder ist der 600er nicht zum OC geeignet?
Asus P34X Apollo Pro 133A
Infinion 256MB PC-133 CL2
Gainward GF3 Ti500 GS
Soundblaster 128PCI
Mehr ist in dem "ZockRechner" nicht drin.
P3 700 MHz
Ich habe auch das Abit BE6 (in der ersten Version). Den Prozessor konnte ich ohne Probleme und stabil auf 935 MHz übertakten (133 bei 1/4).
Allerdings macht das meine neue Grafikkarte jetzt nicht mehr mit! Habe jetzt eine GeForce 2 Ti, vorher MX. Deshalb musste ich auf 868MHz runtergehen (124 bei 1/4).
Das Abit Board ist einfach genial zum Übertakten.
Was kann ich denn einstellen, so dass der AGP-Port bei 133Mhz nicht so hoch getaktet ist? Im Bios kann man zwischen 1/1 und 2/3 wählen, das steht bei mir schon auf 2/3, d.h. der AGP Port läuft mit 124:2/3=83 MHz. Bei 133 wären es gar 89 MHz, statt 66MHz. Gibt es da noch einen anderen Trick? Ich würde gerne wieder den Rechner mit 935 MHz laufen lassen, mit der neuen Grafikkarte. Stimmen meine Berechnungen oder liegt es evtl gar nicht an einem zu hohen AGP-Port-Takt?
Ciao Jörsch
3dMark 2001 SE: 3699 Points (700@868MHz)
3dMark 2001 SE: 2961 Points (700MHz)
