dark-net-hunter
- Dez. 2006
moin...
Seit 2,5 Jahren nutze ich ein ein P35 DQ6 mit einem Q6600 @ 3,6ghz, fsb 400 und moderaten Rameinstellungen völlig problemlo, seit 3 Tagen jedoch bin auch ich Opfer des AN/AUS Loops.
Hardware:
Q6600, 9x400mhz
P35 DQ6, Bios F7
2x1GB Crucical Ballistix Tracer 1066mhz
Geforce 7950GX2 mit V-mode
BeQuiet 550W DarkPower
Der Fehler stellt sich wie folgt dar und tritt IMMER auf wenn der Rechner mehr als 10 Minuten aus ist (NT wird jedoch nie komplett vom Netz genommen)
1.
Start mittels PowerButton
Rechner, Lüfter, Wasserpumpe, Platten laufen an
es ertönt KEIN Piepser und der Monitor bleibt dunkel
Rechner geht aus (in etwa zu dem Zeitpunkt wo eigentlich der Piepser kommen und der Monitor anspringen sollte)
Dauer des ganzen ca 7-10sec
darauf folgt:
2.
Rechner startet neu
Rechner geht nach ca 2 sec aus und es geht bei Punkt 1 wieder los.
Diese Schleife läuft ständig durch und der Rechner startet auch nicht nach 20 Versuchen unter Verwendung/Versuchen von mehrmaligem Drücken der Reset/Power Taste und der stellenweise Entnahme des NT´s von der Stromversorgung.
Was habe ich bisher getan um den Fehler zu finden?
CPU, Ram auf default Werte gesetzt, keine Besserung
Anderes NT angeschlossen, keine Besserung
Monitor an den zweiten DVI Anschluss der 7950GX2 angeschlossen, keine Besserung
Ram ausgetauscht, keine Besserung
Die einzige Möglichkeit den Rechner zum Starten zu bekommen ist die Batterie kurz zu entnehmen, hierfür reicht die Entnahme für 2-3 sec aus und der Rechner bootet danach IMMER direkt so wie es sein sollte.
Die Batteriespannung wird mir bei Everest mit 3,2 Volt angegeben, sollte also ok sein sofern das richtig ausgelesen wird...
Was kann ich noch tun?
vielen Dank im voraus...
Gruß, d-n-h
Hardware:
Q6600, 9x400mhz
P35 DQ6, Bios F7
1.
darauf folgt:
2.
Rechner startet neu
Gruß, d-n-h
