Tabelle
@deathly_flash
Falls du kein "FIX-PCI" hast was den PCI/AGP auch beim FSB-erhöhen konstant auf "erlaubte" 33/66MHz hält verhält es es sich beim 2.66er-übertakten normal so :
FSB
CI:AGP:
133 33.4 66.8MHz = 2.66GHz/default
136 34.0 68.0MHz = 2.72GHz
138 34.5 69.0MHZ = 2.76GHZ
140 35.0 70.0MHz = 2.80GHZ
142 35.5 71.0MHz = 2.84GHZ
144 36.0 72.0MHz = 2.88GHz
145 36.3 72.5MHZ = 2.90GHz
148 37.0 74.0MHz = 2.96GHz (etwa ab hier Stabilitäts-Probleme mit PCI-Karten, vorallem Netzwerkarten stärker möglich)
150 37.5 75.0MHZ =
3.00Ghz
Per "JumperMode" (siehe Board-Handbuch) müsste es für 3Ghz aber auch ohne überschreiten der PCI-Spezifiaktion(33MHz) gehen :
150
30.0 60.0Mhz =
3.00Ghz
Wenn möglich nimm in jedem Fall diese Einstellung, der Speicher wird natürlich auch mitübertaktet, im BIOs gibt es dafür die Option "PCI-Memory-Frequenzy/Ratio" oder ähnlich die du dann von z.b. 4:4 auf 4:3 stellen solltest falls der Speicher sonst nicht stabil rennt. Höheres übertakten fordert für die CPU auch irgendwann eine höhere Vcore-Spannung, nur schrittweise um de nächsthöheren Wert erhöhren falls wiederum die CPU "vcore-stabilitätsmässig" limitieren sollte. (bei der geringen Übertaktung ne Erhöhung aber selten der nötige Fall)
Eine Vcore-Erhöhung bringt dann aber auch selbst denn P4 ins schwitzen - da würde ich schon nen echt guten Kühler nehmen.
Ich selbst habe auch meinen P4 etwas hochgetaktet - sicherheitshalber aber nur soweit, soweit es die normale,unangetastete Vcore stabil zulässt - lieber mehr auf Sicherheit also
