P4 & Asus P4B533 und was noch?
jens
Cadet 1st Year
Okt. 2002
hi,
der jens ist nicht mehr wirklich auf dem laufenden was gute hardware an geht, aber braucht dringend einen neuen rechner!
soweit bin ich:
P4 2,5 ghz
Asus P4B533-E (oder V)
Gehäuse: Low-Noise CI 6919
und wenn ihr mir helfen wollt, ich suche noch folgendes:
Netzteil:
CPU-Lüfter:
Gehäuselüfter(??):
Marke des Ram-Herstellers:
sonstiges Zubehör:
wäre echt korrekt, wenn hier ein paar tips zusammen kommen würden!
thanks in advance
Oder kauf dir nen 2 GHz und übertakte ihn..auf 2,5... kommt irgenbwie günstiger ;)
Hallo
Für die CPU (2,5) währe Rambus aber besser !
Wegen des niedrigen FSBs !
Wenn es aber bei DDR bleiben soll dann lieber das P4B533-E
das hat den 3:4 Teiler da kommt man etwas höher als mit dem 4:5 (P4B533-V)
Als Speicher kann ich nur Corsair empfehlen ! ...3200er
Läuft bis ~ 190Mhz mit 2-2-2-5
Leider Schweineteuer........
Oder den Samsung orig. !
Die schwanken zwar mehr aber auf 180 gehen die wohl auch locker !
Der 2,5er geht mit 1,6 Volt locker auf ~3200Mhz !
Gruß Cyberbernd
habe ich vergessen...... :)
Als CPU Kühler reicht der Boxed locker !! mit 1,6~1,65 Volt
Oder richtig und dann den Thermalright AX478 !!!!
Das ist der Kühler zur Zeit !! :cool_alt:
Super einfache Befestigung und regelbarer Lüfter !
900~3700 u/min
Der ist locker ~7 Grad besser als der Coolermaster Heatpipe !
Den habe ich (noch)-..,..........
Cyberbernd
wenn du das gehäuse nimmst... nimm das doch gleich mit dem TSC oder TSP Netzteil... das ist laut CB-Test wirklich Spitze.... leise und stark.
Zudem würde ich 2 von den Papst Lüftern reinsetzen. Einen vorn ... einen hinten... diese sind regelbar und sollten somit auch flüsterleise laufen.
@damokles: was ist das TSC oder TSP Netzteil?
Hallo
Hier auf Computerbase.de gibts doch einen Test.........!!!
Für ein P4 ist ein Enermax am besten !
Denn da ist die 12Volt Leitung wichtig.
Sind aber nicht die leisesten.
350 Watt reichen locker aus !
Cyberbernd
gugg doch mal bei PC-Cooling. Da gibt es das Gehäuse in Sets mit Netzteilen.
Midi Server 6919 schwarz mit TSP Top - 350 P4 II - 350 Watt
Dieses Set wäre mein Favorit, das NT hat im CB-Test sehr gut abgeschnitten.
