P4 übertakten mit RAMBUS?
SoulStriker
Juli 2002
Hi wollt mal kurz nachfragen, inwieweit das Übertakten meines P4 2,26 Ghz über den FSB meinen PC1066er RAMBUS beeinträchtigt ?
THX 4 help
Im BIOS gibt es dafür den nötigen Teiler der das Verhältniss zwischen FSB und Speicher relegt, die Option heisst "FSB Dram Ratio" oder "PCI Memory Frequenzy" - je nach Board etwas verschieden.
Normal ist die Option bei einem 533MhzFSB-P4 auf Ratio 4:4 gestellt - da läuft der RamBus also 1:1 gleich schnell wie der FSB
(533Mhz x2/Dual-Interface = 1066 = PC1066)
Beim Übertakten würde ich ab etwa @145MhzFSB diesen Teiler von 4 auf 3 stellen sonst wird der Speicher irgendwann instabil da mitübertaktet, macht dann bei @145MHzFSB z.b. 145x Ratio : 3 = 435x2/Dual-Interface=870Mhz= theoretisches PC870-Nivou.
Es kommt auch auf die Module an. Trotz gleicher Samsung-Speicherchips sind die Kingston PC1066-Module etwas höher stabil übertaktbar weils Platinenlayout bei den Kingstons etwas besser scheint.
Siehe Testbericht : http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=000019&p=6
Kingston PC1066 :
Ging dort im Test bis @145MhzFSB (Teiler : 4) stabil, jedoch nur ohne "RDRAM Turbo Mode" - mit Turbo Mode stürtzte 3DMark ab.
(RDRAM Turbo Mode = schnellstmögliche Speicheradressierung, setzt die tRCD-Latenz von 9 auf schnellere 7 - gibts nur bei Asus-Boards)
SamSung PC1066 :
Schlechter, ging nur bis @142 Mhz (Teiler:4) stabil und auch das nur ohne Turbo-Mode Funktion
mfg :)
Genau mit diesen Einstellungen läuft meiner auch sehr stabil, allerdings stellt sich nun die Frage ob man das Ding noch höher takten kann und wenn ja wie?
Wäre schön wenn hier jemand mit Erfahrung mal ein paar Tips geben könnte!
Geb ich auch nur ein Mhz. mehr, stürzt XP beim hochfahren ab!!!
Thx.
Mika
