P45R2000-WiFi + Arbeitsspeicher
hamster89
Jan. 2009
ich hatte vor paar Tagen schonmal geschrieben, dass ich mir neuen Arbeitsspeicher kaufen will. Auf Empfehlung des letzen Threads hab ich mir das gekauft. Heute ist er angekommen. Es ist ein TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U Kit.
"http://geizhals.at/deutschland/563816"
Mein Mainboard ist das P45R2000-WiFi.
"http://www.asrock.com/mb/overview.de.asp?Model=P45R2000-WiFi"
Laut beider der Herstellerseite müsste der Speicher kompatibel sein.
"http://www.teamgroup.com.tw/filterable_product/tabs_detail/data/en/9/500/zfKsFi.html"
Beim Einstecken beider Module oder einzeln geht mein Computer zwar an, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Woran kann das liegen?
Liebe Grüße
Hamster
Voher ging der PC? Hast du den alten Ram noch? Wenn ja versuchs mal mit den alten Ram. Wenn es dann wieder geht läuft der neue Ram nicht. Eventuell musst du auch einfach nur ein CMOS Reset machen.
Gibt der Speaker irgendetwas von sich?
Hab die Alten drinne läuft einwandfrei ich denk nicht dass die module beide kaputt sind. Ich versuchs mal mitm cmos reset. Ich editier den Post nach dem Versuch.
Nein, die alten Module sind nicht drin. Simultanes Benutzen von ddr2(die alten) und ddr3 sind nicht erlaubt. Ein Biosreset hat auch nichts gebracht. Gleiche Symptome.
Öhm , wo steht bei ASRock das dieser Ram geht ?
ASRock P45R2000-WiFi QVL Rev. 1.01 06/01/2009
DDR3-1333
1GB CORSA-R CM3X1024-1333C9DHX DS N/A Heat一Sink Package V
1GB KINGMAX FLFD45F-B8EE9 SS ELPIDA J1108BASE-DJ-E V
1GB MICRON MT8JTF12864AY- SS MICRON ZgHWR V
1GB OCZ OCZ3RPX1333EB2GK SS N/A Heat一Sink Package V
1GB Qimonda IMSH1GU03A1F1C-13H SS N/A IDSH1G-03A1F1C-13H V
2GB Qimonda IMSH2GU13A1F1C-13H DS N/A IDSH1G-03A1F1C-13H V
1GB SAMSUNG M378B2873DZ1-CH9 SS SAMSUNG K4B1G0846D V
1GB SAMSUNG M391B2873DZ1-CH9 SS SAMSUNG K4B1G0846D(ECC) V
1GB SAMSUNG M378B5673DZ1-CH9 DS SAMSUNG K4B1G0846D V
1GB SAMSUNG M391B5673DZ1-CH9 DS SAMSUNG K4B1G0846D(ECC) V
1GB Patriot PDC32G1333LLK SS Patriot Heat-Sink Package V
Anscheinend liegt eine Inkompatibilität zwischen Board und Ram vor. Du wirst den Ram umtauschen müssen.
Ich hab die Aussage auf die Teamgruopseite und das Handbuch bezogen. Laut Handbuch sind bis zu 8gb im Dual Channel möglich. Der Ausschnitt, den du zitiert hast, ist von 2009, nicht von 2011.....
Laut Teamgroup:
system requirements
Intel platform
Intel G41 G43 G45 series or later chipset
Intel P35 P43 P45 series or later chipset
Intel Q43 Q45 series or later chipset
Intel X38 X48 series or later chipset
Masgebend ist die Aussage des Board Herstellers , nicht immer die des Ram Herstellers.
Denn was Du meinst ist der Chipsatz , nicht Dein Mainboard.
Und da Du 4 DDR3 Ram Sockel hast wirste die 8GB auch nur mit 4x2 GB Modulen erreichen.
Eine andere Antwort wirste bei pctreiber.net auch nicht bekommen.
Ja laut ASRockhandbuch sind 8gb möglich. Mit der Liste die du da hast sind nicht mal anähernd 8gb möglich, da die Module nur max 2gb groß sind.... Die Aussagen von ASRock sind da bisschen wiedersprüchlich...
- Dual Channel DDR3/DDR2 memory technology*
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity: 8GB**
- 2 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 1066/800/667 non-ECC, un-buffered memory
also heisst das 4x2 GB DDR3
oder 2x4 GB DDR2
Tut mir leid ich kann deiner Argumentation nicht ganz folgen. Maximal Kapazität 8gb als Angabe bedeutet für mich nicht nur 4 * 2gb ddr3, sondern auch 2 * 4gb ddr3. Zumal nur 2 Slots gleichzeitig benutzt werden können, da es sonst kein Dual-Channel Betrieb wäre, wie im Handbuch angeben. Aber da der Ram nicht geht, wirst du wohl recht haben ^^
Willst Du nicht Lesen was ich Schreibe ?
Das BOARD kann nur DDR3 RAM Module von max. 2GB verwalten.
Das heisst also, wenn Du Dualchannel willst hast Du nur die Möglichkeiten.
2x1GB - 4x1GB - 2x2GB - 4x2GB DDR3 oder eben 2x1GB-2x2GB-2x4GB DDR2.
Ich habs hingekriegt. Danke an die Tipps mitm CMOS-reset.
Hab mich an ein Kommentar von geizhals.at gehalten und die Module einzeln und mit einem zwischen Neustart eingesteckt. Funktioniert wunderbar.
Thread kann geschlossen werden.
