P4PE & Plug & Play OS Einstellung
Althir81
Dez. 2002
Hi Leute,
wie sieht das aus ist es Sinnvoll bei WinXP die Plug & Play OS Einstellung im Bios zu aktivieren, da das Bios ja dann viel weniger Einstellungen vergibt und WinXP das übernehmen lässt?!
cu
AvaTaR
weiss keiner von euch irgendwie etwas darüber Bescheid was nu besser ist!?
cu
AvaTaR
lass Wíndows die IRQs vergeben ... Vorteile sind anders rum kaum bis nicht gegeben (außer es Treffen IRQ-Konflikte auf)
.)Wegen der WinXP oder Win2000 fällt mir ein das im BIOS auf "APIC" anstatt "PIC" gestellt sein sollte damit mehr verfügbare IRQ´s unter WinXP/2000 : http://www.hardtecs4u.de/reviews/2002/irq/index5.php
.)Das muss jedoch schon vor der Betriebsystem-Installation erfolgen ! "APIC" ist eine Erweiterung des "PIC-Controllers", einsetzbar unter Windows2000/XP und ermöglicht so zusätzliche, virtuelle INT´s so das man dann insgesammt satte 23 IRQ´s hat was die Chance auf unverträgliche IRQ-Überbelegungen schon mal enorm schmälert.
.)Wenn das bessere APIC anstatt PIC aktiviert ist sollte "Plug & Play OS" oder "PNP OS Installed" auf YES stehen hab ich mal auf Microsoft gelessen (IRQ-Vergabe an OS)
.)IRQ´s checken :
In deinem Motherboard-Handbuch findet sich eine INTERRUPT-Tabelle zu deinem Board zum Beispiel etwa so ausieht :
Ist bei jedem Board anders.In diesem Beispiel-Bild (Epox 8RDA+) verwenden der PCI-Slot 2 und PCI-Slot 6 einen gemeinsammen IRQ mit dem AGP.(INT-D,senkrecht nach unten)
Weil die Grafikarte immer besser einen IRQ für sich alleine haben sollte, sollte man in diesem Beispiel diese 2 PCI-Slots besser frei lassen weil sobald du dort im 2er und 6er was reinsteckt nutzen diese PCI-Karten den selben IRQ wie die Grafikarte im AGP(weil eben alle über INT-D verdrahtet,senkrecht) wass dan auch hier sofort unter Systeminformationen/Gerätemanager/IRQ´s aufscheinen würde : http://www.tplus.at/~dtoth/temp/meine_irqs.gif
Check das mal und notfalls PCI-Karten so umstecken das es passt.
Genauso verhällt es sich mit allen weiteren INT´s.
Durch z.b. ein umstecken von PCI-Karten in einen entsprechend anderen Slot kann man so einer ungünstigen IRQ-Merhfachbelegung aus dem Weg gehen
.)AUF JEDEN FALL AUCH WAS DAS BETRIFFT GLEICH MAL 2 IRQ´s FREIGEBEN - Indem man im BIOS den
unötigen *Serial Port I* und *Serial Port II* auf disabled/none stellt ! (Die veralteten Ports braucht eh keiner)
.)Welche Komponenten sollten dann besser nicht miteinander "sharen" ? :
Prinzipiell ist eine gemeinsame IRQ-Nutzung/Belegung von PCI-lastigen Geräten, also jene welche durch hohen PCI-Transfers den BUS stark belasten besser zu vermeiden, dazu zählen in jedem Fall : TV-Karten,SB Audigy-Karten,Raid-Controller und natürlich die Grafikkarte. Diese Komponenten sollten besser einen exklusiven IRQ - also einen für sich alleine haben. Das ist aber mehr ein "Anhaltspunkt" - nicht zwingend die Regel. Es hängt auch davon ab wie sauber die Firmware(BIOS) oder die Treiber der jeweiligen OnBoard/PCI-Komponenten/Karten programmiert wurden bezüglich ihrer stabilen "IRQ-Sharing-Fähigkeit" - es kann so also auch bei gemeinsamer IRQ-Nutzung pci-lastiger Geräte durchaus stabil klappen, grundsätzlich ist das aber mehr Glücksspiel und sollte vorsorglich besser vermieden werden.
Jetzt kann ma so sein Board perfekt "bestücken" ...
by ;)
also komischerweise Startet mein XP nicht wenn ich die SERIELLEN und die PARALLELE Schnittstelle ausschalte nicht mehr?! Hab ab auch das aktuelle Bios von ASUS drauf.
cu
Oliver
Klar, das sieht beeindruckend aus...auf meinem P4PE sitzen jedoch auch sowohl Graka und USB auf IRQ 16 und Fritz!PCI und PCI2USB Host Controller auf 23 - was aber nichts ausmacht (Win2kSP3, natürlich überall aktuellste Treiber).
Kann ja schlecht USB umstecken ;-)
Mal davon abgesehen, daß z.B. hier ein N6310i über DLR-3 am SER angeklemmt wird (sicher würde ich mich auch mal über ein USB-Datenkabel von Nokia freuen, noch mehr über 100%iges Bluetooth...), setzen sich seltenst andere Geräte auf die freiwerdenden IRQ 2 und 3.
Welches meinst Du denn? Die letzte Final 1002 oder die Beta 1003b6 vom 2002-12-31?
1003 Beta 4 ....
cu
AvaTaR
Ups, was rede ich denn da...und keiner hat's gemerkt ;)
Ich meine natürlich IRQ 3 und 4.
jo würde ja gerne die IRQ von den Schnittstellen freigeben nur wenn ich sie ausschalte startet mein WinXP nicht mehr?!
cu
AvaTaR
Nicht jeder IRQ darf von jedem Gerät benutzt werden
"jo würde ja gerne die IRQ von den Schnittstellen freigeben nur wenn ich sie ausschalte startet mein WinXP nicht mehr"
Weil dadurch wohl andere IRQ´s umbelegt werden welche nicht dürfen.
Nicht jeder IRQ darf von jedem Gerät benutzt werden - hier eine Tabelle :
Verwendbar JA/NEIN :
http://home.t-online.de/home/h.-p.schulz/compend/hirq.htm
Normal darf nämlich ein deaktiveren der seriellen Ports keinerlei Probleme machen, sind bei mir auch deaktiviert.
@PC Techniker
Kannst im BIOS ja den USB-Controller nen anderen IRQ zuweisen, sollte ein gutes aktuelles Board beherschen.
