P4PE und Soundknacksen
Hero
März 2002
Hallo Jungs!
Habe mal wieder Probs!
Liegt aber nicht unbedingt am P4PE! Dieser Fehler war vorher schon beim Asus A7V 266E und A7V 333!
Beim Musikhören oder Spielen, funktioniert teilweise nur der rechte Lautsprecher! Am linken Lautsprecher ist meist ein Knacksen zu hören!!! oder gar nichts!
Kabel wurden Überprüft! Alles Ok!!
Verschiedene Soundkarten auch ausprobiert! ( Hercules usw ), dasselbe!
Meine Audigy steckt im Pci 5/ IRQ 21 Unshared!!
Woran liegt das Problem?
thx
Original erstellt von Hero
Unshared ist schon mal spitze, normal eine häufige Knakser-Ursache :)
Weil es aber nur am linken Kanal ist tippe ich auf kein Hardware sondern eher auf ein defektes Kabel zwischen Soundkarte und Boxensystem/Anlage oder aber was passieren kann wenn man mal zu streng an den Steckern gezogen oder gebogen hat : Das einer der feinen Löststellen beim Line-Out-Klinkenstecker-Ausgang der Soundkarte oder aber LINE-Klinkenstecker-Eingang des Boxensystems dabei aufgegangen ist : http://www.kemo-electronic.com/loetpr%E4sentation/loet_d/loet_17.htm (unteres Bild : durch zuviel rumwackeln das Klinkenstecker-Gegenmodul-Kabel aus der Löststelle raus,Wackelkontakt )- oder beim Klinkenstecker vom Kabel selbst : http://www.schulz-kabel.de/kunden/klinkenstecker351ku.htm
Wackerl mal leicht an den Klinkensteckern bei der Soundkarte sowie beim Boxensystem rum - tut sich da was hast du das Problem und du musst je nachdem wo sich da was tut dort neu verlöten
Habe ein ähnliches Problem, ebenfalls auf dem zweiten Board. Meine Player1024 ist vielleicht defekt. Eigentlich funzt alles, aber bei manchen Sequenzen, besonders in spielen kommt ein knacksen aus den Boxen. Sehr merkwürdig
Lapsy
