p5b deluxe --> nb passiv + aktiv kühlen
Rochus
Jan. 2007
Schönen abend,
mein Mobo ( p5b deluxe) wird unter last schonmal knackige 45 Grad warm und pc probe 2 meckert rum.
Ich hab nen Scythe Mine Cooler auf der cpu und denke , dass deswegen der Luftsrom über die Heatpipe nicht ganz so günstig ist, wie mit Standard Lüfter....
Jetzt ist die Frage, ob es nen aktiven Kühler gibt, der einfach auf dem passiven der Northbridge betrieben werden kann.
Übrigens hab ich standardmässig 36 grad mobo temp, sowohl mit fsb 400 wie auch mit fsb 266. Ist das üblich?
Hoffe jemand von euch hat nen Tip....
edit: ich dacht da an diesen Kühler: http://www.caseking.de/shop/catalog...=4568&osCsid=ae59bfaacede9f82c5e6c53e67591710
und als Verbindung folgendes: http://www.caseking.de/shop/catalog...d=203&osCsid=ae59bfaacede9f82c5e6c53e67591710
oder alternativ nen 40 mm Lüfter irgendwie an den passiv nb kühler dranbasteln...............
Meint ihr des wird so was?
Also du kannst sicher auch 'nen zusätzlichen Lüfter dranbasteln - hängt so'n bisschen von der Beschaffenheit des Kühlkörpers ab.
Das Teil, was du da gepostet hat, lässt mich den Kopf schütteln. Vor ein paar Jahren wäre sowas als CPU-Kühler noch vollkommen überdimensioniert gewesen. Aber das ist egal. Dein Problem würde es auf jeden Fall beheben und der Preis dürfe fair sein. Du musst dir nur überlegen, ob du 'ne 4cm-Kreissäge in deinem Gehäuse haben willst oder ob du nicht lieber eine passive Lösunf bevorzugst, da gibt's was von Thermaltake, hab ich hier gerade noch in 'nem Thread gelesen ... Alu NB-Kühler mit 2 Headpipes und bei einigermaßen brauchbarer Gehäuselüftung reicht das und macht keinen Lärm.
Den Kleber solltest du dir übrigens sparen können, da solche Lösungen normalerweise verschraubt werden, so auch das von dir gepostete Exemplar.
Tja, also ich glaub ich hab mich missverständlich ausgedrückt.
Die Passive konstruktion mit Heatpipe und Kühler wollte ich eigentlich unangetastet lassen, mein verwegener Plan war dieses Teil auf den vorhandenen Passiv Northbridge Kühler zu kleben. ( im Nachhinein erscheint mir das aber auch relativ sinnfrei.....)
Ich hab ja auch 2 Gehäuselfter drin, nur irgendwie ignoriert der Luftstrom die NB und sucht sich andere Wege.
Ist denn so ein kleiner 4cm Lüfter aka "Kreissäge" wirklich so laut? Das sollte doch bei den 2 120 mm Lüftern untergehen oder nicht?
Irgendwie muss ich die NB halt kaltstellen und am besten unter Beibehaltung der original Kühlung....
mach doch einfach dass Asus Blech ding ab und schraub einen 40mm Lüfter drauf. Du kannst auch falls noch nicht geschehen, einen Großen Lüfter in die Case Front packen, so hast du einen Luftstrom durch ganze Case.
