P5B Deluxe Ram-Fix
honkmaster
März 2007
moin moin,
habe mal ne frage. mein rechner ist ein wenig übertaktet worden, von 266mhz auf 300mhz fsb. den ram hatte ich zuerst im bios auf 800mhz festgelegt, nachdem ich den fsb erhöht habe läuft der ram immer auf 900mhz(system ist aber stabil), die nächste kleine stufe die ich im bios auswählen kann ist 750mhz. wie kann ich die 800mhz einstellen. weitere frage: ist es normal das sich das bei vorgeschrieben ram-timings(dh. nicht die vom board ausgelesenen) der rechner beim bootvorgang kurz angeht dann erst einmal abschaltet für ca. 3 sek und dann erst richtig hochfährt?
Mein system:
http://www.sysprofile.de/id25229
danke für die hilfe schon mal im vorraus!
mfg
Die Einstellungen im BIOS für den RAM-Takt (z.B. 800 oder 667MHz) gelten nur bei Standard-FSB. Eigentlich stellt man damit einen bestimmten RAM-Teiler ein, der sich beim Übertakten nicht verändert. Wenn dein RAM bei 266MHz FSB also bei 400MHz (DDR2-800) eingestellt ist, dann ist das ein Verhältnis von 2:3. Wenn du jetzt den FSB erhöhst, dann bleibt dieses Verhältnis konstant. Bei einem FSB von 300MHz läuft der RAM also auf 300/2*3=450MHz bzw. DDR2-900.
Hier findest du weitere Infos und alle RAM-Teiler für die jeweilige Einstellung:
https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-intel-uebertakten.220462/
ok thx aber woher kommt dieser komische startvorgang?is des normal?
