P5B-E kochend heiss
AciD.ve
Aug. 2007
Hallo, nach stundenlanger suche muss ich doch nach rat fragen.
System:
P5B-E
C2D6300/Arctic Freezer 7 Pro
2GBRam
Folgendes Problem:
Habe mir das Coollaboratory MetalPad(3xCPU) gekauft und wollte es testen.
Also Kühler runter, Cpu und Kontaktfläche gereinigt, Pad auf grösse geschnitten und Kühler wieder vorsichtig montiert.
PWR FAN und CHAFAN2 abgezogen (für den BurnIn nur den CHAFAN1 und CPUFAN drangelassen)
Nach dem ersten Hochfahren im Bios Monitoring (CPU >45 /vorher30). Das kam mir schon seltsam vor, dachte aber das erst der BurnIn stattfinden muss. Also Lüfter runter und die Temp steigen lassen. die Temp ist steil auf die 70°C hochgestiegen bis der Lüfter wieder runtergekühlt hat. Es gab kein Anzeichen eines BurnIn (kurzeitiges Absacken der Temperatur).
Also alles wieder raus, neu aufgebaut (ganz genau drauf geachtet. der Kühler sitzt perfekt auf der Cpu. Das Pad sah genauso aus wie aus der Verpackung) und wieder gestartet.
Diesmal ins Windows. Everest/Speedfan zeigen eine Core Temp von ca. 45°C an, bei einer umdrehung von ca.2500rpm.
Mit dem Stresstest von Prime95 geht der Core auf 90°C!!! hoch mit vollem Lüfter, aber immer noch kein Burn in. Der Kühler wird auch nur Handwarm im oberen Bereich, also so wie ich es von vorher kannte, da hatte die CPU bei Volllast so um die 45°C (je nach zimmertemp)
Jetzt meine Frage. Da ich 3 Pads verbastelt habe und die auch passend auf der CPU lagen, keine linken Hände habe und die Temperaturen jenseits aller Haltbarkeit stiegen, kann es sein das das Mainboard falsche Daten rausgibt (vor allem mit den beiden oben genannten abgezogenen steckern)? In allen Foren in denen ich nachgeschaut habe gibt es kaum Leute bei denen es nicht funktioniert hat, also keine große Hilfe für mich.
Ich kann mir nur vorstellen das die angezeigten Temps viel höher als die realen waren, das würde auch erklären warum keines der Pads auch nur die leichteste Verflüssigung aufweissen konnte, zudem es zumindest auf der CPU seite hätte anschmelzen müssen.
Ich kann es leider erst wieder testen wenn ich mit WLP besorgt habe, dann wieder mit allen Lüftern.
Langes Gerede, deshalb nochmal die Frage: Ich suche Leute die mir sagen können ob das MB falsche Daten liefern kann oder ob es ein anderer Grund ist.
Vielen Dank schonmal
Bei 90°C ist denk ich schon Tjunction. Das heißt der Prozzi schaltet sich selbst ab.
Die Temps werdn ziemlich sicher falsch ausgelesen.
Lad dir mal CoreTemp BETA und Everest Ultimate Beta.
Die älteren Versionen geben bei meinem C2D E4400 auch falsche Werte aus.
